跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
iLooj 无法开机或无法移动
你的 iLooj 无法移动或无法响应遥控器。
电池电量
若要检查电池是否已充满,请接上电池并打开电源开关;如果绿灯亮起,说明电池有电;如果红灯亮起,则需要充电。如果打开电源开关后没有任何指示灯亮起,说明出现了故障。你可以通过万用表接触电池引脚,查看显示屏上的读数来检测电池是否有电。
遥控器部件
如果你的 iLooj 电池有电且绿灯亮起,但设备仍无法移动,问题可能出在控制器(可拆卸手柄)与设备之间的连接上。有关测试连接的方法,请参考 [iRobot Looj 120 遥控器电路板更换](iRobot Looj 120 遥控器电路板更换) 指南。拆开控制器后,将电源引脚连接到万用表上以查看电量。如果万用表未读出电量,请更换遥控器电池(AA 电池)后再试。如果依然无电量显示,说明遥控器内部电路损坏,请参考上述指南获取更多帮助。
电池故障
你的 iLooj 无法充电或充电时间过长
电源
检查电池与墙壁适配器之间的连接,查看是否有破损的连接器或磨损的线缆。如果没有可见损坏,请继续检查墙壁插座。尝试更换一个墙壁插座进行充电;电池充满电大约需要 12-14 小时,请勿充电超过 14 小时,否则可能会损坏电池。如果问题依旧,说明是电池故障,建议购买一个完好的电池。电池上应标注有制造商名称和型号,购买时请确保规格与原装电池匹配。
iLooj 履带打滑
你的 iLooj 已连接遥控器且可以移动,但移动不稳定。
履带
检查履带的内外侧,看是否有磨损点或划痕/孔洞。如果履带状况不佳,建议在线购买新履带。更换履带时,只需从前端(螺旋钻端)开始将其拉下,然后再从后端拉下即可。
车轮
如果履带没有问题,请检查车轮。从 iLooj 上拆下履带并检查车轮,如果车轮上有磨损点或裂纹,建议更换受损的车轮。
电机
如果电池有电且能接收遥控器信号,但问题依然存在,那么问题可能出在电机上。iLooj 上有两个电机,第一个控制螺旋钻,第二个控制后轮。检查电机时,尝试用手转动电机,如果有很大的阻力或者电机无法转动,说明有问题。有关测试电机的方法,请参考 [iRobot Looj 前电机更换](iRobot Looj 120 前置电机更换) 和 [iRobot Looj 后电机更换](iRobot Looj 120 后部电机更换) 指南。
螺旋钻不转动
你的 iLooj 运行正常,但螺旋钻不转动
螺旋钻按钮
如果电池有电且能接收信号,但螺旋钻不转动,问题可能在于控制器或电机。首先检查遥控器上的“螺旋钻按钮”。按下按钮时,遥控器上应该有一个绿灯亮起,表示信号正在发送;如果按下按钮时没有灯亮起,则问题可能在于控制器。有关测试控制器的方法,请参考 [iRobot Looj 控制器按键更换](iRobot Looj 120 控制器按钮更换) 指南。
螺旋钻
如果问题持续,请检查螺旋钻是否有损坏,如塑料破裂/开裂、轴弯曲等,并在用手转动轴时倾听是否有异常噪音。这些噪音可能意味着内部电机部件损坏,如果是这种情况,建议更换电机。有关测试电机的方法,请参考 [iRobot Looj 前电机更换](iRobot Looj 120 前置电机更换) 指南。
车轮不转动
你的 iLooj 车轮看起来摇摇晃晃
前轮
iLooj 上有两组车轮:前轮(螺旋钻侧)和后轮。前轮是自由转动的轮子,意味着它们没有直接连接到电机上;后轮则连接在电机上。检查车轮时,尝试用手转动它们。如果你注意到车轮在转动时摇晃或摩擦到表面,说明轴有问题。前轮和轴是压装在一起的,因此要访问轴,需要拆下 iLooj 的外壳,请参考 [iRobot Looj 后电机更换](iRobot Looj 120 后部电机更换) 指南。拆下外壳后检查轴,如果轴有弯曲,建议购买新轴(因为矫正弯曲的轴比较困难)。
后轮
检查后轮时,用手转动它们,如果后轮摇晃或摩擦到表面,请检查轴。检查轴时,使用一字螺丝刀或楔子撬开后轮。检查轴是否有弯曲,如果轴弯曲了,建议购买替换轴。如果转动车轮时听到任何噪音,则电机可能存在内部问题。如果是这种情况,请参考 [iRobot Looj 后电机更换](iRobot Looj 120 后部电机更换) 指南来更换损坏的电机。
Lucas Otto
于11/12/14注册
101 声望
撰写一个指南
团队
UMass Dartmouth, Team 2-5, Duarte Fall 2014 UMass Dartmouth, Team 2-5, Duarte Fall 2014 的会员
UMASSD-DUARTE-F14S2G5
3 名成员
创作了83篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 5
过去 30 天: 25
总计 790
