跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
设备无法开机
按下电源按钮时,机器人没有任何反应。
电池没电
电池可能已耗尽电量。取出电池并将其放入充电适配器中。将适配器插入墙壁插座,等待约两个小时,直到闪烁的橙色灯变为绿色。然后将电池放回机器人上的插槽中。关于如何取出电池,请参考此 指南。
电池故障
电池故障也可能导致机器人无法开机。如果电池已充满电,但机器人仍然无法开机,则说明电池已损坏。请使用此 指南 更换电池。
适配器故障
机器人无法开机可能是因为适配器没有给电池充电。如果适配器插入墙壁插座后指示灯不亮,则说明适配器已损坏。请考虑在网上购买替换件。
设备无法直线行走
机器人开启后无法向前移动。
车轮被碎屑覆盖
堆积在车轮中的碎屑会阻碍机器人正常移动。要清理车轮上的碎屑,请将机器人翻转过来并旋转每个车轮。如果看到任何碎屑,请将其轻轻从车轮中拉出。
拖地垫与固定卡分离
固定卡用于固定拖地垫,位于车轮前方。如果拖地垫磨损严重,可能会与固定卡分离并阻碍机器人的移动。查看拖地垫以确认是否为此问题。如果拖地垫在靠近车轮处磨损严重,应使用此 指南 更换新的拖地垫。
轮胎胎面未牢固连接
松动的轮胎胎面可能会阻碍机器人的运动。要确定胎面是否松动,请用拇指将胎面朝外推离车轮。如果胎面脱落,则应按照此 指南 更换车轮。
设备漏水
水无法留在水箱中。
水箱注水过满
检查确保水箱注水至刚好低于水箱盖的位置。应留有足够的空间以便完全关闭水箱盖,而不会将水挤出水箱。如果注水过满,请取下水箱盖并倒掉多余的水。
水箱故障
如果水箱注水正确,则可能是水箱本身存在问题。拆下过滤器来检查水箱(参考此 指南)。如果水箱损坏,请使用此 指南 进行更换。
设备喷出脏水
清洁时,机器人喷出脏水。
过滤器脏污
如果过滤器中有残留物,机器人可能会喷出脏水。要清洁过滤器,请先将其从机器人上取下。接着清除所有可见的碎屑。然后用温水冲洗。关于如何拆卸和重新安装过滤器的说明,请参考此 指南。
水箱内有残留物
如果机器人仍然喷出脏水,水箱内可能有残留物。要清洁水箱,请将其从机器人上取下并用肥皂水冲洗。关于如何拆卸和重新安装水箱的说明,请参考此 指南。
设备不喷水
清洁时,设备无法从喷嘴喷出水。
水箱空置
机器人有一个内置的水箱。如果水箱为空,机器人将不会喷水。水箱盖位于机器人顶部把手下方。重新注水,然后再次尝试清洁。
喷嘴故障
喷嘴是负责喷水的部件。如果水箱已注满,则可能是喷嘴故障。可以使用此 指南 更换喷嘴。
Paul Heli
于02/10/20注册
544 声望
撰写一个指南
团队
Cal Poly, Team S22-G2, Regan Winter 2020 Cal Poly, Team S22-G2, Regan Winter 2020 的会员
CPSU-REGAN-W20S22G2
5 名成员
创作了96篇指南
18条评论
My Brava 241 is not cleaning properly, it takes only one round and stops without completing its job.
whenever I restart it to complete mopping, it doesn't work. it switches off after second pressing of start button.
Pankaj Srivastava - 回复 分享
My battery seems to charge and green light comes on but when placed into irobot no lights come on machine. Battery has been replaced a while ago when green light did not come on?
vivienne - 回复 分享
My brava jet240 will not move.. wheels seem to jump then will not go. I have cleaned the wheels but nothing changes.
ashmoj1942 - 回复 分享
My braavajet turns on it won't move. I have cleaned and done everything the trouble shooting has suggested. What else can I try
slt170 - 回复 分享
Hello, I was wondering if you managed to sort this problem. My iRobot braava has the same problem.
Linda - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 31
过去 30 天: 102
总计 26,619
