跳转到主内容
iPod Touch 无法开机
无论你怎么做,iPod Touch 都无法开机。
按压并保持睡眠/唤醒按钮
如果你的 iPod 问题无法如此简单地解决,请继续阅读。
电池电量耗尽/损坏
如果你的 iPod 无法开机,特别是最近没有使用的情况下,可能只是电池电量耗尽了。将你的 iPod Touch 连接到电脑或交流电源适配器,看看是否有反应。理想情况下,你的 iPod 会识别出已连接到电源并开始充电。如果它不再充电,则必须更换替换电池。
显示屏故障
屏幕看起来没有任何反应,也可能是因为显示屏损坏。如果电池工作正常但屏幕没有任何显示,则可能是显示屏损坏,必须进行 更换。
逻辑板故障
最后,如果显示屏和电池都不是罪魁祸首,请检查从显示屏到逻辑板的所有连接。如果它们连接正常且设备仍然无法启动,则很可能需要更换逻辑板。
触摸输入无响应
你的 iPod Touch 无法识别前面板上的触摸输入
触摸屏故障
可能是触摸屏损坏。如果是这样,你必须更换前面板(包含触摸屏和触摸数字化层)。
逻辑板故障
如果更换前面板后仍无法恢复触摸输入,则必须更换逻辑板。
无音频或音频失真
你的 iPod Touch 可以开机并正常工作,但在插入耳机或扬声器时,音频无法正常播放。
耳机/扬声器故障
虽然耳机或扬声器损坏的可能性不大,但在一开始排除这些问题作为故障根源是值得的。请尝试将你的 iPod Touch 与另一副 耳机 或扬声器配合使用,以确保问题确实出在 iPod Touch 上。
音频插孔故障
iPod Touch 音频输出问题最可能的原因是音频插孔损坏。遗憾的是,音频插孔是焊接在逻辑板上的。安装新的音频插孔需要更换逻辑板。
恢复图标
你的 iPod 在启动时显示“请使用 iTunes 进行恢复”的文字
软件损坏
Apple 给出修复问题的具体指导并不常见!恢复 iPod Touch 将会清除上面的所有内容,因此在恢复之前,请确保 iPod Touch 上的所有内容都已备份到其他地方。要进行恢复,请将你的 iPod Touch 连接到安装了最新版 iTunes 的电脑上。当你的 Touch 出现在设备菜单下时,点击“摘要”选项卡下的恢复选项。如果你还没有备份数据,请从弹出的窗口中选择备份选项。点击恢复按钮,将你的 Touch 恢复到出厂设置。
逻辑板故障
如果尝试恢复 Touch 和诊断仍无法解决问题,那么问题可能出在逻辑板上。
Matthew Newsom
于01/05/10注册
43,302 声望
创作了67篇指南
8条评论
cable will not connect correctly for charging and down loading.
Frederick Aspinwall - 回复 分享
my
I pod turns its self off after about 15 mins of being on it
the brat - 回复 分享
i touch screen shows usb cable and a round itunes music note
when i go to turn off --sliding across the front screen it wont shut off...
Jay Occhipinti - 回复 分享
Did you get a response to your question? I have the same issue now.
winosrus1 - 回复 分享
Did you get a response to your question? Mine is doing the same thing now.
winosrus1 - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 15
过去 30 天: 76
总计 41,656
