跳转到主内容
设备无法开机
“我按下电源开关时,iP21 没有反应。”
电源适配器未插入正常工作的墙壁插座,或未插入设备背面的电源插孔
确保电源适配器已正确连接至正常工作的墙壁插座,并已插入设备的电源插孔中。
墙壁插座没电
将其他设备插入同一个插座,确认插座是否工作。
确保控制该插座的所有墙壁开关均已打开。
iHome 设备需要重置
1. 向上提起 iPod,将其从底座中拔出
2. 从电源插座上拔下 iHome 设备
3. 取出设备的备用电池,等待一小时
4. 装回电池并将 iHome 重新接通电源
如果这些方法均无效,很可能是主控制板需要更换。[指南 I 33395]
iPhone/iPod 无法正确连接到底座
“我的设备似乎无法妥善安装到底座中。”
底座区域或 iPhone/iPod 上可能有异物阻挡
将 iPhone/iPod 从连接器上取下,检查底座连接器处是否有异物。拆下 iPhone/iPod 的保护壳或保护套。然后重新将其安装到底座上。
iPhone/iPod 对设备没有响应
“连接到 iP21 后,设备没有反应。”
iPhone/iPod 锁死/死机或电池有问题
在将其连接到底座之前,确保你的 iPhone/iPod 工作正常。取出并重新安装电池以进行重置。详情请参阅你的 iPhone/iPod 手册。
手机/iPod 未正确连接到底座
将你的 iPhone/iPod 从连接器上取下,检查底座连接器处是否有异物。拆下 iPhone/iPod 的保护壳或保护套。然后重新将其安装到底座上。
使用了没有或错误的 iPod 衬垫
确保底座衬垫适合你的 iPhone/iPod。
请使用以下衬垫:iPod touch 2G 使用 16 号衬垫,iPhone 4 使用 19 号衬垫,nano 6G 或 touch 4G 使用 20 号衬垫。
如果以上方法都无法解决问题,则你可能需要更换扩展坞 [指南 I 33392]。
更换扩展坞,并在过程中检查是否有松动的连接。重新插好插头或重新焊接不良的焊接连接。
更换扩展坞控制板
如果以上方法都无法解决问题,则可能需要更换扩展坞的控制板。指南正在等待管理员审批?
音频失真
“我的扬声器听起来音质尖细,或者在播放重低音时会震动。”
音量设置过高
调低音量。
EXB 增强低音导致震动
将设备背面的 EXB 开关拨至“off”(关闭)位置,以关闭 EXB 低音效果。
音频源失真
如果 iPhone/iPod 的原始音频源质量较差,高功率扬声器会更容易放大失真和噪音。请尝试使用其他音频源,例如音乐 CD。
扬声器损坏
更换扬声器 [指南 I 33398]
“电池电量低”图标持续闪烁
“设备开机时经常出现这种情况。”
电池电量不足
更换新电池 [指南 I 33390]
电池安装不当
检查并确保电池的“+”(正极)一侧朝外。
显示屏和/或开关停止工作
“我按按钮时没有任何反应。”
按照上述说明重置 iHome 设备。
显示屏/按键电路板可能损坏
更换显示屏/按键电路板 [指南 I 33397]
兼容性
底座接口兼容以下设备
◦ iPod mini, iPod nano 第一代, iPod nano 第二代, iPod nano 第三代, iPod nano 第四代/第五代, iPod nano 第六代, iPod 第四代, iPod 第五代, iPod classic, iPod touch 第一代, iPod touch 第二代, iPod touch 第三代, iPod touch 第四代
iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4/4S
Mike Kiernan
于10/27/14注册
1 声望
创作了0篇指南
1条评论
I’ve replaced the battery but unit will beep and flash 09 every minute or so. What’s the fix for this iHome iPL22 model?
Sandra Mathis - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 8
过去 30 天: 36
总计 2,962
