跳转到主内容
iHome 无法开机
你的 iHome 无法开机。
AC 电源适配器未连接
如果你的 iHome 未使用电池供电,且插上墙壁插座后无法开机,则说明 iHome 未正确连接至 AC 电源适配器。请将随附的 AC 电源适配器插入墙壁插座,然后将适配器接头的插头插入 iHome iP37 左侧的 DC 电源接口。
墙壁插座无法工作
你的 iHome 已连接到适配器,适配器也已连接到墙壁插座,但它仍然无法开机。请检查插座是否有电,并确保墙壁插座已开启。
电池电量过低
如果你的 iHome 仅使用电池供电(未连接墙壁插座),且无法开机,请使用万用表检查内部电池是否电量充足。如果不是,请更换 4 节新的 AA 电池。你可以通过按压底部的锁定片并拆下盖板来轻松触及电池。
DC 电源接口或电路板需要更换
如果你的 AC 电源适配器已插入墙壁插座和 iHome 的 DC 电源接口,但设备仍然无法开机,则说明 DC 电源接口及其连接的电路板可能出现故障。点击此处查看解决此问题的完整指南。
iHome 在音量过高时自动关机
调大音量时设备突然关机。
电池电量过低
如果 iHome 在播放歌曲中途关机,可能是因为电池电量不足,无法支持高音量播放。尝试更换电池或使用 AC 电源适配器将 iHome 连接到墙壁插座。
电源未稳固连接
如果 iHome 在连接墙壁电源的情况下播放歌曲中途关机,请确保 AC 电源适配器已正确插入墙壁插座和 iHome 的 DC 电源接口。
扬声器故障
如果 iHome 在播放音乐时停止工作,且再次开机后无法恢复播放,则你的 iHome 可能存在扬声器故障。点击此处查看更换扬声器的完整指南。
iHome 无法检测到 Apple 设备
iHome 已开机,但无法播放设备中的音乐。
安装了错误的适配器部件
由于使用了错误的充电底座适配器,你的设备可能无法安装到接口上。取下当前的黑色充电底座适配器,换上适配你 Apple 设备的那个。包装内包含三个适配器。如果这些适配器都不适合你的设备,请不要使用适配器,直接将其插入接口即可。
内部适配器接口故障
如果你的 Apple 设备可以装入充电底座接口,但无法与 iHome 连接,则内部适配器接口可能存在连接问题。点击此处查看更换内部适配器接口的完整指南。
Apple 设备未立即启动
你的 Apple 设备对 iHome 没有响应。
Apple 设备处于睡眠模式
如果你的 Apple 设备在放在充电底座上时无法开机,则设备可能处于睡眠模式。要唤醒设备,请按压设备底部的主屏幕按钮(iPod Touch 和 iPhone)或设备顶部的锁定按钮(iPod)。
Apple 设备电量不足
如果按压主屏幕/锁定按钮时 Apple 设备无法开机,则说明设备电量可能不足。请确保单独为设备充电,或通过将 iHome 插入墙壁插座来利用 iHome 为 Apple 设备充电。
Apple 设备放在充电底座上时无法充电
Apple 设备已放在 iHome 的充电底座上,但无法充电。
iHome 的 AC 电源适配器未正确插入墙壁插座
如果 Apple 设备已正确放置在 iHome 的充电底座接口上且无法充电,则说明 AC 电源可能未完全插入插座或 iHome。iHome 在仅靠电池供电时不会为任何设备充电,因此必须将 iHome 连接到墙壁插座才能进行充电。要为设备充电,请确保 AC 电源适配器已稳固地插入墙壁插座和 iHome 的 DC 电源接口。
DC 电源接口或电路板需要更换
如果 AC 电源适配器已插入墙壁插座和 iHome 的 DC 电源接口,但 Apple 设备仍无法充电,则可能是 iHome 的 DC 电源接口及其连接的电路板出现故障。点击此处查看解决此问题的完整指南。
iHome 无法充电
你尝试在 iHome 中为电池充电,但未成功。
此型号无法为内置电池充电
无论电池是否可充电,此 iHome 型号的设计均不支持为其内置电池充电。如果你想让 AA 电池使用时间更长,请在有条件时保持 iHome 连接墙壁插座播放音乐。连接电源时,它不会消耗电池电量,从而将电池电量留作后续使用。
音量按钮或电源按钮失灵
按压音量或电源按钮时,iHome 没有做出相应反应。
电源按钮故障
如果电源已连接至 iHome,但 iHome 无法开机,则电源按钮连接可能存在故障。点击此处查看解决此问题的完整指南。
音量按钮故障
如果 iHome 可以开机并正常运行,但你无法通过 iHome 上的音量按钮调节音量,则音量按钮或其连接可能存在故障。点击此处查看修复指南。
我已检查所有项目,但 iHome 仍然无法工作
主板故障
如果你已阅读我们的完整故障排除指南,而 iHome iP37 仍然无法正常工作,则主板可能出现故障。点击此处查看更换主板的完整指南。
Tiffany
于04/23/14注册
20 声望
创作了0篇指南
团队
Cal Poly, Team 11-50, Amido Spring 2014 Cal Poly, Team 11-50, Amido Spring 2014 的会员
CPSU-AMIDO-S14S11G50
4 名成员
创作了96篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 15
过去 30 天: 46
总计 23,049
