跳转到主内容
iPod 无法开机
无论你怎么操作,iPod 都无法开机。
锁定开关处于开启状态
在深入拆解 iPod 内部之前,请先检查锁定开关是否处于开启状态。如果锁定开关已开启,iPod 将忽略所有在点击轮上的输入,不作任何反应。如果你的 iPod 问题并非如此简单,请继续阅读。
电池电量耗尽或损坏
如果你的 iPod 无法开机,尤其是在近期未使用的情况下,可能仅仅是电池电量耗尽了。将 iPod 连接到电脑或交流适配器,看看是否有反应。理想情况下,iPod 会识别出已接入电源并开始为电池充电。如果电池无法再充电,则必须更换。我们出售 替换电池,但更换电池非常困难(需要焊接),并且需要一个新的 后盖。后盖上的卡扣结构一旦拆卸后即无法重新安装。如果你对自己的焊接技术没有信心,或许应该购买一台新的 iPod。
显示屏损坏
如果看起来没任何反应,也有可能是显示屏损坏。如果屏幕上什么也看不见,或者只显示白屏,则可能是 显示面板 损坏,必须进行更换。更换也需要一个新的 后盖。后盖上的卡扣结构一旦拆卸后即无法重新安装。
点击轮损坏
如果 iPod 绝对没有任何反应,可能是因为点击轮损坏导致设备无法接收指令。该型号的点击轮是粘在前面板上的。因此,要解决此问题,你需要更换 前面板。更换同样需要一个新的 后盖。后盖上的卡扣结构一旦拆卸后即无法重新安装。此时,购买一台新的 iPod 可能在成本和时间上更为划算。
逻辑板损坏
如果 iPod 接上电脑后毫无反应,问题很可能出在逻辑板上。我们提供以下逻辑板:4 GB 和 8 GB。然而,考虑到所需的材料(更换也需要一个新的 后盖)以及成本和时间,此时你或许应该购买一台新的 iPod。
无声音或声音失真
iPod 可以开机且看起来运行正常,但当你插入耳机或音箱时,音频无法正常播放。
耳机或音箱损坏
虽然耳机或音箱损坏的可能性不大,但在一开始排除这些因素作为问题来源是很有必要的。尝试更换另一副耳机或音箱连接 iPod,以确认问题确实出在 iPod 本身。
音频插孔损坏
iPod 音频输出问题的最常见原因是音频插孔损坏。此插孔是永久固定在逻辑板上的。我们提供以下逻辑板:4 GB 和 8 GB。然而,考虑到所需的材料(更换也需要一个新的 后盖)以及成本和时间,此时你或许应该购买一台新的 iPod。
启动时显示恢复图标
你的 iPod 在启动时显示“请使用 iTunes 进行恢复”的提示文字
软件损坏
有时,重置和恢复可以修复“悲伤的 iPod”。将 iPod 连接到电脑并使用 iTunes 恢复 iPod。恢复 iPod 会抹掉其中的所有内容,因此在恢复前,请确保 iPod 上的所有数据都已在其他地方备份。有时可能需要多次恢复 iPod 才能使其正常工作。如果你无法通过 iTunes 恢复 iPod,可以尝试强制重置。iPod Nano 的强制重置方法是:在启动时同时按住“菜单”和“播放/暂停”按钮。这应该会导致屏幕瞬间变黑,随后出现标准的苹果启动图形。
逻辑板损坏
如果恢复 iPod 后问题依然存在,那么“悲伤的 iPod”很可能是由逻辑板故障引起的。这里没有太多可排除的故障。基本上,唯一的办法是更换逻辑板(4 GB 和 8 GB)。然而,考虑到所需的材料(更换也需要一个新的 后盖)以及成本和时间,此时你或许应该购买一台新的 iPod。
启动时出现文件夹图标
iPod 开机后显示一个文件夹图标。
内存损坏
iPod Nano 的一个优点是其闪存几乎不会因跌落而损坏。遗憾的是,这也意味着内存是焊接在逻辑板上的。因此,你必须更换逻辑板(4 GB 和 8 GB)。然而,考虑到所需的材料(更换也需要一个新的 后盖)以及成本和时间,此时你或许应该投入购买一台新的 iPod。
iPod 无法通过苹果图标启动
iPod 启动时停留在苹果图标界面卡死,或者不断重启。
逻辑板损坏
这很可能是问题的原因,你必须更换逻辑板(4 GB 和 8 GB)。然而,考虑到所需的材料(更换也需要一个新的 后盖)以及成本和时间,此时你或许应该购买一台新的 iPod。
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
119 名成员
创作了72,966篇指南
25条评论
I dont know whats wrong with my i pod it wont turn on unless its plugged into a dock or in the computer, right when i unplug it, it turns off for good!
lindsay - 回复 分享
my ipod model a1236 is locked how to un lock it
anthony - 回复 分享
my douther locked my ipod model a1236 how can i unlock it
anthony - 回复 分享
Most likely a dead battery.
Sparky - 回复 分享
lindsay, since your iPod works when connected to a power source but then shuts off once disconnected the problem is likely a dead battery.
Megan - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 9
过去 7 天: 53
过去 30 天: 265
总计 119,874
