跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
Roomba 无法回充
当 Roomba 完成清洁工作后,它无法连接到充电底座。
障碍物
检查是否有物体阻碍了 Roomba 回充。如果有,将其移到一旁。,Roomba 应该就能正常回充了。
轮子卡住
这可能是轮子堵塞导致的问题。请参考我们的 指南,了解如何拆卸和清洁 Roomba 692 轮子的详细步骤。
传感器脏污
这可能是传感器的问题。首先,尝试清洁传感器。如果 Roomba 仍然无法正常回充,则传感器可能已损坏。如果是这种情况,请联系经销商更换传感器。
Roomba 电池无法充电
即使 Roomba 已接通电源,它也不会充电。
充电口
确保 Roomba 的充电底座已正确插入墙上插座。如果已正确插入,请检查该插座是否能为其他充电设备(如手机充电器)供电。如果仍然无法工作,请将 Roomba 的充电底座换到另一个插座上试试。
污垢
如果插座在其他设备上工作正常,请检查 Roomba 和充电底座之间是否有污垢或碎屑。请务必清洁你的 Roomba。
软件故障
解决 Roomba 软件故障的最佳方法是重置它。只需按住“Clean”(清洁)按钮,直到听到蜂鸣声即可。然后为 Roomba 接通电源。
清洁性能下降
即使 Roomba 已充电并能正常移动,它的清洁效果也不如预期。
集尘盒已满
如果 Roomba 的拾尘效果不如平时,请务必检查设备的集尘盒。清空集尘盒应该会改善性能,因为一旦集尘盒装满,Roomba 就会停止当前的清洁周期。
移除障碍物
如果地板上有杂物,Roomba 就不会向该方向进行清洁。这将导致清洁效果不理想。移除障碍物后,Roomba 应该就能正常清洁了。
每周维护
你需要至少每周清洁一次 Roomba。底座上可能有异物粘连,从而干扰 Roomba 的正常运行。刷子或轮子里可能卡住了东西。每周维护将使你的 Roomba 免于损坏。
电池电量消耗过快
电池即使在充满电的情况下也会很快耗尽。
充电
为确保 Roomba 发挥最佳电池性能,请在每次使用后为其充电。如果跳过此步骤,电池看起来就会消耗得过快。
温度过高
如果电池温度过高,充电过程将无法启动。在尝试重新充电之前,请让 Roomba 冷却下来。
更换电池
如果电池电量仍然消耗过快,则电池可能已损坏,你需要更换它。从 iRobot 购买一块新电池并拆下旧电池。关于如何更换电池的详细步骤,请参考 iFixit 上的 iRobot Roomba 692 维修 指南。
轮子无法转动
Roomba 无法按预期移动。
堵塞
由于毛发、碎屑、灰尘和污垢随时间积累,Roomba 的轮子可能会因为堵塞而无法移动。为了解决这个问题,定期清洁非常必要。建议每 2-3 周定期清洁一次轮子。
拆卸和清洁轮子
清洁轮子需要用到海绵或超细纤维布和螺丝刀等工具。手套和密封袋是可选的。如果 Roomba 非常脏,则应拆下侧轮。如果 Roomba 不是很脏,你可以考虑用婴儿湿巾或湿布进行快速清洁。请参考 iFixit 上的 iRobot Roomba 692 维修 指南 获取详细的操作步骤。
更换轮子
如果轮子仍然无法工作,更换轮子可能是最好的选择。从 iRobot 购买新轮子。拆下旧轮子并换上新轮子。有关详细步骤,请参考 iFixit 上的 iRobot Roomba 692 维修 指南。
Demi Muyuela
于03/14/23注册
507 声望
创作了5篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team 1-4, Shaddix Spring 2023 UMass Dartmouth, Team 1-4, Shaddix Spring 2023 的会员
UMASSD-SHADDIX-S23S1G4
4 名成员
创作了60篇指南
4条评论
Roomba 692 spin only towards right side
cielappa - 回复 分享
i cleaned the wheels and error code is 10
cielappa - 回复 分享
Error code 14 ?
Patricia Brown - 回复 分享
I'm getting error code 19
Beth Murphy - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 17
过去 30 天: 50
总计 2,065
