跳转到主内容
iPhone 3G 玻璃破碎
糟糕!您的 iPhone 玻璃在意外跌落测试中没能幸免!
前面板破损
深呼吸,先看看您的 iPhone 是否还能正常开机和操作。在大多数情况下,iPhone 依然可以使用,只是外观惨不忍睹。请仔细观察并确认显示屏在跌落中是否受损,如果受损,您在更换前面板的同时也需要一并更换显示屏。通常情况下,前面板承受了跌落的大部分冲击,而显示屏可能安然无恙。我们提供一套优秀的前面板组件,其中包含了完成 iPhone 前面板更换所需的一切,并附有简单易懂的更换指南。
您可以在此购买前面板组件。
此处提供前面板更换指南。
iPhone 冻结或无响应
即使您狂按按钮或敲击屏幕,iPhone 3G 依然没有反应。
重启 iPhone
有时只需重启即可让 iPhone 恢复响应。如果 iPhone 无响应,请同时按住睡眠/唤醒按钮和主屏幕按钮,直到看到 Apple 标志出现(约 10 秒)。
电池电量过低
如果 iPhone 电量降至极低水平,也可能导致无响应。请将 iPhone 连接到电脑或墙充,充电至少 20 分钟后再尝试使用。
iPhone 3G 无法充电
连接 iPhone 3G 后,设备没有任何反应。
线缆连接不良
检查充电线是否有损坏或污垢,特别是在接头处。然后尝试使用墙充,因为这比电脑/USB 端口提供的电力输入更大。
充电器或 USB 线损坏
尝试使用不同的充电器,看看问题是否出在您的充电器或线缆上。
底座接口堵塞/损坏
检查 iPhone 底部的 30 针底座接口,看是否有污垢、棉絮或损坏的针脚。用牙签或软毛牙刷非常小心地清理底座接口。如果底座接口损坏,则必须更换。
此处提供底座接口更换指南.
iPhone 无法开机
您的爱机 3G 无法开机。
电池没电
将 iPhone 连接到电脑或电源适配器进行充电。如果连接上述设备后仍无法充电,很可能是电池没电了。您需要更换电池。
此处提供电池更换指南.
显示屏损坏
如果看起来没有任何反应,可能是显示屏损坏。如果 iPhone 听起来工作正常但屏幕上什么也看不见,则可能是显示屏损坏,必须进行更换。
此处提供显示屏更换指南。
可在此处购买新显示屏.
逻辑板损坏
如果其他方法都无效,则可能是逻辑板故障,需要更换。
此处提供逻辑板更换指南.
“此配件未针对此 iPhone 优化”消息
底座接口堵塞/损坏
此处提供底座接口更换指南.
逻辑板连接处脏污或腐蚀
在 iPhone 进水后,逻辑板连接处可能会出现腐蚀或碎屑,从而导致此错误消息。请拆下逻辑板(此处提供拆卸指南),并使用软棉签和高浓度异丙醇(至少 90%)清洁所有触点。
无音频或音频失真
您的 iPhone 3G 可以开机并正常工作,但在插入耳机或扬声器时,音频无法正常播放。
耳机/扬声器损坏
耳机或扬声器损坏的可能性不大,但最好在一开始就排除这些因素。请尝试将您的 iPhone 3G 连接到另一套耳机或扬声器,以确保问题出在 iPhone 3G 上。
音频插孔损坏
iPhone 3G 音频输出问题的最常见原因是音频插孔损坏。您可以在此处购买耳机插孔组件。请查阅我们的 iPhone 3G 耳机插孔安装说明.
恢复 iPhone 3G
您的 iPhone 运行异常,或在启动时显示“请使用 iTunes 恢复”文字
软件损坏
苹果公司很少给出关于如何修复此类问题的具体说明!恢复 iPhone 3G 会抹掉设备上的所有内容,因此在恢复之前,请确保 iPhone 3G 上的所有数据已备份到其他地方。若要恢复,请将 iPhone 3G 连接到已安装 iTunes 的电脑。在 iPhone 3G 的摘要页面点击“恢复”(点击左侧菜单中的 iPhone 图标即可找到此页面)。按照说明进行恢复。如果您的 iPhone 3G 显示“请等待。电池电量过低”,请保持充电状态。这样可以为 iPhone 3G 充入足够用于恢复的电量。如果 iPhone 3G 长时间卡在此屏幕上,您可能需要更换电池。
强制恢复模式
如果您的 iPhone 3G 卡在 Apple 标志处,或者出现其他导致 iTunes 无法识别的软件问题,您可以将其强制进入恢复模式,然后使用 iTunes 恢复软件。
如果设备处于关机状态,请将 USB 线的一端插入 iPhone 3G,另一端保持断开。按住主屏幕按钮,并在将 USB 线连接到电脑时保持按住。5-10 秒后,您应该会在 iPhone 3G 上看到“请连接到 iTunes”的图像,iTunes 应该会提示您恢复软件;请按照提示及上述说明进行操作。
如果设备已开机,请同时按住电源按钮和主屏幕按钮,直到设备重启并显示“连接到 iTunes”图像(通常需要 5-15 秒)。
17条评论
hi
i am getting "no service" in my iphone after upgrading to 3.1 from apple (i have legal airtel phone)
please let me know how to go about it which parts should i get replaced and the cost of those parts?
john,new delhi,india
johnny1865 - 回复 分享
Any body having intermittent phone freezing up wont respond to any button pushes etc a blank screen then if switch the ringer button on and off it revives and works. This is since updtae to 3.1 and I have 3G model 5 months old
Watmor
watmor - 回复 分享
replaced broken glass, now can't get it to work at all.
TerriDREdwards - 回复 分享
If you wish replies to your comments go to Answers!
originalmachead - 回复 分享
I replaced the battery in my iPhone 3G and the sound doesn't work, except through earphones. No sound associated function works, the microphone, the ear receiver, nor the speaker, only the earphones and with them the sound is fine.
wfurlong - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 14
过去 30 天: 87
总计 119,846
