跳转到主内容
第一代 iPhone
第一代 iPhone 是革命性 iPhone 系列中的首款产品。第一代 iPhone 正面为黑色,背部为银色和黑色。侧边按钮为黑色,耳机插孔采用凹陷式设计。第一代 iPhone 最初发布时有 4GB 和 8GB 容量版本。
规格
发布日期: 2007 年 1 月 9 日
型号: A1203
开发者: Apple Inc.
操作系统: iPhone OS 1.0 至 OS 3.1.3
显示屏:
  • 3.5 英寸多点触控
  • 320x480 分辨率,163 ppi
  • 2:3 宽高比
  • 18 位(262,144 色)LCD
摄像头: 200 万像素,支持地理标记
处理器: Apple 品牌 412 MHz 32 位三星 ARM 11,配备 PowerVR MBX-Lite GPU
内存 (RAM): 128 MB eDRAM
传感器: 加速计、接近传感器、环境光传感器
存储: 4 GB、8 GB 或 16 GB 闪存
无线连接:
  • Wi-Fi (802.11b/g)
  • 四频 GSM/GPRS/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz)
  • 蓝牙 2.0
电池: 3.7 V,1400 mAh 锂离子聚合物电池
尺寸: 4.5 x 2.4 x 0.46 英寸 (115 x 61 x 11.6 mm)
重量: 135 g (4.8 oz)
颜色: 黑色
iPhone 3G
iPhone 3G 是首款具备 3G 上网功能的 iPhone。8 GB 版 iPhone 3G 通体为黑色(正面和背面),配有银色侧边按钮;16 GB 版本则有黑色或白色可选。
从维修角度来看,iPhone 3G 的维修难度尚可。使用吸盘和塑料开启工具可以很方便地取下显示屏组件。前玻璃面板可以与显示屏组件的其余部分分开更换,在碎屏维修时可以节省成本。由于手机是从背面到正面组装的,因此后盖最难更换,需要完全拆解整个设备。
规格
发布日期: 2008 年 6 月 9 日
型号: A1241
开发者: Apple Inc.
操作系统: OS X 2.0 至 iOS 4.2
显示屏:
  • 3.5 英寸(对角线)宽屏多点触控
  • 2:3 宽高比
摄像头: 200 万像素,支持地理标记
传感器: 加速计、环境光传感器、双接近传感器
存储: 8 GB 或 16 GB 闪存
无线连接:
  • Wi-Fi (802.11b/g)
  • 3G (UMTS/HSDPA -- 850, 1900, 2100 MHz - 3.6 Mbps) 和 GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz)
  • 蓝牙 2.0 + EDR
电池: 3.7 V,1150 mAh 锂离子聚合物电池
尺寸: 4.5 x 2.4 x 0.48 英寸 (115.5 x 62.1 x 12.3 mm)
重量: 133 g (4.7 oz)
颜色: 黑色(8 GB 或 16 GB)或白色(仅限 16 GB)
iPhone 3GS
iPhone 3GS 是首款具备视频录制功能的 iPhone。iPhone 3GS 拥有黑色或白色后盖、银色边框和黑色正面。iPhone 3GS 最初发布时有 16GB 和 32GB 闪存版本。
有些部件比其他部件更难维修。显示面板和前玻璃面板相对容易维修,但要接触到电池或后盖则需要花费一些时间和精力。这是由 3GS 的设计决定的。它是从后向前组装的,因此部件越靠后(例如后壳),更换难度就越大。3GS 的一个主要优点是能够单独更换前玻璃面板,而不像其他 iPhone 机型那样在屏幕损坏时必须更换整个显示屏组件。
规格
发布日期: 2009 年 6 月 8 日
型号: A1303
开发者: Apple Inc.
操作系统:
显示屏:
  • 3.5 英寸(对角线)宽屏多点触控,具有疏油涂层
  • 2:3 宽高比
  • 24 位(1676 万色)LCD
摄像头: 320 万像素,支持地理标记及 30 fps 的 VGA 视频录制
处理器: 600 MHz ARM Cortex A8,配备 PowerVR SGX GPU
内存 (RAM): 256 MB eDRAM
传感器:
  • 陀螺仪
  • 加速计
  • 接近传感器
  • 环境光传感器
存储: 8 GB、16 GB 或 32 GB 闪存
无线连接:
  • Wi-Fi (802.11b/g)
  • 3G (UMTS/HSDPA -- 850, 1900, 2100 MHz - 7.2 Mbps) 和 GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz)
  • 蓝牙 2.0 + EDR
电池: 3.7 V,1220 mAh
尺寸: 4.55 x 2.44 x 0.48 英寸 (115.5 x 62.1 x 12.3 mm)
重量: 135 g (4.8 oz)
颜色: 黑色 (8/16/32 GB) 或白色 (16/32 GB)
iPhone 4
iPhone 4 是苹果手机系列的第四代产品。于 6 月 7 日发布,其外观与前几代产品不同,呈方形,前后均采用玻璃面板,并配有钢制中框,该中框同时兼作接收天线。
iPhone 4 的维修难度取决于损坏的部件。前面板玻璃与显示面板和触摸数字化层熔合在一起,这意味着玻璃不再能单独维修或更换。如果用户的 iPhone 4 前面板不慎破碎,则必须将这三个部件(作为一个整体)一起更换才能成功修复。不过,后玻璃面板可以通过拧下两颗螺丝并向上滑开来更换。
另一方面,更换电池很容易实现——尽管苹果宣称 iPhone 4 内部没有任何部件可供用户维修。要更换电池,用户可以按照 iFixit 的电池更换指南取下后盖并断开电池连接。
iPhone_4_Schematics.pdf
规格
发布日期: 2010 年 6 月 7 日
型号: A1332
开发者: http://www.apple.com
操作系统: iOS 4.0 至 iOS 7.1.1
显示屏 (Retina 显示屏):
  • 3.5 英寸 (89 mm)
  • 3:2 宽高比
  • 960 x 640 像素,326 ppi
  • 800:1 对比度
  • 耐刮、光面、玻璃覆盖的 IPS LCD 屏幕
  • 疏油涂层
摄像头: 包含前置和后置摄像头。
  • 前置摄像头
    • 30 万像素
    • SD 视频 (480p),30 fps
  • 后置摄像头
    • 500 万像素
    • HD 视频 (720p),30 fps
    • LED 闪光灯
处理器: Apple A4 片上系统
内存 (RAM): 512 MB eDRAM
无线连接:
  • 集成 802.11n (仅 2.4 GHz)
  • 蓝牙 2.1 + EDR
  • 四频 UMTS/HSDPA (850, 900, 1900, 2100 MHz) 和 GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz)
  • 5.76 Mbit/s HSUPA
电池: 3.7 V,1,420 mAh
尺寸: 4.5 × 2.31 × 0.37 英寸 (115.2 × 58.6 × 9.3 mm)
重量: 137 g (4.8 oz)
颜色: 黑色或白色
iPhone 4 Verizon 版
在发布 iPhone 4 七个月后,苹果发布了 CDMA 版本——这是首款能够在 Verizon 蜂窝网络上运行的苹果设备。
除了无线技术的差异外,Verizon 版 iPhone 4 本质上与现有的(GSM 规格)iPhone 4 相同。其维修难度取决于手机哪部分损坏。前玻璃面板与显示面板和触摸数字化层熔合在一起,这意味着玻璃不再能单独维修或更换。如果不慎摔碎了 iPhone 4 的前面板,用户必须将这三个部件(作为一个整体)一起更换才能成功修复。不过,后玻璃面板可以通过拧下两颗螺丝并向上滑开来更换。
另一方面,更换电池将非常容易实现——尽管苹果断言 iPhone 4 内部没有任何部件可供用户维修。要更换电池,用户可以按照 iFixit 的电池更换指南取下后盖并断开电池连接。
规格
发布日期: 2011 年 1 月 11 日
型号: A1349
显示屏 (Retina 显示屏):
  • 3.5 英寸 (89 mm)
  • 3:2 宽高比
  • 800:1 对比度
  • 疏油涂层
摄像头: 包含前置和后置摄像头。
  • 前置摄像头
    • 30 万像素
  • 后置摄像头
    • 500 万像素
    • LED 闪光灯
处理器: Apple A4 片上系统
无线连接:
  • 蓝牙 2.1 + EDR
  • CDMA (EV-DO Rev. A, 800 MHz, 1900 MHz)
电池: 3.7 V,1,420 mAh
重量: 137 g (4.8 oz)
颜色: 黑色或白色
iPhone 4s
iPhone 4S 是苹果 iPhone 系列的第 5 代产品。于 2011 年 10 月 4 日在“Let's Talk iPhone”活动上发布,4S 沿用了其前代产品 iPhone 4 的机身造型,但包含了多项软件和硬件更新。它兼具 CDMA 和 GSM 技术,成为一款全球通用手机;配备苹果新款 A5 双核处理器芯片;具备 800 万像素摄像头及 1080p 高清视频录制功能;采用全新双天线系统;配备 Siri 语音助手,可识别语音并进行对话;并支持蓝牙 4.0。
规格
发布日期: 2011 年 10 月 4 日
型号: A1387
操作系统: iOS 5.0 及更高版本
显示屏 (Retina 显示屏):
  • 3.5 英寸 (89 mm)
  • 1.5:1 宽屏宽高比
  • 800:1 对比度
  • LED 背光 IPS TFT LCD
摄像头: 包含前置和后置摄像头。
  • 前置摄像头
    • VGA (720p),30 fps
  • 后置摄像头
    • 800 万像素
    • HD 视频 (1080p),30 fps
    • LED 闪光灯
    • 红外滤光片
    • 5 片式镜头
    • 面部识别 / 图像稳定
处理器: Apple A5 片上系统
内存 (RAM): 512MB DDR2
传感器:
  • 陀螺仪
  • 加速计
  • 接近传感器
  • 环境光传感器
存储: 8 GB、16 GB、32 GB 或 64 GB 闪存
无线连接:
  • 集成 802.11 b/g/n (仅 2.4 GHz)
  • 蓝牙 4.0
  • 四频 GSM/GPRS/EDGE (800, 850, 900, 1800, 1900 MHz)
  • 四频 UMTS/HSDPA/HSUPA (800, 850, 900, 1900, 2100 MHz) (800 MHz 未正式发布)
  • 双频 CDMA/EV-DO Rev. A (800, 1900 MHz)
  • GPS 信号接收
尺寸: 4.54 × 2.31 × 0.37 英寸 (115.2 × 58.6 × 9.3 mm)
重量: 140 g (4.9 oz)
颜色: 黑色或白色
iPhone 5
iPhone 5 是苹果 iPhone 系列的第 6 代产品。于 2012 年 9 月 12 日在旧金山芳草地艺术中心举行的苹果发布会上公布,iPhone 5 通过增大屏幕尺寸并减小设备重量和厚度,改进了 iPhone 4 系列的机身造型。此次更新还引入了 LTE 蜂窝无线网络,并启用了全新的 Lightning 底座接口。
通过其 4 英寸 Retina 显示屏、铝制玻璃后盖以及全新的 Lightning I/O 接口,可以很容易地将 iPhone 5 与之前的型号区分开来。此外,iPhone 的耳机插孔从手机顶部移到了底部。
规格
发布日期: 2012 年 9 月 12 日
型号: A1428, A1429
操作系统: iOS 6
显示屏 (Retina 显示屏):
  • 4 英寸 (102 mm)
  • 多点触控宽屏
  • 640 x 1136 像素分辨率,326 ppi
  • 800:1 对比度
  • 正面防指纹疏油涂层
摄像头: 包含前置和后置摄像头。
  • 前置摄像头
    • 120 万像素人像照片
    • VGA (720p),30 fps
    • 支持蜂窝无线网络下的 FaceTime
  • 后置摄像头
    • 800 万像素
    • LED 闪光灯
    • 红外滤光片
    • 5 片式镜头
    • 面部识别 / 图像稳定
    • 全景拍照
    • 视频录制时拍照
处理器: Apple A6
内存 (RAM): 1 GB DDR2
存储: 16 GB、32 GB、64 GB 闪存
无线连接:
  • 集成 802.11 a/b/g/n (双频 2.4 GHz 和 5 GHz)
  • 蓝牙 4.0
  • GSM 型号 A1428: UMTS/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1900, 2100 MHz); GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz); LTE (频段 4 和 17)
  • CDMA 型号 A1429: CDMA EV-DO Rev. A 和 Rev. B (800, 1900, 2100 MHz); UMTS/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1900, 2100 MHz); GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz); LTE (频段 1, 3, 5, 13, 25)
  • GSM 型号 A1429: UMTS/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1900, 2100 MHz); GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz); LTE (频段 1, 3, 5)
  • 数字指南针
  • GPS 和 GLONASS 信号接收
电池: 3.8 V,1440 mAh 锂离子聚合物电池
尺寸: 4.87 × 2.31 × 0.30 英寸 (123.8 × 58.6 × 7.6 mm)
重量: 112 g (4.0 oz)
颜色: 黑配炭黑色或白配银色
iPhone 5c
iPhone 5c 是由苹果公司开发的一款触控式智能手机。它是 iPhone 5 的两款继任机型之一,另一款是其高端机型 iPhone 5s。
苹果在 2013 年 9 月 10 日举行了发布会,正式推出了 iPhone 5c 和 5s。iPhone 5c 运行 iOS 操作系统的最新迭代版本 iOS 7,该系统于 2013 年苹果全球开发者大会 (WWDC) 上宣布。
iPhone 5c 最初提供 16 GB 或 32 GB 机身存储空间。2014 年 3 月,苹果在某些地区推出了低成本的 8 GB 版 5c。
规格
发布日期: 2013 年 9 月 10 日
型号: A1532, A1456
开发者: Apple Inc.
操作系统: iOS 7
显示屏 (Retina 显示屏):
  • 4 英寸 (102 mm)
  • 多点触控宽屏
  • 800:1 对比度
  • 正面防指纹疏油涂层
摄像头: 包含前置和后置摄像头。
  • 前置摄像头
    • 120 万像素人像照片
    • VGA (720p),30 fps
  • 后置摄像头
    • 800 万像素
    • LED 闪光灯
    • 红外滤光片
    • 5 片式镜头
    • 面部识别 / 图像稳定
    • 全景拍照
    • 视频录制时拍照
处理器: Apple A6
内存 (RAM): 1 GB
存储: 8 GB、16 GB、32 GB 闪存
无线连接:
  • 蓝牙 4.0
  • 数字指南针
  • GSM, CDMA, 3G, EVDO, HSPA+, LTE
尺寸: 4.9 英寸 x 2.33 英寸 x 0.35 英寸 (124.4 mm x 59.2 mm x 8.97 mm)
重量: 4.65 oz (132 g)
颜色: 蓝色、绿色、粉色、黄色或白色
iPhone 5s
iPhone 5s 是 iPhone 系列的一部分,继任了 iPhone 5。苹果于 2013 年 9 月 10 日举行发布会,正式推出了这款手机(及其中端机型 iPhone 5c)。
与 iPhone 4S 类似,5s 是其前代产品 iPhone 5 的修订版,但也集成了 64 位 Apple A7 处理器,在更新的主屏幕按钮上内置了指纹识别器,并运行 iOS 7 操作系统。
规格
型号: A1533, A1453, A1457, A1528, A1530, A1518
开发者: Apple Inc.
操作系统: iOS 7
显示屏 (Retina 显示屏):
  • 4 英寸 (102 mm)
  • 多点触控宽屏
  • 800:1 对比度
  • 正面防指纹疏油涂层
指纹识别器: Touch ID 指纹识别器
摄像头: 包含前置和后置摄像头。
  • 前置摄像头
    • 120 万像素人像照片
    • VGA (720p),30 fps
  • 后置摄像头
    • 800 万像素
    • 双暖色/LED 闪光灯
    • 红外滤光片
    • 面部识别 / 图像稳定
    • 全景拍照
    • 视频录制时拍照
处理器: Apple A7
内存 (RAM): 1 GB LPDDR3 RAM
无线连接:
  • 蓝牙 4.0
  • 数字指南针
重量: 112 g (4.0 oz)
颜色: 深空灰、银色、金色
1条评论
Should the description of the original iPhone really call the storage a "4GB or 8GB hard drive". It's flash storage.
Also, the display on the original iPhone show what I believe to be iOS 4. It shows a music note app instead of the iPod app for playing music. It's also missing a few default apps, such as SMS.
stewartlawrence - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 17
过去 30 天: 114
总计 5,896
