跳转到主内容
iPod 无法开机
无论你怎么操作,iPod 都无法开机。
锁定开关处于开启状态
在深入拆解 iPod 内部之前,请先检查锁定开关是否已开启。如果锁定开关处于开启状态,iPod 将会忽略点击轮上的任何输入,且不会执行任何操作。如果 iPod 的问题并非如此简单,请继续阅读下文。
电池电量耗尽或损坏
如果 iPod 无法开机,特别是如果你最近没有使用它,可能只是电池电量耗尽了。将 iPod 连接到电脑或交流电源适配器,看看是否有反应。理想情况下,iPod 会识别出已连接电源并开始为电池充电。如果它无法再充电,则必须将其更换。更换电池难度非常大(需要焊接)。如果你对自己的焊接能力没有信心,可以更换逻辑板/电池组合模块。
显示屏故障
如果看起来没有任何反应,可能是因为显示屏损坏。如果屏幕没有任何显示,或者只显示白屏,则可能需要更换显示屏。
点击轮故障
如果完全没有反应,可能是因为点击轮损坏导致 iPod 无法接收你的指令。因此,要解决此问题,你需要更换点击轮。
逻辑板故障
如果 iPod 连接到电脑时没有任何反应,问题很可能出在逻辑板上。我们提供了安装指南供参考。
无音频或音频失真
iPod 可以开机且看起来工作正常,但当你插入耳机或扬声器时,音频无法正常播放。
耳机或扬声器故障
虽然耳机或扬声器损坏的可能性不大,但在开始时排除这些因素作为故障源是值得的。请尝试使用另一副耳机或扬声器连接 iPod,以确认问题确实出在 iPod 上。
音频插孔故障
iPod 音频输出问题最可能的起因是音频插孔损坏。遗憾的是,该插孔是焊接在逻辑板上的。因此,你需要更换逻辑板组件。
启动时显示恢复图标
iPod 在启动时显示“使用 iTunes 进行恢复”的文字
软件损坏
有时,重置和恢复可以修复故障的 iPod。将 iPod 连接到电脑,并使用 iTunes 恢复 iPod。恢复 iPod 将会擦除其中的所有内容,因此请在恢复之前确保已将 iPod 上的所有资料备份到其他地方。有时可能需要多次恢复 iPod 才能使其正常工作。如果你无法通过 iTunes 恢复 iPod,可以尝试强制重置。iPod Nano 的强制重置方法是:在启动时按住菜单 (Menu) 和播放/暂停 (Play/Pause) 按钮。屏幕应会快速闪烁暗屏,随后出现标准的 Apple 启动图形。
逻辑板故障
如果恢复 iPod 后问题依旧,那么该故障很可能是由逻辑板的问题引起的。这里没有太多可排查的项目。基本上,唯一的选择就是更换逻辑板。
启动时出现文件夹图标
iPod 在开机时显示一个文件夹图标。
存储器故障
iPod Nano 的优点之一是其闪存几乎不会因跌落而损坏。遗憾的是,这也意味着存储器是焊接在逻辑板上的。因此,当出现内部故障时,你必须更换逻辑板。
iPod 卡在 Apple 标志无法进入系统
iPod 启动时显示 Apple 标志后冻结,或者不断重启。
逻辑板故障
这很可能是故障起因,必须更换逻辑板。
10条评论
please, my ipod display screen lock and all effort to put it off has turn to nothing. What can i do . Urgent.
soto - 回复 分享
Same here :/ . Did you ever find out how to solve this issue?
Hallie Salazar - 回复 分享
My ipod nano will not display my audio books on Itunes so that I can delete them. Only my music shows up. Also when plugged into my computer my music and audiobooks do not show up. They did on previous versions of itunes, but I can't download previous versions.
Sharon - 回复 分享
My iPod shows it's connected to my PC but doesn't show up on iTunes so I can't sync it to put new music on
Jeanette - 回复 分享
My iPod plays but the screen is almost white, can just make out what's on screen. How to make screen normal?
Gatecrasher - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 30
过去 30 天: 163
总计 82,912
