跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
显示屏无法正常工作
“我想开启我的 iLive 设备,但显示屏没反应,所以我无法确定设备是否已通电或在工作。”
未按压“显示屏”按钮
设备上有一个标注为“Display”的按钮。显示屏可能因为没有按压该按钮而未启动。请按压显示屏按钮,看看显示屏是否能正常工作。
设备未接入电源插座和/或电池缺失或没电
该设备可以使用电池或交流/直流电源供电。请确保设备已正确连接到墙上插座。如果你没有使用交流/直流电源,请确保电池安装正确且没有没电。
电池连接问题
“我想把收音机从墙上拔下以便使用电池供电,但它无法开机。”
确保电池方向正确且安装妥当
确保电池的正负极方向正确,并牢固地安装在电池槽内。
电池连接器腐蚀
如果按压电源按钮后设备仍无法开机,或者供电微弱,则需要清理电池槽和连接器。如果清理后无效,则需要更换连接器。
扬声器无法正常工作
“我试图听音乐,但没有声音。”
设备处于静音状态
例如,如果你的设备是 iPhone,请确保音量已调大。
扬声器有破损的布线
检查扬声器的音频输出线和电源线是否已牢固连接,且没有破损或磨损。如果有破损,且你具备相关能力,请安全地将线缆重新焊接好。否则,你可能需要更换设备中的扬声器。
光盘托盘无法正常工作
“我想把光盘放入设备,但它不接收光盘。”
光盘托盘内有其他光盘或异物
用手电筒观察光盘托盘的缝隙。弹出可能已经在里面的任何光盘。使用回形针或牙签等细长物体清除可能导致光盘托盘无法正常工作的任何异物。小心地向托盘内喷射压缩空气,以清除残留的碎屑。
光盘托盘损坏,需要更换
如果光盘托盘的一个或多个部件损坏,则必须更换整个光盘托盘。请参阅此处的指南:
收音机连接问题
“我想听收音机,但设备无法接收电台信号。”
确保已开启正确的设置
确保已开启对应的设置。例如,如果你想听 FM 电台,请确保已切换到 FM 设置。
移开系统附近可能导致干扰的设备
路由器、电视、微波炉等类似电器会干扰收音机的信号。请将这些电器移到其他位置。
Tracy Walts
于03/21/17注册
201 声望
创作了2篇指南
团队
Texas Tech, Team S46-G6, Bennett Spring 2017 Texas Tech, Team S46-G6, Bennett Spring 2017 的会员
TTU-BENNETT-S17S46G6
3 名成员
创作了72篇指南
31条评论
My radio is less than a year old. This morning it was running automatically thru all the radio stations, opening and closing the CD door, volume was going up, and could not turn on or off without unplugging. What is going on?
Betty - 回复 分享
My under cabinet radio is 2 months old. Was working fine at first but now, the volume level doesn’t work. It remains at the same level all the time, whether with CD or radio. Problem remains same with remote. What is going on?
Lucette Lepine - 回复 分享
Keeps reading either “ERR" or “NO". I opened up the top and the disc is spinning the wrong direction and the laser is trying to read the outer edge of the cd.
tmrowell1983 - 回复 分享
Just install the radio cd player and the cd door wont stay closed or read a cd
dishmantraci - 回复 分享
Hello my CD player will not close either, it just opens and closes and won't play.do you have any advice on how to fix it?
Frustrated, please advise
MB
Mike Butler - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 7
过去 30 天: 53
总计 16,047
