跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
iH9 无法开机
设备无法通电或没有任何反应。
电源线未完全插好
iH9 依靠墙壁插座供电。如果连接不牢固,电源线与设备插孔之间可能接触不良。请将电源线插入电源插座(确保插座能正常工作!),并确保它稳固地连接在设备上。
iH9 需要重置
有时 iH9 需要重启。断开 iDevice 与扩展坞的连接,并拔下 iHome 的电源插头。取出两节 AA 电池,让设备闲置一小时。
iH9 休息片刻后,装回 AA 电池,将 iHome 插回墙壁电源,并连接你的音乐设备,重新开始享受音乐。
iH9 无法使用电池运行
iH9 需要连接墙壁插座才能正常工作。AA 电池仅用于在停电期间保存电台预设以及维持时钟和闹钟运行。请将电源线插入可用的墙壁插座,并将其连接到 iH9。
扩展坞无法为设备充电
你的 iDevice 电量耗尽,无法充电。
设备未正确放置
你的音乐播放器可能没有完全对准并插入扩展坞。清理该区域的杂物,然后将设备稳固地重新安装到底座接口上。
底座接口损坏
你是否曾将设备碰到墙上?撞击可能会损坏接口或内部零件。检查一下你的设备是否能通过其他电源(例如不同的电源插座或电脑)充电。如果设备可以从其他来源充电,那么 iH9 的底座接口可能已损坏。请查看我们的 /替换指南/。
设备可以播放音乐,但 iHome 无法正常工作
音质极差,或者扬声器根本不出声。
设备未正确放置
调大音量!
iH9 的音量可能被调到了静音。调大音量,直到你能听到音乐为止。
扬声器损坏
如果你喜欢以大音量播放音乐,扬声器可能会烧毁。超过扬声器的极限可能会导致振膜撕裂或连接松动。更换扬声器后 /这里/,你就可以继续享受音乐了。
广播音质极差
广播声音听起来闷响或充满静电杂音。
重新调整天线位置
音源质量对于播放效果至关重要。尝试将扩展坞移至不同位置以获得更好的信号。调整天线并固定好连接处。仔细检查电线是否缠绕或磨损。
天线损坏
天线可能已磨损或断裂,这会严重影响广播质量。点击 /这里/ 更换天线。
扬声器损坏
扬声器在音质失真前有一个承受阈值。如果扬声器声音听起来有杂音,请调低扩展坞或设备上的音量。
按钮失灵
按下按钮时,设备没有反应,或反应时有时无。
按钮或旋钮卡住
确保按钮或旋钮清洁且没有杂物。碎屑可能会阻碍按钮在插孔内自由活动。
按钮或旋钮损坏
按钮清洁后仍然无法工作!在这种情况下,请使用我们的 /指南/ 更换按钮。
Curtis Wathne
于01/31/15注册
397 声望
创作了3篇指南
团队
Cal Poly, Team 8-39, Amido Winter 2015 Cal Poly, Team 8-39, Amido Winter 2015 的会员
CPSU-AMIDO-W15S8G39
4 名成员
创作了96篇指南
4条评论
Does the iHome9 require an AM antenna to play FM stations? iPod playing great and charging, but no sound from radio.
Ruth Neilson - 回复 分享
If it helps ... I'm having the same problem with my 6+ yr old IH9. The radio part just decided to stop working. Reboot (batteries out) doesn't fix it. I'll keep researching and post back if I find out anything. Good luck.
George Beronio - 回复 分享
I plugged wrong adapter into the device. And it is no longer coming back on. What now???
Mr Minor - 回复 分享
Clock on iH9 runs too fast, gains several minutes per day. Any adjusment available? Thank you!
iH9 survivor - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 20
过去 30 天: 53
总计 7,234
