跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
设备无法开机
iHome 无法通电。
电源适配器可能未插好
检查 iHome 后部,查看 (DC 15V 1100mA) 电源适配器输入端是否已完全连接。如果适配器未连接,将其完全拔出并重新插入输入口。
可能需要更换电池
将设备翻转,拆下电池仓盖。取出旧电池并更换为新电池。装回电池仓盖。
电源适配器损坏
要检查适配器是否损坏,请取出备用电池,并将适配器重新插入设备。如果设备仍无法开机,请更换电源适配器。
设备无法播放音乐
设备已开机,但无法播放音乐。
音量可能被调低
iPod 或 iHome 上的音量可能被调低了。尝试调大 iPod 和 iHome 上的音量按钮。
iPod 未连接
如果 iPod 无法连接,请断开 iPod,然后将其重新连接到底座上。如果 iPod 仍无法连接,请查看题为 [iPod 放入底座后无法连接] 的小标题。
扬声器可能损坏
如果 iPod 已连接但扬声器没有声音,则扬声器可能已损坏。你需要更换 iHome 中的扬声器,然后重新连接 iPod。
设备对按钮或滚轮无响应
如果按钮或滚轮停止工作,请更换按钮或滚轮。
滚轮无响应
当使用“音量”或“设置 +/-”滚轮且它们没有反应时,你可能需要根据 [滚轮维修指南] 更换它们。
按钮损坏
当使用 iHome 按钮且它们没有反应时,可能是连接出现了问题。你可能需要根据 [按钮维修指南] 更换设备上的按钮。
iPod 放入底座后无法连接
iPod 可以安装到适配器上,但无法连接到 iHome。
iPod 出现故障
如果 iPod 无法连接,请尝试将一台确认正常的 iPod 连接到底座。问题可能出在当前的 iPod 上,而不是 iHome 上。如果确认正常的 iPod 可以使用,请用新设备替换旧的 iPod。
适配器可能损坏
如果 iHome 掉落过,或者有物体掉落在 iHome 上,适配器可能会损坏,需要根据 [适配器维修指南] 进行更换。
收音机只有静电噪音
切换到收音机设置时,声音大部分是静电噪音,或者没有声音。
天线接收信号不佳
如果设备声音极度模糊,考虑将设备移向窗边,或者确保天线已完全伸展,因为这可以改善信号质量。
天线可能损坏
天线可能已从设备上断开或电缆受损;如果是这种情况,你可能需要更换天线电缆或将其重新焊接到电路板上。
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 8
过去 30 天: 59
总计 1,273
