跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
设备无法开机
你的擦地机器人无法移动,且指示灯不亮
电池未充电
在使用前,请先接通电源并等待电池充满电。此问题也可能是由交流电源适配器故障引起的。如果交流电源适配器上的指示灯未亮起,请使用电压表检查适配器的电流。为此,将适配器插入电源,打开电压表,将电压表的红色表笔连接到交流电源适配器插头内的引脚上,将黑色表笔连接到接地端(任何金属片),然后检查是否有电流。如果电压表显示有电流,则说明交流电源适配器功能正常。如果没有,请更换交流电源适配器。
电池无法持续充电
请参考 本指南更换电池
电池连接不当
电池可能未正确连接。使用一字螺丝刀拆下底部电池盖板,并确保线缆已牢固插入。
电源按钮故障
电源按钮可能已损坏,或者面板下方有异物阻塞。按钮可能需要更换。
设备完全无法移动
你的 iRobot Braava 380t 可以开机,但无法移动
轮子胎面磨损
如果你的 iRobot Braava 380t 完全无法移动,一个可能的原因是轮子胎面已经磨损。轮子胎面可能需要更换。
轮子悬挂系统
如果从侧面观察看不到 iRobot 的轮子,可能是悬挂弹簧失效。如果是这种情况,你的 iRobot 移动将会有困难。
轮子损坏
如果你的擦地机器人无法移动,可能是因为轮子损坏。更换轮子是一个简单的过程。
轮子电机组件故障
设备无法移动也可能是由于轮子电机故障所致。该部件可以在线购买,更换起来也相对简单。
设备无法正常移动
你的 iRobot 移动轨迹不规律;原地打转,无法转弯
轮子电机故障
如果设备无法转弯或原地打转,可能是其中一个轮子电机烧毁了。
轮子卡住
轮轴可能被正常运行过程中产生的毛发或其他碎屑卡住。如果是这种情况,请使用镊子或其他工具清除碎屑。如果仍然无法清除碎屑,请拆下轮子以彻底清洁轮轴组件。
清洁头安装不当
确保抹布牢固地贴在清洁垫上,且抹布没有缠绕。断开并重新安装清洁垫至 iRobot,以确保连接正确。
导航盒
移动不规律可能是由于导航盒故障或信号中断引起的。确保导航盒的视线范围内没有障碍物。如果没有障碍物,你可能需要更换导航盒。
设备发出音乐声
你的 iRobot 发出了简短的音乐声
错误代码
你的 Braava 380t 会发出简短的旋律来提示你出现了问题。这段旋律可以让你知道遇到的问题是什么。
Jon Michael Burmeister
于03/09/17注册
416 声望
撰写一个指南
团队
USF Tampa, Team S7-G3, Cagle Spring 2017 USF Tampa, Team S7-G3, Cagle Spring 2017 的会员
USFT-CAGLE-S17S7G3
4 名成员
创作了12篇指南
30条评论
Unable to open page with error codes 380t model. Charging light stas red it starts then stops tried charger as well as plugging right into the irobot.
marysue lewis - 回复 分享
Mine is doing the same the red light stays on won’t charge did you find out how to fix this problem?
little-anne1 - 回复 分享
This is the broken URL I think
https://homesupport.irobot.com/app/answe...
Chris - 回复 分享
My braava 380t had a malfunction with freezing right after starting with a short beep. I found that was caused by the bottom sensor trouble. All braava series have bottom sensors for detecting floor. It connects to inner small bars moving up and down that shut the light from the photo sensors when it is on the floor. But if the small bars get dust, the photo sensors cannot detect the bars. So I just swept the bust on bars, then it was fixed. The bars are at the both sides of the front part inside of braava. I think the bars easily get bust, so every braavas may have same trouble after two or three years it is purchased. Try to clean the sensor bars!
And I fixed the charging trouble by replacing an electrolytic capacitor on the circuit board. I feel the design of this product is not so good and it has to be improved...
NobuYosh - 回复 分享
how did you replace it? where did you get the info? could you help me with this issue?? i have a braava that wont charge with new battery and new charger
Leire Sanchez Martinez - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 14
过去 30 天: 41
总计 51,796
