跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
边刷不转
黄色边刷不动。
边刷内卡有脏物
要清除脏物,请使用 PH2 螺丝刀拧下螺丝,并清洁其底面。如果边刷仍然不动,则应检查齿轮。要检查齿轮,你需要撬开盖板。取下盖板后,请确保齿轮中没有卡入石子或碎屑。如何清洁边刷并更换电机。
无润滑油
如果清理完边刷的所有碎屑后,边刷仍然不动,则需要检查齿轮是否涂有润滑油。为此,你需要使用 PH2 螺丝刀拧下螺丝,然后使用撬棒工具取下齿轮盖板。如何接触到齿轮。 盖板取下后,检查齿轮上是否有润滑油;如果没有,则需要重新涂抹一些润滑油。
Roomba 不清洁地板
Roomba 可以移动,但不清洁地板。
砰砰声
当 Roomba 遇到长绒地毯或其他障碍物时,会发出响亮的砰砰声。这是正常的,但如果你发现 Roomba 被卡住且无法自行脱困,则可能需要清洁毛刷,请参阅“脏污毛刷”部分了解如何清洁。
滤网脏污
要取下尘盒,请按压尘盒释放按钮并拉出尘盒,然后清洁滤网舱,并清洁或更换滤网。重新装回尘盒前,请务必检查并清洁毛刷和边刷。
如何更换滤网
脏污毛刷
松开两个卡扣并取下毛刷护盖,然后取下毛刷并清除黄色轴承上的毛发和脏物。最后,取下并清洁刷帽。使用 Roomba 附带的红色清洁工具清洁毛刷。
清空并清洁尘盒
取下尘盒,使用干布擦净里面的所有脏物和毛发。如果使用了任何湿润的东西,请确保将其彻底晾干。如何取下并清洁尘盒。
更换尘盒
如果尘盒太松,Roomba 将无法判断其是否已满,此时需要更换新尘盒以使 Roomba 恢复完全正常功能。更换尘盒
无法为 Roomba 充电,或充电后很快没电
Roomba 指示灯闪烁 3 或 5 次
如果 Roomba 运行异常,请检查其是否已更新至最新软件版本;如果没有,请更新并重启 Roomba。要安装软件,请在手机上下载 iHome 应用并连接 Wi-Fi,该应用允许你设置自动更新。
电池故障
为 Roomba 充电 16 小时后,它仍然无法开机
如果 Roomba 无法开机,请尝试直接通过电源适配器为电池充电,而不是通过充电基座。将电源适配器插入电池备份装置,然后将另一端插入右轮旁边的充电口。
如果 Roomba 仍然无法开机,你可以尝试重置电池。首先取下电池,然后按住电源按钮 5-15 秒。接着装回电池并充电。
使用万用表检查电池是否还能保持电量,操作方法是将黑色表笔接触负极,红色表笔接触正极。如果电池仍有电量,请让其冷却并尝试再次充电。如果电池完全无法蓄电,则需要更换电池。
虚拟墙故障
Roomba 不断进入设置了虚拟墙的房间。
Roomba 移动异常
你的 Roomba 可能未更新至最新软件版本。要安装软件,请在手机上下载 iHome 应用并连接 Wi-Fi,该应用允许你设置自动更新。
电池失效
电池可能已耗尽,请尝试更换它们,需要使用 C 型电池。
频繁卡住
Roomba 处于开启状态但被卡住了。
悬崖传感器问题
悬崖传感器位于 Roomba 底部,用于防止设备从台阶或高处跌落。如果你的 Roomba 在深色地毯或深色物体上被卡住,说明 Roomba 将这些物体误判为悬崖。尝试禁用悬崖传感器来解决此问题。
轮子卡住
你的轮子可能被毛发和其他碎屑缠绕,导致 Roomba 无法移动。首先,请用刷子尝试清除轮子中的所有碎屑。
大轮不转
其中一个大轮可能已损坏,需要更换。要确定是哪个轮子需要更换,请将 Roomba 翻过来。查看是左轮还是右轮有问题。轮子附近会有 R 或 L 标记,以标明损坏的轮子。要更换损坏的轮子,请点击此更换指南。更换轮子
前轮不转
前轮可能已损坏,需要更换。首先,用力拉出前轮。其次,确保轮子座内没有碎屑。最后,将替换轮推入轮腔,直到听到咔哒声以完成重新安装。
充电基座超出服务范围
如果充电基座距离你清扫的区域太远,Roomba 可能会迷路。最好将充电基座放置在中心位置,以便 Roomba 可以轻松返回。充电基座前方需要有 1.2 米(4 英尺)的净空,侧面需要有 0.45 米(1.5 英尺)的净空。
Austin Kaufman
于10/01/17注册
25 声望
创作了0篇指南
团队
USF Tampa, Team S5-G3, Walkup Fall 2017 USF Tampa, Team S5-G3, Walkup Fall 2017 的会员
USFT-WALKUP-F17S5G3
4 名成员
创作了84篇指南
3条评论
It will not run smoothly along the wall, it twist all the way down it.
KingBiscuit - 回复 分享
Stops frequently middle of the room with code 6, ‘move to a new location’. This has not been a problem in any area previously. Brushes are clean, filter replaced, front wheel clean, side brush clean. Wheels are not stuck. No obvious impairment.
sandra ledy - 回复 分享
i have tried 3 batteries. reset then charges to green. press on. runs 3 seconds then stops and turns red- please charge roomba?
shawna - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 11
过去 7 天: 23
过去 30 天: 62
总计 8,345
