跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
设备漏液
设备在关机状态下有液体流出,或有残留液体。
水箱损坏
如果 Braava 在注水并正确关闭后仍持续漏液,则可能是水箱破损。如果是这种情况,请将过滤器从水箱中取出,检查是否有裂纹或孔洞。如果水箱有任何损坏,则需要 更换。
设备无法开机
无论按多少次按钮,设备都无法开机。
电池没电
如果电池未充满电,可能需要更长的充电时间。如果设备充电超过 12 小时后仍无法开机,则需要更换 电池。
信号干扰
设备可能无法正常连接到导航盒。造成这种情况的一个可能原因是导航盒与机器人超出了通信范围,或者导航盒未正确连接到网络。请确保导航盒和机器人的位置摆放正确,并且导航盒没有连接到附近的其他设备。
已开机但不移动
设备电量已充满,但无法从原位移动。
轮胎缺失
轮胎胎面可能安装不正确、缺失或卡在设备中。要解决此问题,请将设备翻转过来,检查所有轮胎是否安装正确。如果安装不正确,请拆下轮胎并重新安装 胎面。
清洁布不匹配
设备内部的清洁布可能不是正确的型号。该设备使用随充电座和电源线一起提供的超细纤维布。
NorthStar 导航盒
NorthStar 导航盒应与设备的其他组件一起提供,并能引导设备在用户指定的清洁区域内移动。请确保 NorthStar 导航盒已充满电并已连接到设备。导航盒上闪烁的蓝灯表示导航盒正在尝试连接设备,常亮的蓝灯表示已成功连接到 Braava,而常亮的红灯则表示电量不足。
发出蜂鸣声
设备持续发出蜂鸣声。
充电系统
如果电池未充满电,设备可能需要更长的充电时间。如果屏幕显示电池已充满,但设备仍持续发出蜂鸣声,则可能是充电口或电池本身存在问题。如果是这种情况,请先尝试更换电池;如果蜂鸣声持续存在,则还需要更换充电口。
清洁布安装不当
清洁布安装不正确可能会阻碍设备的移动。请检查设备底部,确保清洁布安装正确;如果安装不当,请按照用户手册中的说明或 此处 的指导重新安装。检查清洁布区域,确保清洁布没有堆叠在一起,也没有卡在可拆卸清洁垫或中间通道的空隙中。
红灯闪烁 2-6 次
设备红灯持续闪烁两到六次。
Braava 卡在某个位置
此问题的起因可能是 Braava 卡在了某个特定位置。最简单的解决方法是将 Braava 从卡住的地方移开,并在新区域重新启动它。
红灯闪烁 15 次
设备红灯连续闪烁总共十五次。
设备过热
如果红灯闪烁 15 次,则表示设备检测到过热。要解决此问题,请关闭设备并让其冷却一段时间,然后再使用 Braava。预防设备过热的一个好方法是确保不要让 Braava 超负荷工作。
按钮失灵
设备按钮无法正常开启,或被卡在外壳中。
主板问题
如果按钮没有反应或卡住,则可能需要更换主板。拆下设备外壳,检查主板是否有松动或断裂的线路、损坏的按钮或松动的螺丝。如果仅仅是按钮或主板上连接按钮的引脚有任何损坏,则只需更换这些零件。如果 主板 上的任何线路或部件损坏,则需要更换整个主板。
Jadealyn Paulino
于09/26/22注册
275 声望
撰写一个指南
团队
CSU Los Angeles, Team 5-5, Adachi Fall 2022 CSU Los Angeles, Team 5-5, Adachi Fall 2022 的会员
CSULA-ADACHI-F22S5G5
6 名成员
创作了48篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 15
过去 30 天: 30
总计 608
