跳转到主内容
iPod 无法开机
无论你怎么操作,iPod 都无法开机。
锁定开关处于开启状态
在深入拆解 iPod 内部之前,请先检查锁定开关是否已激活。如果锁定开关处于开启状态,iPod 将会忽略点击轮上的任何输入,并不执行任何操作。如果你的 iPod 问题并非如此简单,请继续阅读。
电池电量耗尽或电池损坏
如果 iPod 无法开机,特别是如果近期没有使用,可能只是因为电池电量耗尽。将 iPod 连接到电脑或交流电源适配器,看看是否有反应。正常情况下,iPod 会识别出已连接电源并开始充电。如果它无法充电,则必须进行更换。更换电池非常困难(需要焊接)。如果你对自己的焊接能力没有信心,请更换逻辑板与电池一体的组件。
显示屏损坏
设备看似没反应,也有可能是因为显示屏损坏。如果屏幕没有任何显示,或者只显示一片白屏,那么可能需要更换显示屏。
点击轮损坏
如果设备完全没有反应,可能是因为点击轮损坏导致 iPod 无法接收指令。因此,要解决此问题,你需要更换点击轮。
逻辑板损坏
如果 iPod 连接电脑后没有任何反应,问题很可能出在逻辑板上。
没有声音或声音失真
iPod 可以开机且看似正常工作,但连接耳机或扬声器时,音频无法正常播放。
耳机或扬声器损坏
虽然耳机或扬声器损坏的可能性不大,但在一开始就排除这些因素很有必要。请尝试用另一副耳机或扬声器连接 iPod,以确认问题确实出在 iPod 上。
音频插孔损坏
iPod 音频输出问题的最常见原因是音频插孔损坏。遗憾的是,该插孔安装在逻辑板上。因此,你需要更换逻辑板组件。
启动时显示恢复图标
iPod 在启动时显示“使用 iTunes 进行恢复”的文字
软件损坏
有时,重置和恢复可以修复故障 iPod。将 iPod 连接到电脑并使用 iTunes 恢复它。恢复 iPod 会抹掉其中的所有数据,因此在恢复之前,请确保 iPod 上的所有内容都已备份到其他地方。有时可能需要多次恢复才能使 iPod 恢复正常工作。如果无法通过 iTunes 恢复 iPod,可以进行强制重置。iPod nano 的强制重置方法是:在启动时按住菜单 (Menu) 和播放/暂停按钮。这应该会使屏幕短暂变黑,随后出现标准的 Apple 启动图标。
逻辑板损坏
如果恢复 iPod 后问题依旧,该故障很可能是由逻辑板问题引起的。这种情况无需过多排查,基本上唯一的选择就是更换逻辑板。
启动时出现文件夹图标
iPod 开机后显示一个文件夹图标。
内存损坏
iPod nano 的优点之一是其闪存几乎不会因跌落而受损。遗憾的是,这也意味着内存是焊接在逻辑板上的。因此,当出现内存相关的内部问题时,你必须更换逻辑板。
iPod 无法跳过 Apple 标志启动
iPod 启动时停留在 Apple 标志界面死机,或者不断重启。
逻辑板损坏
这很可能是问题的原因,必须更换逻辑板。
Matthew Newsom
于01/05/10注册
43,302 声望
创作了67篇指南
11条评论
Hard Reset - My iPod Nano 5g wouldn't turn on after charging all night. Restoring threw a 1437 error. Turned on the hold switch for a few seconds, then turned off. Pressed the "Pause" and "Menu" buttons at the same and waited for the Apple logo to appear, then released. Bingo! Back in music!
ericsbs - 回复 分享
Does this method actually erase the synced content? (If so, that’s what I want)
Armand Kuykendall - 回复 分享
My nano won't shuffle through the songs on a playlist when plugged into an external speaker. How do I fix this??
Shelby Echelbarger - 回复 分享
Had the 5th generation ipod nano and tried everything,still wouldn't work at all
Jennifer WombleJenniferW - 回复 分享
Can anybody gives me some pointer on how to fix an old 5th generation ipod nano. Dont know if the battery completely drained after nearly 12yrs or the charger wont work
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 20
过去 30 天: 142
总计 40,546
