跳转到主内容
iPod 无法开机
无论你怎么操作,iPod 都无法开机。
锁定开关处于开启状态
在深入拆解 iPod 内部之前,请先检查锁定开关(Hold switch)是否已激活。如果锁定开关处于开启状态,iPod 将忽略任何输入,且不会执行任何操作。如果 iPod 的问题无法通过这种简单方式解决,请继续往下阅读。
电池电量耗尽/损坏
如果你的 iPod 无法开机,特别是如果它近期未使用过,可能只是电池没电了。将 iPod 连接到电脑或电源适配器,观察是否有反应。理想情况下,iPod 会识别出已连接电源并开始充电。如果它无法再充电,则必须更换。我们出售 替换电池,但更换电池的难度很大(需要焊接)。
控制电子元件损坏
如果完全没有反应,可能是因为控制按钮的电子部分损坏,导致 iPod 无法接收你的指令。更换锁定开关本身需要更换 逻辑板,而更换控制按钮则需要一个新的内存板(512 MB 或 1 GB)。
逻辑板损坏
如果将 iPod 连接到电脑时没有任何反应,问题很可能出在更换逻辑板上。将旧电池转移到新的逻辑板上需要进行焊接。
没有音频或音频失真
iPod 可以开机且看起来工作正常,但当你插入耳机或音箱时,音频无法正常播放。
耳机/音箱损坏
耳机或音箱损坏的可能性不大,但在开始时排除这些因素作为故障源是值得的。请尝试用另一副耳机或音箱连接 iPod,以确认问题确实出在 iPod 上。
音频插孔损坏
iPod 音频输出问题最常见的原因是音频插孔损坏。遗憾的是,该插孔是固定在逻辑板上的。因此,你需要更换逻辑板。
其他问题
可能阻碍第一代 iPod Shuffle 正常运行的其他问题。
软件损坏
有时,重置和恢复可以修复故障的 iPod。将 iPod 连接到电脑并使用 iTunes 恢复 iPod。恢复 iPod 会清除其中的所有内容,因此在恢复之前,请确保 iPod 中的所有数据已存储在其他地方。有时可能需要恢复多次才能使 iPod 恢复正常工作。如果你无法使用 iTunes 恢复 iPod,可以尝试强制重置。iPod Shuffle 的重置步骤如下:从电脑拔下(如果已连接),将锁定开关移动到关闭位置,等待五秒,然后将锁定开关拨动到顺序播放或随机播放位置。此时,你的 iPod Shuffle 应该已重置。
如果连接到电脑时 Shuffle 没有显示(但 LED 灯闪烁),则可能需要通过苹果的此工具将 iPod 重置为出厂设置。
逻辑板损坏
如果恢复 iPod 无效,原因很可能是逻辑板出现了问题。此处没有太多可排除的故障。基本上,唯一的选择是更换逻辑板。
内存损坏
iPod Shuffle 的优点之一是其闪存几乎不会因为跌落而损坏。更换你的 512 MB 或 1 GB 内存板,即可换上新的存储芯片。
7条评论
how do I reset my ipod shuffle gen 1 to factory defaults so I can sync with new itunes account?
Daniel Nash - 回复 分享
My Shuffle (1st Gen) was never recognised when I connected it to my Mac. This reset utility from Apple let me reset my Shuffle to factory defaults - https://support.apple.com/kb/DL291?local...
JP Siv-Wri - 回复 分享
That same thing happened to me it doesn't recognize the device and doesn't let me work or do anything on my computer
Logan - 回复 分享
I can't reset my Ipod Shuffle first generation can you tell me what to do please make it fast
Logan - 回复 分享
I can't reset my ipod shuffle first generation. I plugged it in my computer and it just freezes the computer stops and doesn't let me do anything at all please tell what to do ASAP
Logan - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 12
过去 7 天: 38
过去 30 天: 188
总计 35,530
