跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
吸力弱/无吸力
Roomba 在清洁部分或全部区域时遇到困难,且有碎屑残留;这表明吸力减弱或完全丧失。
集尘盒或滤网堵塞
如果出现吸力弱的问题,最常见的原因是 Roomba 的集尘盒或滤网中有积垢。要清洁这些部件,按压 Roomba 顶部的按钮并拉出集尘盒。清空集尘盒,清洁滤网或更换新滤网。完成后,将集尘盒装回 Roomba。
电机不足
虽然可能性较小,但如果遇到吸力弱的问题,可能是 Roomba 的电机已停止工作或运行异常。打开 Roomba 并取出当前电机。将新的或功能正常的电机装入 Roomba。
刷子不转动
真空吸尘刷似乎卡住,无法在 Roomba 内部旋转。
刷子中卷入碎屑
如果 Roomba 的刷子不转动,可能是刷子中卷入了碎屑。这些碎屑通常包括但不限于:头发、绳子、橡皮筋或电线。清洁 Roomba 刷子的方法:打开 Roomba 底部的刷子区域,将刷子从槽位中取出并进行清洁。将刷子重新装回槽位并关闭。为防止这种情况发生,请确保在使用 Roomba 时地板上没有大型物体或细长物品,因为它们会持续导致卡滞。
刷子旋转系统连接
如果 Roomba 的刷子明显不转动,且上述方法(清洁刷子)无效,可能是刷子旋转系统的连接出现了问题。此类问题通常只需清洁旋转系统的槽位即可解决。操作方法是,将刷子从槽位中取出,清洁刷子槽内的旋转区域(清除任何大块碎屑或灰尘),然后将刷子放回原位。
充电故障
Roomba 无法正常充电,并在运行短时间后关机。
电池健康度下降
如果你的 Roomba 充电不如从前,很有可能是电池已接近使用寿命。Roomba 电池的平均寿命为 2 到 4 年。超过此期限后,你可能会注意到续航时间变短,此时应考虑更换电池。要取出电池并更换新电池,首先需要拆下 Roomba 的底盖。然后通过拉动电池两侧的拉片,取出内部的黄色电池。随后换上新电池并盖上 Roomba 的底盖。
电池被碎屑堵塞
如果你的电池似乎出现故障,可能是电池被灰尘或碎屑阻塞。要清洁 Roomba 电池,请将其从 Roomba 中取出,并用超细纤维布轻轻擦拭。然后,你还需要擦拭 Roomba 的充电触点。同样使用超细纤维布,轻轻擦拭充电口。
扩展坞故障
Roomba 在连接充电底座时遇到困难。
电源线损坏
确保电源线已插入充电底座。检查电源线是否有损坏。如果电源线受损,这就是充电底座无法正常工作的原因。
被碎屑堵塞
尝试清洁 Roomba 的充电口以及充电底座的接口。为此,请使用泡沫海绵,例如魔术擦(Magic Eraser)。切勿使用水。当两个接口都清洁干净后,尝试为 Roomba 充电,看看是否解决了问题。请保持每周一次的清洁与维护。
无法连接至 Wi-Fi
Roomba 在连接 Wi-Fi 网络时遇到困难,且不断断开连接。
网络已禁用
确保 Wi-Fi 网络已开启且处于信号覆盖范围内。执行必要的网络更新并重启路由器。将充电底座放置在靠近路由器的位置。完成这些操作后,你的 Roomba 应能正常连接到网络。
路由器信号范围不足
确保设备已开启且处于网络覆盖范围内。检查设备是否已充满电以及充电底座是否已接通电源。同时按住“Home”、“Spot Clean”和“Clean”按钮,对 Roomba 进行恢复出厂设置。设备重新启动后,尝试将其连接到 Wi-Fi 网络。如果仍无法连接,说明内部 Wi-Fi 接收器已损坏,应予以更换。
Brooke Weber
于03/28/22注册
281 声望
创作了2篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team 2-5, Mellen Spring 2022 UMass Dartmouth, Team 2-5, Mellen Spring 2022 的会员
UMASSD-MELLEN-S22S2G5
3 名成员
创作了36篇指南
9条评论
Won’t return to docking station
Nanette Booth - 回复 分享
Won’t connect to the docking station
Blinking green WiFi icon and Clean, battery icon
error #14? How do I correct this?
kristilinee - 回复 分享
Error 14, how to correct this?
Donna Perry - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 4
过去 7 天: 25
过去 30 天: 65
总计 6,444
