跳转到主内容
基础知识
  • 重启你的 iPad: 重启设备有时可以修复临时故障,或清除可能导致问题的临时文件。
    • 对于带有 Face ID 或电源按钮集成 Touch ID 的 iPad: 按压并松开调低音量按钮,然后按压并松开调高音量按钮。接下来,按压并按住电源按钮,直到屏幕变黑并重新出现 Apple 标志。
    • 对于带有主屏幕按钮的 iPad,同时按压并按住主屏幕按钮和电源按钮,直到显示屏完全变黑。松开电源按钮,但继续按住主屏幕按钮,直到屏幕再次变黑并重新出现 Apple 标志。
固件损坏
解决方案:恢复你的 iPad
iPad 很少因为软件问题而产生图像显示故障。但处于 直接固件升级模式(即 DFU 模式)下的 iPad 会表现为屏幕无图像。可能仅背光处于开启状态。
  • 将 iPad 连接到电脑,查看能否被识别。如果处于 DFU 模式,iTunes 或 Finder 会提示设备存在问题,但只会提供恢复选项。更新选项将呈灰色不可选状态。如果可以更新,请在尝试恢复设备之前先尝试更新。 在大多数情况下,更新可以解决重大问题。
  • 点击“恢复”以重新安装固件和操作系统。这将会擦除你设备上的所有数据。在进行恢复操作前,请务必确认你已有备份。
  • 如果恢复失败并弹出错误消息,请将其记录下来。现在或许是访问 Answers 论坛的好时机,你可以在那里获得更具针对性的帮助。提问时请务必说明错误消息内容!
屏幕连接部分断开
解决方案:重新连接你的显示屏
特别是在遭受严重跌落后,主板与屏幕之间的连接可能会断开。拿出你的工具包,打开 iPad,重新插好所有与显示屏相关的连接器。参考 iPad 指南页面,了解如何打开你的具体机型。
显示屏损坏
解决方案:更换显示屏
如果上述技巧都无法解决你的 iPad 问题,那么你的屏幕或其他组件很可能已经物理损坏。尝试以下简单步骤来解决问题。
  • 检查你的显示屏是否有任何物理损坏,包括大大小小的裂纹。如果屏幕损坏,最好的解决方案是更换它。请使用 适用于你具体机型的指南。
  • 目视检查显示屏排线。 如果屏幕没有明显的损坏,或者更换显示面板后问题仍未解决,请彻底检查显示屏排线及其连接处。检查显示屏端以及显示屏排线连接到主板的位置。观察是否有损坏迹象,例如烧焦或液体腐蚀痕迹。
如果你的 iPad 在安装替换屏幕后仍然出现线条,请继续阅读最后一部分。
逻辑板问题
解决方案:检查逻辑板,必要时进行更换
iPad 的逻辑板是其核心功能枢纽。板上的小组件可能出现故障或损坏,从而导致此问题。
  • 逻辑板损坏可能是由接触液体、电击、严重跌落或反复塞入背包造成的。检查你的逻辑板是否有弯曲、液体污渍、烧焦或组件松动。如果出现液体损坏,清洁逻辑板是最好的应对方法。
    • 你可以按照适用于你的 机型 的逻辑板指南来检查 iPad 的逻辑板。
  • 对于 DIY 维修者来说,更换逻辑板通常是最实际的解决方案。
    • 如果你特别好奇,可以通过显微焊接来修复板上的小芯片。这本身是一门艺术,但对于喜欢探索的人来说是一项有益的追求。感兴趣吗?观看 这个介绍视频!Jessa 的 YouTube 频道 也非常棒,提供了许多实时维修片段。如果你对独自进行维修感到不安,可以找一家当地的维修店寻求协助。
Jacob Mehnert
于10/18/21注册
50,876 声望
创作了52篇指南
团队
iFanatics iFanatics 的会员
Community
71 名成员
创作了1,152篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 21
过去 7 天: 107
过去 30 天: 377
总计 542
