跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
iHome 无法开机
我想用 iHome 听音乐,但它无法开机。
iHome 未充电
尽管 iHome 可以长时间使用,但仍需要充电以保持性能。iHome 附带一个充电器,可以插入设备来补充电量并开机。
iHome 充电器故障
有时,故障可能出在用于为 iHome 音箱充电的充电器上。要确认充电器是否正常,请尝试将其插入其他设备。如果其他设备也无法充电,则需要购买一个新的充电器。
iHome 电池故障
iHome 无法开机,或者在长时间充电后仍闪烁电池电量低标志。一些症状可能包括 iHome 的续航时间达不到厂家说明的时间。如果你需要更换电池,请参阅本指南获取说明。
iHome 仍然无法充电
如果电池和充电器都没有问题,问题可能出在充电触点上。这些触点可能会被碎屑堵塞,拆下充电触点时或许可以清理干净。如果没有碎屑阻碍充电触点,那么很可能需要更换这些触点。
主板故障
如果上述解决方法无效,那么问题可能出在主板上。请按照本指南中的说明更换主板。
媒体设备无法通过 iHome 播放
我想通过 USB 或 3.5 毫米辅助线播放歌曲,但无法连接。
3.5 毫米辅助线或 USB 线损坏
3.5 毫米辅助线和 USB 线在使用一段时间后可能会磨损。更换一根新线是一个很好的起点。
3.5 毫米辅助端口或 USB 端口松动或掉入设备内部
有时,焊接在设备主板上的端口可能会损坏并变得松动,甚至掉进外壳内。在这种情况下,需要重新焊接端口或更换主板。
无线连接信号弱
Wi-Fi 连接可能信号较弱,或者根本无法连接到 Wi-Fi。音箱顶部有一个指示灯,如果连接正常,该灯会亮起,否则不会亮。
iHome 无线网卡故障
虽然不太可能,但内部无线组件可能会因环境因素(如生锈)或电气故障(如短路)而损坏。在这种情况下,需要更换无线网卡。
iHome 无线天线与主板断开连接
需要将新的天线或天线电缆重新焊接到主板上。本指南中有关于如何更换天线的说明。
iHome 外观损坏
iHome 似乎能正常工作,但外层有损坏。
iHome 手柄断裂
要解决此问题,只需通过简单的拆卸步骤更换手柄即可。
iHome 按键损坏或缺失
此问题的解决方法相当简单。你只需要购买新的按键,并通过打开外壳进行更换。
iHome 无声音或音质不清晰
iHome 的音质非常差,或者完全没有声音。
iHome 只播放高频音
缺乏低频音通常是低音扬声器损坏或失效的症状。需要拆下并更换这两个扬声器。
iHome 只播放低频音
此症状通常需要更换高音扬声器。两者都需要更换。
iHome 播放音乐时有噼啪声
扬声器可能已损坏、辅助线可能已损坏、扬声器布线可能存在故障,或者可能需要更换主板。
Victor Germino
于02/14/17注册
834 声望
创作了8篇指南
团队
USF Tampa, Team 20-6, Remmell Spring 2017 USF Tampa, Team 20-6, Remmell Spring 2017 的会员
USFT-REMMELL-S17S20G6
4 名成员
创作了108篇指南
4条评论
I Tried To up Date my iHOME iW1 Then it would ‘not play at all. Could not restart it, Played fine before it asked me to update it I called the company they told me it would be $125.00 plus shipping. I tried hard starting it no luck at all. if anyone could help me it would be appreciated.
c.severini@comcast.net
c.severini - 回复 分享
No it was updated and now it will not play Ha brand new iMac
c.severini - 回复 分享
Anybody have any luck with this?
Lucien Studios - 回复 分享
The reseT button that is supposed to be under the rubber on the bottom , isn't even a button it's solid. So it can't be reset. FRAUDS
Sick of frauds - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 21
过去 30 天: 52
总计 2,958
