跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
音响无法为设备充电
即使连接到 iHome iP1,你的设备也无法充电。
设备连接不良
将你的设备从 iHome 的充电底座上取下。检查设备的充电口和 iHome 的充电底座。清除可能阻碍设备与 iHome 之间连接的任何碎屑。将设备重新放回 iHome 的充电底座上,确保其已正确连接并紧贴肩键。
设备充电口故障
问题可能出在你设备的充电口上。将你的设备连接到一个已知功能正常的充电器上,看看问题是出在设备的充电口还是 iHome iP1 上。
iHome 充电底座故障
如果你的设备连接正确,且充电口功能正常,那么问题可能出在 iHome 的充电底座上。更换其 30 针连接器。
音响无法播放来自设备的音乐
设备插入 iHome iP1 后无法播放音乐。
音量过低
检查设备和 iHome 上的音量设置。音量可能只是设置得太低了。如果是这种情况,请慢慢调大音量。
设备连接不良
iOS 更新故障
有时 Apple 设备在进行 iOS 更新后会出现故障,从而影响设备与 iHome iP1 的兼容性。尝试重启你的设备。按住主屏幕按钮和锁定按钮至少 5 秒钟,或者直到屏幕上出现 Apple 标志。设备现在正在重启。设备重新开启后,前往“设置”>“通用”>“还原”>“还原所有设置”以重置设置。完成这些步骤后,设备上的内容不会被抹除。
音频设备有缺陷
问题可能出在你的设备上。尝试将另一台设备连接到音响并播放音频文件。如果另一台设备的音频文件可以播放,那么问题很可能出在你的设备上。
iHome 充电底座故障
如果 iHome 的充电底座有故障或损坏,那么 iHome 可能无法播放来自设备的音乐。在这种情况下,更换其 30 针连接器。
音频失真
从 iHome iP1 发出的音频质量较差。
音量过高
过高的音量通常会降低音频文件的音质。请调低音量。
音源质量差
设备上的音频文件 (MP3) 可能已损坏或质量较差。请尝试其他音频文件或不同的音源。
外部干扰
iHome 可能会受到附近更强信号设备的影响。将 iHome 从任何电脑、调制解调器/路由器、荧光灯以及其他可能的外部干扰源旁移开。
扬声器故障
如果你的设备连接正确且音源质量良好,那么问题可能出在扬声器本身。通过播放一个简单的优质音频文件来测试扬声器,以确定四个扬声器中哪一个有故障。如果一个或两个较大的扬声器(低音扬声器)有故障,更换低音扬声器。如果一个或两个较小的扬声器(高音扬声器)有故障,更换面板和高音扬声器。
iHome 无法开机
按下电源按钮后,iHome iP1 无法开启。
iHome 未接通电源
确保 iHome 已正确连接到功能正常且工作中的电源。然后,打开 iHome。
按钮失灵
如果 iHome 已正确连接到电源但仍对电源按钮没有反应,则按钮可能已损坏。更换按钮。
主板故障
如果 iHome 已正确连接到电源且按钮功能正常,那么问题可能出在 iHome 的主板上。如果 iHome 的主板有故障或损坏,更换主板。
遥控器无法使用
iHome iP1 对遥控器的任何指令都没有反应
遥控器超出范围
如果遥控器距离 iHome 超过 30 英尺(约 9 米),或者两者之间有任何障碍物,遥控器的信号可能无法到达 iHome。靠近音响并将遥控器直接指向 iHome。
遥控器电池没电
如果 iHome 对遥控器指令没有反应,但对充电底座上的按钮指令有反应,则遥控器电池可能没电了。滑动遥控器背面的盖板以取出电池。取出旧电池,更换为新电池(CR2032),并确保“+”极朝上。
扬声器无法以最大音量播放
iHome iP1 播放音乐的声音没有平时那么大。
音量过低
设备连接不良
音源质量差
扬声器故障
Joshua Tran
于10/06/16注册
161 声望
撰写一个指南
团队
Cal Poly, Team 20-1, Livingston Fall 2016 Cal Poly, Team 20-1, Livingston Fall 2016 的会员
CPSU-LIVINGSTON-F16S20G1
4 名成员
创作了84篇指南
6条评论
Any fix for speaker randomly turning itself down? The down volume button flashes non stop and turns itself down to zero volume all the time. I dont think its the remote because i took the batteries out of the remote. I tried to unplug and re-plug back in but nothing seems to work.
johnbear130 - 回复 分享
OMG this keeps happening to me!! The red light flashes and it just turns down… it’s so infuriating! I came for help for the same thing
Lina Horn - 回复 分享
how can i change the pin into lightning in my ihome ip1 since it is already outdated?
bhoy delos reyes - 回复 分享
how can i changed the (10) pin connector into a lightning connector in my ihome ip1 since pin connector is no longer in use in iphones/ipods today?
No power problems
akosipekoi - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 7
过去 7 天: 17
过去 30 天: 44
总计 5,674
