跳转到主内容
iPhone 8 玻璃碎裂
噢不!您的 iPhone 玻璃没能抵挡住这次意外的跌落测试!
前面板破损
深呼吸,看看您的 iPhone 是否还能正常开机和操作。大多数情况下,iPhone 依然可以正常使用,只是外观受损严重。遗憾的是,iPhone 8 的前面板玻璃和 LCD 显示屏是融合在一起的,必须作为一个整体进行更换。
您可以 在此处购买全新的显示屏组件。
iPhone 8 前面板组件更换指南可以在此找到。
iPhone 死机或无响应
即使您愤怒地狂按按钮并猛拍屏幕,您的 iPhone 8 依然毫无反应。
重启 iPhone
有时,只需重启即可让 iPhone 恢复响应。若要重启无响应的 iPhone,请同时按住调低音量按钮和电源按钮,直到出现 Apple 标志(约 10 秒)。
电量极低
如果电池电量降至极低水平,iPhone 可能会变得无响应。请将 iPhone 连接到电脑或墙充,充电至少 20 分钟后再尝试使用。
iPhone 8 无法充电
将 iPhone 8 接上电源后,它毫无反应。
线缆连接不良
检查 USB 线缆是否有损坏或污垢,尤其是接头部位。然后尝试使用墙充,因为它比电脑/USB 提供更大的功率输入。
充电器或 USB 线损坏
尝试使用不同的充电线、充电器和墙上插座,以确定问题是否出在您的充电器、线缆或墙上插座上。
闪电接口堵塞或损坏
检查 iPhone 底部的闪电接口是否有污垢、棉絮和损坏的针脚。用牙签或软毛牙刷非常小心地清理接口。如果闪电接口损坏,则需要进行更换。
iPhone 无法开机
您的爱机 iPhone 8 无法开机了。
电池耗尽/没电/充电口损坏
将您的 iPhone 连接到电脑或电源适配器进行充电。如果手机连接后不充电,则很可能是电池没电或充电口损坏。请使用本指南更换一块带有部分电量的电池,看看手机能否开机。如果不行,则可能是电源按钮或逻辑板问题。如果手机确实能开机,请插上电源看是否有充电指示。如果手机提示正在充电,则说明闪电接口正常,问题要么出在旧电池上,要么出在逻辑板上。
电源按钮损坏
如果电源按钮似乎不起作用,请将手机接上墙充或电脑充电。如果手机能开机并有电,那么问题可能出在电源按钮或电源按钮排线上。
显示屏损坏
如果看起来没有任何反应,可能是因为显示屏损坏。如果 iPhone 听起来运行正常但屏幕无显示,则可能是显示屏损坏,必须进行更换。遗憾的是,LCD 显示屏和玻璃面板是融合在一起的,必须作为整体进行更换。一个简单的测试方法是开机并听是否有声音。此外,您可以拨动静音开关,看手机是否会震动。如果手机震动或能听到声音,但屏幕上没有任何显示,那么很可能是屏幕出了问题。尝试更换屏幕,看看显示屏是否依然为黑屏。
您可以 在此处购买全新的显示屏组件。
逻辑板损坏
如果其他方法都无效,您的逻辑板很可能已损坏,需要更换。现在是时候将其更换,或者使用显微焊接技术诊断板上哪些元件损坏并进行修复了。这可是个巨大的工程!
如果您对芯片级维修感兴趣,可以在此处开始您的探索!
您可以在此处获取显微焊接练习材料。
“此配件未针对此 iPhone 进行优化”消息
屏幕上出现了错误消息,就像您连接了一个不支持的配件一样。
闪电接口堵塞或损坏
检查 iPhone 底部的闪电接口是否有污垢、棉絮和损坏的针脚。用牙签或软毛牙刷非常小心地清理接口。使用高浓度异丙醇(至少 90%)和棉签清理牙签或软毛牙刷无法去除的碎屑。如果接口损坏,则需要进行更换。
逻辑板连接处脏污或腐蚀
iPhone 浸入液体后,逻辑板连接处可能会出现腐蚀或碎屑,导致此错误消息。请拆下逻辑板,并使用软棉签和高浓度异丙醇(至少 90%)清洁所有触点。
无线连接信号弱或丢失
连接无线网络时遇到困难。
天线接地处脏污
如果您的 iPhone 之前曾被拆解过,Wi-Fi 或蓝牙天线的接地位置可能留下了手指上的油脂。这些油脂会导致天线接地不良,从而可能导致信号微弱甚至完全无法连接。在重新组装 iPhone 之前,请务必用电子清洁剂清洁所有接地触点,以防止出现接地问题。
通过扬声器或耳机播放时没有声音或音频失真
您的 iPhone 8 可以开机并正常运行,但连接耳机或扬声器后,音频无法正常播放。
耳机/扬声器损坏
耳机或扬声器损坏的可能性不大,但在一开始排除这一故障源很有必要。用其他耳机和扬声器测试您的 iPhone,以确保问题确实出在 iPhone 上,而不是外部设备。
音频插孔损坏
iPhone 8 音频输出问题的最常见原因是闪电接口损坏。如果您已确定外部扬声器没有问题,则应更换闪电接口。
更换后 Touch ID 无法使用
更换主屏幕按钮后,Touch ID 功能停止工作。
iPhone 已与原装主屏幕按钮组件配对
作为一项安全功能,您的主屏幕按钮中嵌入的 Touch ID 指纹传感器在出厂时已与您的 iPhone 逻辑板进行了唯一配对。如果原装主屏幕按钮组件被更换、损坏或断开连接,Touch ID 功能将停止工作。
恢复 iPhone 8
您的 iPhone 运行异常,或在启动时显示“使用 iTunes 恢复”字样。
软件损坏
Apple 很少会给出修复问题的具体指导!恢复 iPhone 8 会抹掉手机上的所有内容,因此在恢复前请确保 iPhone 上的所有数据都已存储在其他地方。若要恢复,请将您的 iPhone 8 连接到安装了 iTunes 的电脑。点击 iPhone 8 摘要页面上的“恢复”(点击左侧菜单中的 iPhone 图标即可找到此页面)。按照说明进行恢复。如果您的 iPhone 8 显示“请等待。电量极低”字样,请保持连接充电。这能让 iPhone 充入足够用于恢复的电量。如果 iPhone 8 在此屏幕上长时间卡住,您可能需要一块新电池。
强制进入恢复模式
如果您的 iPhone 8 卡在 Apple 标志界面,或出现其他导致 iTunes 无法识别的软件问题,您可以强制其进入恢复模式,然后使用 iTunes 恢复软件。
若要强制重启(硬重置)iPhone 8,请按一下并松开调高音量按钮,按一下并松开调低音量按钮,然后按住电源按钮直到看到 Apple 标志,再松开。
iPhone 进水或受液体损坏
发生意外泼溅或掉入水槽后,您的 iPhone 无法正常工作。
需要采取液体损坏缓解措施
请尽快执行以下操作:
  1. 立即将 iPhone 从液体中取出(如果操作安全)。缩短设备与液体接触的时间,以防止腐蚀性损坏。
  2. 关闭 iPhone。(如果已经关机,请勿开机。)
  3. 别用米缸干燥法。与您可能听说过的相反,大米并不是修复受损电子产品的有效或持久方法。
  4. 打开 iPhone 并断开电池连接。(请参考您 iPhone 的电池更换指南获取正确操作步骤。您无需完全拆下电池,只需将电池连接器从逻辑板上断开即可。)
    • 液体损坏可能会增加拆解难度。请注意,某些排线和连接器可能会以意想不到的方式“粘”在其他组件上。
此时,检查 iPhone 内部并尝试确定液体损坏的程度。
  • 如果 iPhone 内部看起来完全干燥:
    1. 呼!您可能侥幸躲过一劫。检查进水指示贴,查看接口和 SIM 卡托周围,并仔细检查电池连接器是否有液体或腐蚀的迹象。
    2. 如果发现任何液体侵入的迹象,请跳至下方下一节。
    3. 如果一切看起来非常干燥,则可能无需进行更多操作。让手机在空气中放置几个小时晾干,重新连接电池,开机并测试所有功能。如果发现任何问题,请继续查看下方下一节。
  • 如果手机内部仅有少量液体:
    1. 按照显示屏组件更换指南开始拆卸组件。
    2. 在拆卸每个组件时,请仔细检查是否有液体或腐蚀损坏的迹象。用异丙醇和干净的软尼龙刷(如牙刷)小心地擦除任何液体和/或腐蚀物,并让其自然风干。
    3. 继续拆解,直到不再看到任何液体侵入的迹象。
    4. 当所有组件清洁干燥后,使用新电池重新组装您的 iPhone。
      • 不要尝试重复使用接触过任何液体的电池。
    5. 开机并测试所有功能。如果发现任何问题,请继续查看下方下一节。
  • 如果内部组件大部分(或全部)覆盖液体:
    1. 按照显示屏组件更换指南将您的 iPhone 完全拆开。
    2. 使用异丙醇和干净的牙刷仔细清洁每个组件、排线连接器和插座。
    3. 将逻辑板浸入异丙醇中(如果可用,可使用超声波清洗机)。浸泡足够长的时间以松动硬化的残留物,并置换掉剩余的水或其他液体。
      • 使用牙刷清除逻辑板上可见的腐蚀物和残留物。清洁所有连接器、芯片和保险丝。
      • 如有必要,或如果仍可见残留痕迹,请重复清洁步骤。
    5. 开机并测试所有功能。
      • 对于任何无法使用的特定功能,请更换相应的新部件,然后重新测试。
      • 如果问题仍然存在,则可能需要进行板级维修。我们目前还没有全面的板级维修指南,因此您可能需要咨询显微焊接专家以获取更多方案。
Theo Mat
于11/12/17注册
13,022 声望
创作了14篇指南
12条评论
Thank you. My iPhone 8 “died” overnight while plugged in to recharge. Could not get it to start up today. However, the home button was responding to my touch, so I surmised that the phone was actually alive. Tried several hard restart methods. Also removed and reinserted the SIM card. Also put it on a different charger that I knew was working. Then I saw your hard restart recommendation of, in sequence, Volume Up, Volume Down, then hold start button. Voila, the phone came back to life. It showed about 68% charged, which was higher than when I had plugged it in last night; so it was obviously charging during the night, when for some reason it shut down abruptly. Thank you again.
edwardsneil - 回复 分享
my I phone 8 speaks each letter I type and words how can I shut this feature off I have tried almost everything but completely restoring it.
Terry Roduner - 回复 分享
if the iphone 8 has a bad audio through ear speaker , what could be the reason ?
S.Engineer B - 回复 分享
Did you get this fixed, if so please let me know what the problem was
Mark Campbell - 回复 分享
hello, i just replaced my iphone 8’s battery with a new one which was drained , anyways it has been almost an hour and my phone hasn’t turned on but shows that its charging but still at the red mark is my phone okay???
mahmoud okda - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 22
过去 30 天: 173
总计 43,910
