跳转到主内容
iPhone 3GS 玻璃碎裂
糟糕!你的 iPhone 玻璃没有在意外跌落测试中幸免于难!
前面板破损
深呼吸,看看你的 iPhone 是否还能开机并正常运行。在大多数情况下,iPhone 依然可用,只是外观极其糟糕。仔细检查并确保显示屏没有在跌落中受损,如果显示屏受损,你需要将其与前面板一并更换。通常情况下,前面板会承受跌落的大部分冲击,而你的显示屏会安然无恙。在这种情况下,你必须 更换 前面板。
iPhone 死机或无响应
即使疯狂按压按钮并拍打屏幕,你的 iPhone 3GS 依然没有反应。
重启 iPhone
有时只需重启即可让 iPhone 恢复响应。要重启无响应的 iPhone,请同时按住睡眠/唤醒按钮和主屏幕按钮,直到苹果图标出现(约 10 秒)。
电池电量过低
如果电池电量降至极低水平,iPhone 可能会变得无响应。将 iPhone 连接到电脑或电源适配器,充电至少 20 分钟后再试。
iPhone 3GS 无法充电
连接电源后,你的 iPhone 3GS 没有任何反应。
线缆连接不良
检查 USB 线缆是否有损坏或污垢,尤其是接头处。然后尝试使用电源适配器充电,因为其提供的功率比电脑 USB 接口更高。
充电器或 USB 线缆损坏
尝试更换其他充电器,看看是否是充电器或线缆本身的问题。
底座接口堵塞/损坏
检查 iPhone 底部的 30 针底座接口是否有灰尘、棉絮或针脚损坏。使用牙签或软毛牙刷非常小心地清理底座接口。如果底座接口损坏,你将不得不 更换它。
iPhone 3GS 无法开机
无论你怎么做,你的 iPhone 3GS 都无法开机。
电池耗尽/损坏
如果 iPhone 3GS 无法开机(特别是如果有一段时间没用过),可能只是电池没电了。将 iPhone 3GS 连接到电脑或电源适配器,观察是否有反应。理想情况下,iPhone 3GS 会识别出电源连接并开始充电。如果它无法再充电,则必须使用替换电池 更换 原有电池。
显示屏故障
如果看起来没有任何反应,可能是因为显示屏故障。如果 iPhone 听起来运行正常但屏幕无显示,则可能是 显示屏 损坏,必须 更换。由于此安装过程特别困难,我们也提供完整的 显示屏组件 以及更换 说明!
逻辑板故障
如果上述方案都无法修复 iPhone,且电源按钮和睡眠/唤醒按钮都无法将其开机,你必须 更换 逻辑板。
“此配件未经针对此 iPhone 优化”消息
底座接口堵塞/损坏
逻辑板连接处脏污或腐蚀
iPhone 进液后,逻辑板连接处可能会出现腐蚀或杂物,从而导致此错误消息。拆下逻辑板,并用棉签蘸取高浓度异丙醇(至少 90%)清理所有触点。
无声音或声音失真
你的 iPhone 3GS 可以开机且运行正常,但插入耳机或扬声器后,音频无法正常播放。
耳机/扬声器故障
虽然耳机或扬声器损坏的可能性不大,但首先排除这些因素很有必要。尝试用另一副耳机或扬声器连接 iPhone 3GS,以确认问题确实出在 iPhone 3GS 上。
音频插孔故障
iPhone 3GS 音频输出问题的最常见原因是音频插孔故障。请查看我们的 安装说明 以更换耳机插孔。
恢复 iPhone 3GS
你的 iPhone 运行不稳定,或在启动时显示“连接 iTunes 以恢复”字样
软件损坏
苹果公司很少会针对如何解决问题给出明确的说明!恢复 iPhone 3GS 会抹除其中所有内容,因此在恢复前,请确保 iPhone 3GS 中的所有资料已备份到其他地方。若要恢复,请将 iPhone 3GS 连接到装有 iTunes 的电脑。在 iPhone 3GS 摘要页面上点击“恢复”(点击左侧菜单中的 iPhone 图标即可找到此页面)。按照说明进行恢复。如果 iPhone 3GS 显示“请等待。电池电量过低”字样,请保持连接状态。这将为 iPhone 3GS 充电,直到达到能够恢复的电量。如果 iPhone 3GS 长时间停留在该界面,你可能需要更换一块新电池。
强制进入恢复模式
如果你的 iPhone 3GS 卡在苹果图标界面,或者出现其他导致 iTunes 无法识别的软件问题,你可以强制将其进入恢复模式,然后使用 iTunes 恢复软件。
如果设备处于关机状态,将 USB 线缆的一端连接到 iPhone 3GS,另一端先不要连接。按住主屏幕按钮不放,同时将 USB 线缆的另一端连接到电脑。5-10 秒后,你应该能在 iPhone 3GS 上看到“连接 iTunes”图像,且 iTunes 应提示你恢复软件;按照提示和上述说明操作即可。
如果设备处于开机状态,请同时按住电源按钮和主屏幕按钮,直到设备重启并显示“连接 iTunes”图像(通常需要 5-15 秒)。
35条评论
my iphone 3gs doesnt turn on, y changed the battery but it doesnt work do you think it may be de dock charger connector? or the logic board (really really hope not)?? Please help me!
PEPE - 回复 分享
are you just getting the Apple logo? thats what was wrong with mine but this last note of the force restor worked for me
Joshua - 回复 分享
thanq so much iphone 3gs troubleshooting application helped me a lott cheers mite
naveen - 回复 分享
hi sir,please do specify some tips to recover iphone quickly to troubleshoot different kinds of coomon problems coming with iphone 3gs
naveen - 回复 分享
i dropped my iphone 3gs and when i plug it into the wall socket it tells me to plug it into itunes but when my phone is pluged into the computer it is not recognised that it is pluged in at all i thought it was my computer so i plugged it into another computer and it still didnt work do you have any idea on what i could do?
Amy - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 4
过去 7 天: 32
过去 30 天: 157
总计 234,988
