跳转到主内容
iPod Touch 无法开机
无论你怎么操作,iPod Touch 都无法开机。
按住睡眠/唤醒按钮
如果你的 iPod 问题没那么容易解决,请继续往下看。
电池电量耗尽/损坏
如果你的 iPod 无法开机,特别是如果最近没用过,可能只是电池没电了。将 iPod Touch 连接到电脑或交流电源适配器,看看是否有反应。正常情况下,iPod 会识别出已连接电源并开始充电。如果它无法再充电,则必须通过指南使用替换电池进行更换。
显示屏故障
如果看起来没有任何反应,可能是显示屏坏了。如果电池工作正常但屏幕不显示任何内容,则可能是显示屏损坏,必须按照指南进行更换。
逻辑板故障
最终,如果显示屏和电池都不是问题的根源,请检查从显示屏到逻辑板的所有连接。如果连接正常但设备仍然没有反应,则很可能需要按照指南更换逻辑板。请查看我们零件商店中精选的逻辑板!
触摸输入无响应
你的 iPod Touch 无法识别前面板上的触摸输入。
触摸屏故障
可能是触摸屏坏了。如果是这样,你必须按照指南更换前面板(包含触摸屏和触摸数字化层)。
逻辑板故障
如果更换前面板后仍无法恢复触摸输入,则必须按照指南更换逻辑板。
无音频或音频失真
你的 iPod Touch 可以开机并能正常工作,但当你插入耳机或扬声器时,音频无法正常播放。
耳机/扬声器故障
耳机或扬声器损坏的可能性不大,但在一开始就排除这些因素很有必要。尝试将你的 iPod Touch 与另一套耳机或扬声器配合使用,以确保问题确实出在 iPod Touch 上。
音频插孔故障
iPod Touch 音频输出问题的最可能原因是音频插孔故障。遗憾的是,音频插孔是焊接在逻辑板上的。安装新的音频插孔需要按照指南更换整个逻辑板。
恢复图标
你的 iPod 在启动时显示“请使用 iTunes 进行恢复”的文字。
软件损坏
Apple 给出具体故障修复指南的情况并不常见!恢复 iPod Touch 会抹掉其中的所有内容,因此在恢复之前,请确保 iPod Touch 上的所有内容都已备份到其他地方。要进行恢复,请将 iPod Touch 连接到安装了最新版本 iTunes 的电脑上。当你的 Touch 出现在设备菜单下时,点击“摘要”选项卡下的“恢复”选项。如果你尚未备份数据,请从弹出的窗口中选择备份选项。点击“恢复”按钮,将你的 Touch 恢复到出厂设置。
强制恢复模式
如果你的 iPod Touch 卡在 Apple 标志处,或出现其他导致 iTunes 无法识别的软件问题,你可以将其强制进入恢复模式,然后使用 iTunes 恢复软件。
如果设备处于关机状态,请将 USB 电缆的一端插入 iPod Touch,另一端保持断开状态。按住主屏幕按钮不放,同时将 USB 电缆插入电脑。5-10 秒后,你应该会在 iPod Touch 上看到“请连接 iTunes”的图像,并且 iTunes 会提示你恢复软件;请按照提示及上述说明进行操作。
如果设备处于开机状态,请同时按住电源按钮和主屏幕按钮,直到设备重启并显示“连接 iTunes”图像(通常需要 5-15 秒)。
逻辑板故障
如果尝试恢复 Touch 并进行诊断后问题仍未解决,则问题很可能是逻辑板损坏,需要按照指南更换。
6条评论
If you expect replies to your comments go to Answers!
originalmachead - 回复 分享
iPod Touch, 1st gen will not boot up. I allowed the battery to run down. Big mistake! After repowering it and allowing to charge overnight, Apple logo shows on display. Then, rotating hyphen shows, appears to rotate slowly - SEVERAL seconds between each "segment" lighting up. Then, after a while, screen goes black. Then Cycle repeats itself without intervention. Tried resetting (push switch & home button simultaneously) to no avail. Would be willing to try to restore, but iTunes does not recognize connection to usb port. Prior to battery becoming discharged, Touch had played music thru external amplified speakers for a few hours. Touch had been used with those speakers for over six months so it's not a matter of speakers damaging Touch. Any ideas? Will probably take to Apple store, but expect Store to be jammed with iPad interest. Not a good time for this type of failure to occur.
-- Jerry
Jerry Jankura - 回复 分享
I can't connect to my local network.
Sage - 回复 分享
iPod 1st Generation - I uploaded latest update and now the screen is flashing on and off. I even did a system restore while hooked up to my laptop and it is still continually flashing on and off.
Terri - 回复 分享
my iPod doesn't charge and when i put it on the charger it shows the charge battery icon and the Apple logo many times. ho do i fix it?
Drew “Viper” Boyd - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 16
过去 30 天: 138
总计 114,451
