跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
iNet M1001 无法开机
iNet M1001 对触摸无响应,并显示“电池电量耗尽”图标。
iNet M1001 未充电
要为 iNet M1001 充电,任何微型 USB 充电器均可使用。插入 iNet M1001;它应该会开始充电。
电池故障
使用已知正常的充电器插入 iNet M1001。如果 iNet M1001 仍然无法充电,说明电池可能已损坏,需要更换电池。
主板故障
如果执行上述步骤后 iNet M1001 仍然无法开机,则很可能是主板需要更换。
屏幕无显示
iNet M1001 屏幕明显破裂,或者对触摸无响应。
屏幕脏污
使用软布和指定的电子屏幕清洁剂清洁屏幕,并确保屏幕边缘没有异物遮挡。屏幕上的污垢和灰尘可能会阻碍其正常工作。
电池续航时间短
如果电池电量过低,iNet M1001 可能无法响应。请插入电源为你的 iNet M1001 充电。
屏幕破裂
注意:破碎的玻璃可能会割伤手指或手部,请小心操作。
如果 iNet M1001 的玻璃屏幕已破裂,可能需要更换。屏幕裂纹会导致设备无法正常工作。
无声音或声音失真
扬声器没有声音,或者耳机里的声音听起来失真。
耳机/扬声器损坏
很可能是你的耳机或扬声器损坏了。请尝试将 iNet M1001 连接到另一副耳机或扬声器上,以确认问题确实出在 iNet M1001 上。
音频插孔损坏
iNet M1001 音频输出问题的最常见原因是音频插孔损坏。首先,尝试更换音频插孔。如果无效,尝试对 iNet M1001 进行完全恢复。如果问题仍未解决,则很可能是逻辑板需要更换。
摄像头无法工作
摄像头拍摄的照片模糊或无法拍摄照片。
摄像头镜头脏污或被遮挡
用干净的布擦拭镜头,确保 iNet M1001 的摄像头镜头清洁。拍摄时,确保镜头没有被手指或衣物等物体遮挡。
显卡故障
如果照片仍然模糊或无法拍摄,很可能是显卡损坏或故障,需要进行更换。
iNet M1001 无法充电
iNet 已连接充电,但无法充电。
充电器故障
问题可能不在 iNet M1001,而是充电线本身的问题。尝试用你给 iNet M1001 充电的充电线为另一台熟悉的设备充电,以确认其功能是否正常。如果充电线无法为另一台设备充电,则很可能已经损坏,应该购买新的充电线。
iNet M1001 发热
设备可能烫手。
设备被放置在阳光直射下
有时 iNet M1001 在阳光直射下放置过久会变得太热而无法开机。请将设备移离阳光直射处,并在使用前让其冷却。
设备过热
拔下设备电源并关机。在使用前,让 iNet M1001 冷却 30 分钟到一小时。
Trevor Winston
于09/10/16注册
1 声望
创作了0篇指南
团队
IUPUI, Team 1-3, Baechle Fall 2016 IUPUI, Team 1-3, Baechle Fall 2016 的会员
IUPUI-BAECHLE-F16S1G3
4 名成员
创作了0篇指南
1条评论
Microphone only work's one way
hazardhaz - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 0
过去 30 天: 39
总计 544
