跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
Roomba 已开机,但无法正常移动
设备已开机,但无法向前移动,或者一直在原地打转。
轮子上卡住了异物
Roomba 在清洁时可能吸入了异物,这些异物缠绕在轮子上,阻碍了它移动。请检查两个主轮,看看上面是否卡住了东西。然后,用手向内和向外按压主轮(不要用力过猛,它们应该能相对轻松地移动),并检查主轮转动时是否有异常的电阻感。
“原地打转”错误
如果 Roomba 一直在原地打转,可能是防撞传感器出了问题。这可能需要进行复杂且专业的维修,但你可以参考此指南通过打开 Roomba 并清洁传感器来尝试进一步的操作。
设备无法开机
无论按多少次电源按钮,Roomba 560 就是无法开机。
电池没电
首先,你应该检查电池是否没电了。当你按电源按钮时,是否有红灯闪烁?如果看到红灯闪烁或者没有任何指示灯亮起,请将 Roomba 放到充电底座上。以下指示灯状态将告诉你充电情况:
  • 绿色 - 已充满电
  • 琥珀色 - 部分放电
  • 红色 - 快没电了
  • 红色闪烁 - 已放电
电池续航时间短
尽管充了几个小时的电,Roomba 560 在开机几分钟后仍然没电了。
充电容量低
此方法会指示机器人忽略充电深度并进行深度充电。操作步骤如下:
  1. 按住电源按钮 15 秒。
  2. 给 Roomba 充电 16 小时。
  3. 如果指示灯变为绿色,让其以最大功率运行直到电量耗尽,并留意电池续航时间是否有改善。
电池故障
如果 16 小时的重置操作未能改善机器人的电池续航时间,请使用本指南更换电池。
无法进行清洁
Roomba 的清洁效果似乎很差,无法拾取颗粒物。
被毛发或其他碎片堵塞
如果 Roomba 清洁效果不佳,请检查底部是否有毛发堵塞设备,并将其清理干净。也可以使用压缩空气清除清洁系统中的毛发。如果问题仍然存在,你可能需要拆卸底部并更换风扇。相关更换过程的指南可以在这里找到。
主刷不再转动
如果 Roomba 的主刷无法转动,或者 Roomba 运行时的声音比平时小得多,则可能需要更换主刷。按下绿色外壳角落处的两个黄色卡扣并掀开外壳,即可轻松触及 Roomba 底部的这些主刷。
异常蜂鸣声
Roomba 发出了特定模式的蜂鸣声。
错误代码
Roomba 会通过双音“Uh-oh”声,随后发出的一系列蜂鸣声来提示故障。蜂鸣声序列对应以下问题:
  • 1 声蜂鸣:Roomba 的主轮悬空或被卡住。
  • 2 声蜂鸣:Roomba 的主刷无法转动。
  • 5 声蜂鸣:Roomba 的侧轮被卡住。
  • 6 声蜂鸣:Roomba 的悬崖传感器脏了,或者 Roomba 被困在边缘/处于深色表面上。
  • 9 声蜂鸣:Roomba 的防撞传感器被压缩或变脏。
  • 10 声蜂鸣:Roomba 的侧轮被卡住或防撞传感器未识别到障碍物。
  • 11 声蜂鸣:Roomba 的侧轮被卡住或防撞传感器未识别到障碍物。(是的,10 和 11 实际上代表同一个意思。)
当电池耗尽时,Roomba 还会播放一段 4 音节的“电池没电提示音”。请将 Roomba 连接到充电底座直到充电完成。
此列表直接摘自 iRobot 的错误代码指南,可以在这里找到。
许多此类问题只需清洁设备并手动调整卡住的部件即可解决。如果需要进一步维修,请查阅 这里 链接的各种维修指南。
Roomba 无法脱离充电底座
Roomba 560 在清洁时无法从充电底座上脱离。
充电底座表面不平整
尝试将 Roomba 560 及其对应的充电底座放置在坚固、水平的表面上进行充电。如果 Roomba 在开始移动/清洁时仍然连接在充电器上,请参阅下一个可能的问题。
设备基座损坏
你最近拆过 Roomba 的底部吗?如果是这样,机器可能没有正确组装好。请检查所有螺丝是否已拧紧且安装正确,以及是否有松动的部件。如需拆卸电池和 Roomba 底部的帮助,请参阅本指南。
Mairead Blaes
于10/01/15注册
825 声望
创作了4篇指南
团队
Cal Poly, Team 1-22, Maness Fall 2015 Cal Poly, Team 1-22, Maness Fall 2015 的会员
CPSU-MANESS-F15S1G22
4 名成员
创作了84篇指南
4条评论
My 560 will not go into docking mode. It runs for at least an hour and then dies random spots. It will dock if I manually push dock. I even bought a new battery and that didn't help it. It's almost like it's something to do with the program not letting it go into docking mode when battery is discharged. Any ideas on a fix?
newob81 - 回复 分享
I found this entire document very helpful!!
Grace - 回复 分享
I replaced the battery and put on the charger, it flashed the amber light for a while during charging but then flashes red. Will not clean at all. What can I do??
thanks!
Nikki - 回复 分享
My old roomba 500 just received a new battery and has been charged for over 24 hours but stops after 20 minutes and 4 beeps, what more can I do?
Anita Hanna - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 25
过去 30 天: 80
总计 31,113
