跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
Roomba 停止移动
Roomba 在清扫过程中停止移动。
前轮卡住
如果前轮转动困难,可能是轮轴中塞入了杂物。拆下轮子并清理轮槽。同时将轮子从外壳中拆下并清理轮轴。如果轮子仍无法转动,说明可能已损坏,需要更换。
占位符文本
侧轮卡住
将 Roomba 放置在平坦的表面上,然后重新启动清扫循环。如果在平坦表面上出现错误,请检查轮子是否有堵塞的杂物导致无法转动。如果轮子仍无法工作,说明可能已损坏,需要更换。
占位符文本
Roomba 移动异常
不停地失控旋转,或者无法感应到高处边缘(跌落)。
Roomba 原地打转
拿起 Roomba 并将其放在房间中央。重新启动清扫循环。如果问题依然存在,轮子可能受到阻碍,应检查是否有杂物。
  1. 检查轮子是否有杂物。
  2. 手动转动侧轮并向下按压,以清理轮腔内的任何杂物。
  3. 按压/轻敲肩键,确保弹簧压缩正常并清理掉所有杂物。
  4. 如果这不能解决问题,请使用压缩空气清理所有残留的杂物。
占位符文本
Roomba 清扫性能下降
清扫效率不如从前。
刷子和/或滤网脏污
刷子和滤网经常会被堵塞,这会导致 Roomba 的性能下降。
拆下刷子进行清理。
清理滤网的方法:
  1. 取出尘盒。
  2. 使用黄色拉片打开尘盒门。
  3. 向上拉动黄色拉片。
  4. 用压缩空气清洁滤网。
  5. 装回滤网,关上盒门,然后重新插入尘盒。
占位符文本
Roomba 指示灯闪烁
Roomba 的指示灯闪烁,显示错误信息或提示“充电错误”。
闪烁一次
电池未连接。确保你已移除电池拉片。完成后,拆下 Roomba 的底盖以重新安装电池。
占位符文本
闪烁两次
你的 Roomba 需要冷却,或者让它在冷却的同时充电一会儿。
占位符文本
闪烁三次
你需要重置 Roomba 的软件。方法是同时按住“Clean”按钮上方和下方的两个按钮 10 秒钟,然后再次尝试为你的 Roomba 充电。
占位符文本
闪烁五次
请参阅“闪烁三次”。解决方法与第 3 点相同。
占位符文本
闪烁六次
Roomba 的电池温度过高或正在过热,因此你需要让 Roomba 冷却大约一个小时,然后再试着充电。
占位符文本
闪烁七次
Roomba 的电池无法冷却,这意味着你需要让 Roomba 冷却一个小时或更长时间,直到它开始再次充电为止。
占位符文本
Bryson Britten
于02/13/20注册
51 声望
创作了0篇指南
14条评论
Buenas tardes tengo problemas con el cepillo lateral de Romba 675 , no funciona ya lo limpie siguiendo los pasos del manual y sigue sin funcionar, ? QUE RECOMIENDAN HACER , se compro apenas en diciembre 2020. ? tiene garantía?
Jose Antonio Barrera - 回复 分享
Roomba does not dock — not recognizing docking station; runs into it and pushes it around.
Tom Breese - 回复 分享
My rhoomba is giving the error to clean brushes. I clean the brushes and restart. It runs for about 4 minutes and then stops and gives the clean brushes error again. What do I need to do???
Donna Baker - 回复 分享
My roomba is brand new. It only spins in circles and does not move.. what can I do? I have already bumpped the bumpper, checked the wheels for debirs… it states error 9 nothiing works
Bertha - 回复 分享
675 wont charge.
Jack Fraser - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 8
过去 30 天: 40
总计 6,860
