跳转到主内容
iPod 无法开机
无论你怎么操作,iPod 都无法开机。
锁定开关处于开启状态
在深入拆解 iPod 内部之前,请先检查锁定开关是否已激活。如果锁定开关已开启,iPod 将忽略滚轮上的任何输入,也不会执行任何操作。如果你的 iPod 问题没那么容易解决,请继续往下看。
电池电量耗尽或损坏
如果你的 iPod 无法开机,特别是如果近期没有使用过,可能只是电池电量耗尽了。将 iPod 连接到电脑或交流电源适配器,看看是否有反应。理想情况下,iPod 会识别出已连接到电源并开始为电池充电。如果它无法再充电,则必须将其 更换 为新电池。
逻辑板损坏
如果 iPod 连接电脑后没有任何反应,问题很可能出在逻辑板上。请购买一个替换件,并按照 说明 进行安装。
显示屏损坏
有时看起来像没反应,是因为显示屏坏了。如果你将 iPod 贴近耳朵,应该能听到硬盘旋转的声音。如果 iPod 听起来运行正常但画面不显示,可能是显示屏损坏,必须进行 更换。
无音频或音频失真
iPod 能开机并看起来工作正常,但当你插入耳机或扬声器时,音频无法正常播放。
耳机/扬声器损坏
虽然耳机或扬声器损坏的可能性不大,但在一开始排除故障时,先排除它们是有必要的。尝试用另一副耳机或扬声器连接你的 iPod,以确保问题确实出在 iPod 本身。
音频插孔损坏
iPod 音频输出问题最可能的原因是音频插孔损坏。不幸的是,音频插孔是焊接在逻辑板上的。因此,要修复音频问题,需要更换逻辑板。
启动时显示“伤心的 iPod”图标
iPod 开机后显示一个“伤心的 iPod”图标。
软件损坏
有时,重置和恢复可以修复“伤心的 iPod”。将 iPod 连接到电脑并使用 iTunes 恢复它。恢复 iPod 会抹掉其中的所有内容,因此在恢复之前,请确保 iPod 上的所有资料都已备份。有时可能需要多次恢复才能使 iPod 正常工作。如果你无法使用 iTunes 恢复 iPod,可以尝试强制重置。第一代 iPod 可以通过在启动时按住“菜单”和“播放/暂停”按钮进行强制重置。这应该会导致屏幕快速变黑,随后出现标准的 Apple 启动图形。
逻辑板损坏
如果恢复 iPod 无效,那么“伤心的 iPod”很可能是由逻辑板问题引起的。这里没什么可排查的。基本上,唯一的选择就是 更换 逻辑板。
启动时显示文件夹图标
iPod 开机后显示一个文件夹图标。
硬盘或硬盘排线损坏
诊断硬盘故障的最佳方法之一是听硬盘的声音。如果你将 iPod 贴近耳朵,应该能听到硬盘平稳的旋转呼呼声。任何巨大的咔哒声或研磨声可能意味着硬盘正在损坏。如果你什么也听不到,说明硬盘没有获得电源或者已经严重损坏,无法启动。在这种情况下,先 更换 硬盘排线是一个好主意。如果问题依然存在,再 更换 硬盘。
iPod 无法跳过 Apple 标志启动
iPod 启动时停留在 Apple 标志处死机,或者不断重启。
逻辑板损坏
这很可能是原因所在,必须 更换 逻辑板。
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
119 名成员
创作了72,955篇指南
2条评论
What is the screen lights when I plug it into a firewire cable plus a current iphone charger but nothing else happens?
Rob Ady - 回复 分享
My Ipod 1st gen 5gb 2001 works well until I plug it to my computer - Ibook G3 : it shows "OK to disconnect" = not recognized ( nothing on the desktop, itunes or disk utiltyà. I've tried everything (teardown, firewire cable, other macs a lot of combinaison play pause etc... even the diag menu lets me know that all works fine) but as long as not recognized on computer , I can't flash it. I can use it any way but can not add any music. Who knows what can be done ?
Oli ver - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 4
过去 7 天: 38
过去 30 天: 153
总计 68,462
