学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
iMac A1173 2006 型号故障排除
2006 年初发布。型号为 A1173。屏幕对角线长度为 17 英寸。
屏幕故障
电脑可以开机,但屏幕显示异常或出现大量坏点。
更换屏幕
如果电脑屏幕损坏、屏幕破裂、出现坏点或无法正常工作,则需要进行屏幕更换。购买一块替换屏幕,拆下旧屏幕并装上新的。
更新驱动程序
如果问题不在屏幕,则可能是你的视频驱动程序过时了。请检查你的驱动程序是否都是最新版本,如果不是,请更新它们。
电脑无法开机
电脑已连接到工作正常的电源插座,但按下电源按钮后无法开机
电源适配器故障
电源适配器可能因为内部断裂或破损而无法为电脑供电。除非有可见的破损可以焊接修复,否则你将需要购买一个新的电源线。
内部电源故障
如果电脑能从电源线获得电力但无法开机,则可能是电脑内部的内部电源无法正常工作。你将需要购买一个替换用的内部电源。
扬声器失灵
扬声器声音中断、音质失真或完全无法工作
更换扬声器
如果扬声器无法正常工作,则需要更换它们。购买替换扬声器,拆下旧的并装上新的。
声卡驱动程序过时
如果问题不在扬声器,则很可能是声卡驱动程序的问题。请检查你的驱动程序是否都是最新版本,如果不是,请更新它们。
CD 驱动器失灵
CD 卡在 CD 驱动器中无法弹出,或者 CD 驱动器无法放入 CD 或无法读取任何 CD
更换 CD 驱动器
如果 CD 驱动器无法工作,则需要更换它。购买一个替换的 CD 驱动器,拆下旧驱动器并装上新的。
CD 损坏
确保问题不是出在 CD 本身上。清理掉上面的灰尘,并确保没有可能干扰 CD 读取器的大划痕。
硬盘故障
硬盘无法正常工作
更换硬盘
如果硬盘无法正常工作,则需要更换它。购买一块替换硬盘,拆下旧硬盘并装上新的。
硬盘中毒
如果你认为这不是硬件问题,则可能是你的硬件因为病毒而无法正常工作。如果是病毒,格式化硬盘并重新安装操作系统应该能解决问题。
将电脑重置为出厂设置
将电脑重置为出厂设置可能足以恢复电脑的功能。
2条评论
i CANNOT FIND THE ON BUTTON
Priscilla Abbott - 回复 分享
Its on the back side of the system
Maxwell Lorincz - 回复 分享
