跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
根据我们的研究,我们发现用户在使用该设备时会遇到几个常见问题。
外部电池无法充电
该设备的电池无法充电或无法通电。
电池电量耗尽
更换一块新的 CR2450 电池,这是一种标准的 3.0 V 锂电池 (620 mAh)。使用十字螺丝刀打开设备底部的电池仓门。取出耗尽的电池,换上新电池。请确保标有“+”号的一面朝上。关闭电池仓门并用十字螺丝刀拧紧。
电池固定弹簧接触不良
更换新的电池固定弹簧:先取出电池,用尖嘴钳压缩损坏的弹簧并将其拆下。使用尖嘴钳将新弹簧安装到电池面板上,然后装回电池。
解决方案
设备无法充电
放置在闹钟顶部的设备无法充电。
设备无法连接底座
设备无法连接底座的原因有几种。首先,设备可能与底座接口不匹配;因此,你需要检查 iPhone 的型号版本,并确保底座能够识别该设备。其次,手机壳可能会阻挡手机端口与连接器的接触;因此,你需要取下手机壳。第三,USB 接口被堵塞,你需要使用细小的非金属刮刀或棉签清理堵塞物。
Micro USB 连接器故障
更换新的 micro USB 连接器。USB 连接器无法工作的原因之一是一个或多个针脚上存在涂层,阻碍了良好的导电接触,或者某个针脚与其他针脚发生了接地。例如,可能之前接触过液体等。你需要清洁针脚以去除这些污渍。你将需要准备以下工具:1) 清洁剂,2) 无绒布/海绵块,或一把旧牙刷。连接器故障的另一个原因是 iPL8 上的 USB 连接器已损坏。要更换新的 micro USB 连接器,你需要拧下固定连接器的面板,换上新连接器,并用螺丝拧紧。
设备未正确连接至交流电源
确保设备已连接至通电的电源插座;设备无法通过备用电池充电。
与手机无线连接较弱
手机无法识别设备且两者无法配对。
iPhone/iPod 连接不当
将你的 iPhone/iPod 从 USB 同步线中拔出,然后重新连接。断开你的 Apple 设备与 iHome 底座的连接。检查设备上的接口,确保没有任何损坏,且接口内没有杂物;对 iHome 底座重复此操作。
解决方案
时钟屏幕变黑
时钟屏幕不亮。
显示面板不工作
更换新的显示面板。拆下显示面板上的螺丝并打开设备。找到闹钟的投影显示器和时间显示器。拆下显示屏以及连接显示屏的排线。尝试移动排线,看看显示屏是否恢复正常。如果是,则按与上述步骤相反的顺序重新组装设备。
解决方案
闹钟电源按钮失灵
重启电源按钮。按住电源按钮 10 秒钟,然后松开。接着,像往常一样按一下电源按钮即可。
解决方案
Chen Zhong
于02/05/19注册
569 声望
创作了4篇指南
团队
UC Davis, Team S18-G5, Lore Winter 2019 UC Davis, Team S18-G5, Lore Winter 2019 的会员
UCD-LORE-W19S18G5
3 名成员
创作了48篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 16
过去 30 天: 37
总计 1,719
