跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
Roomba 无法移动
无法移动或移动异常
车轮轴上卡有灰尘或毛发
要解决此问题,请 拆下车轮 并清除上面的所有灰尘。拆卸车轮时,首先将 Roomba 翻转过来。Roomba 两侧各有一个车轮,每个车轮由三颗螺丝固定。用螺丝刀拧下这些螺丝,然后即可将车轮拉出。
前脚轮卡住
该轮子在刷子之前接触杂物,因此杂物经常会卡在轮子及其轴周围,导致其无法自由旋转。这会阻碍 Roomba 正常移动。可以通过 拆下前脚轮 并清洁其组件来解决此问题。拆卸前脚轮时,首先将 Roomba 翻转过来。前脚轮由一颗螺丝固定。用螺丝刀拧下这颗螺丝并将轮子拉出。轮子本身连接在一个塑料件上,但稍微用力即可将轮子从塑料件中拉出。这样更容易清洁轮子和轴。装回轮子时,将其按压回塑料件中,然后放回 Roomba 原位,并拧紧螺丝。
电机不工作
可能导致 Roomba 转圈的一个问题是其中一个电机不工作。每个车轮都连接有一个电机。要确定哪个电机出现故障,应观察 Roomba 是围绕哪个车轮旋转。要接触到电机,首先 拆下 Roomba 正在绕其旋转的车轮。车轮组件应该有几颗螺丝将电机固定在内部。用螺丝刀拧下这些螺丝并打开电机仓。装回车轮时,关闭电机仓并拧紧螺丝。然后将车轮装回 Roomba 并拧紧那些螺丝。
吸尘性能下降
清洁不彻底
需要清洁或更换电刷
要 拆下电刷,请将 Roomba 翻转过来,按下固定电刷的两个黄色卡扣。然后你可以将电刷拉出进行拆卸。你应该清除电刷上的灰尘和毛发,然后检查它们是否磨损。如果电刷损坏,则应更换新的。
过滤器已满,需要清空或更换
对于每一台 Roomba,都会出现需要 清空过滤器 以便其继续正常清洁的情况。对于 Roomba 690,此过程非常简单,无需工具即可完成,但根据当前过滤器的情况,你可能需要准备一个替换过滤器。
首先,将 Roomba 翻转过来。在靠近前传感器对面的一侧,你应该能看到一个与电刷等长的模块。这里就是存放过滤器的地方。要拆下该模块,请施加压力将其水平向外滑动。它应该能够滑出。接下来,观察朝向电刷那一面的模块表面,你应该能在模块内看到过滤器。使用黄色卡扣打开固定过滤器的模块锁扣。之后,即可将过滤器滑出。清空并清洁过滤器,然后放回。如果过滤器非常脏或无法使用,则应更换新的过滤器。要将过滤器模块放回原位,只需按此过程的反向操作即可。
Roomba 无法充电
Roomba 无法接收电量
电池未通电
在更换电池之前,请先检查是否是充电器的问题。将充电底座插入插座。如果充电底座上的指示灯未亮起,请尝试使用其他插座,以确保不是插座本身的问题。如果尝试后充电底座仍未通电,则可能需要更换充电线。
灰尘或其他杂物阻挡
Roomba 在清洁时吸入的灰尘可能会阻碍 Roomba 正常对接充电。请仔细检查以确保 Roomba 和充电底座都保持清洁。
电池故障
更换电池 对 Roomba 690 来说非常简单。首先,将 Roomba 翻转过来,使车轮朝上。你应该能找到四颗固定底盖的螺丝。从 Roomba 后部看,两颗位于驱动轮下方,另外两颗位于靠近中心的位置,在驱动轮和转向轮之间。拧下这些螺丝并拆下盖板。拆下盖板后,你应该能看到位于 Roomba 大致中心的电池。这里无需拧螺丝,只需使用电池两端的拉片将其拉出即可。装入新电池时,只需将其滑入原位,装回盖板并拧紧螺丝。电池只能按正确的方向安装。
Roomba 过热
电池过热
冷却电池
有时 Roomba 会因电池过热而无法充电。电池过热的一个可能原因是它是非原装的 Roomba 电池,但有时仅仅是因为它需要冷却。让电池冷却约三小时,然后再尝试充电。如果此问题持续存在,则可能是电池故障。在这种情况下,需要更换电池。请参阅上文中“Roomba 无法充电”部分下的“电池故障”小标题。
Roomba 无法对接充电底座
无法在黑色/深色地毯上运行
悬崖传感器无法检测到光线
在 Roomba 的底部边缘有多个传感器,用于判断 Roomba 是否靠近边缘(如楼梯),因此被称为悬崖传感器。它们的工作原理是让红外光从地面反射并由传感器检测,当检测不到光线时,Roomba 就会停止。
此解决方案并不完美,因为它需要维护,但如果操作得当,可以维持一段时间。解决方法是用反光表面覆盖传感器,这样光线就能被检测到,且不会被地毯遮挡。
首先,拿一张纸并用光面胶带覆盖,透明包装胶带效果很好。接下来,找到 Roomba 底部边缘的六个悬崖传感器,它们应该成对出现,位于每个车轮的两侧,将纸张剪成比传感器稍大的尺寸。最后,用胶带将纸固定在传感器上方,注意不要阻碍车轮或黄色边刷的转动。
这可以解决该问题,但会对在楼梯顶部进行吸尘的用户造成另一个问题,因为传感器将无法再检测到边缘。因此,你可能需要购买 Roomba 传感器屏障,或者在楼梯前放置护栏或其他障碍物。
悬崖传感器故障
在某些情况下,简单的物理方法可能无效,不过有一种虽复杂但能彻底解决问题的可靠方法。它涉及几乎完全拆解并需要多种工具,但它能以更彻底的方式解决问题,且无需后续维护,除非你想撤销此修改。
首先,将 Roomba 翻转过来使车轮朝上,拆下底部的所有螺丝,包括固定黄色边刷的螺丝。完成后,你就可以触及内部的第一层,包括必须立即拆除的电池。现在,找到 Roomba 侧面的防撞传感器(护杠)。找到并拧下底部固定防撞传感器的十颗螺丝。这将释放防撞传感器,但防撞传感器仍有一根线连接到电路板,因此请小心不要弄断它。接下来,你必须断开该导线,为此我们必须拆下电路板。
将 Roomba 翻转过来使其正面朝上。找到银色圆环内的缺口,这是一个把手,你可以用它轻松拆下顶部塑料盖。拆下后,在刚露出的表面上有六颗螺丝,必须将其拆除才能取下大部分外壳。取下这一层后,你可以拆下中央显示屏外壳,最上面的三层可以直接拆除,但最底层需要螺丝刀。拆下后,你现在可以拆除保护电路板的透明塑料盖。
现在你可以开始拧下电路板了,一定要非常小心,以免损坏电路板,否则你可能需要更换它或重新焊接任何损坏的部件。在拧下电路板时,拔掉顶部的所有导线,注意不要弄断连接导线和电路板的卡扣。现在,轻轻摇动电路板并向上拉,将其从立柱上提起。电路板松动后,找到连接到防撞传感器的导线并将其断开。这会完全释放防撞传感器,可以将其放到一旁。拆下防撞传感器后,你就可以接触到接近传感器,它们看起来像是防撞传感器下方的一个半圆塑料带,可以直接移开,无需工具,因为它们直接位于悬崖传感器上方。
悬崖传感器直接位于圆周的边缘,看起来像是一个插在主体边缘的矩形模块。使用一个薄的金属撬片插入传感器和主体之间,一边转动一边用另一只手向上推,使整个模块弹出。取出后,找到模块侧面的卡扣,使用同样的金属撬片撬开卡扣,即可触及传感器本身。拆开黑色外壳,你会看到两个小灯泡:一个发射器(亮)和一个接收器(暗)。只需将灯泡并排放在一起并用胶带固定。然后重新组装传感器模块。你需要对 Roomba 上的所有悬崖传感器重复此操作,以解决该问题。
一旦所有传感器都修改完成,只需按照拆卸的顺序将所有零件重新装回即可。
John Galvin
于03/23/22注册
584 声望
创作了5篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team 1-1, Botvin Spring 2022 UMass Dartmouth, Team 1-1, Botvin Spring 2022 的会员
UMASSD-BOTVIN-S22S1G1
2 名成员
创作了60篇指南
2条评论
Robot just turn on in the night time ,and cleans, is there any think we have not set up too YF
Edward Radick - 回复 分享
My Roomba 690 has always gave me good service but now it is doing a clicking noise whenever it's cleaning and does not look like it's vacuum is good as it used to. I replace the brushes and the other parts regularly never had this problem it clicks and kind of bounces up and down when it rolls I checked all the rollers and everything looks secure. What do I need to do.
byronann.bb - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 15
过去 30 天: 64
总计 3,461
