跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
设备无法开机
你的设备难以开机,或者设备无响应。
连接未正确固定
确保所有连接都已正确且牢固地插入。同时确保电源已开启,机身正面会亮起稳定的蓝色指示灯。将附带的交流电源适配器连接到设备背面的直流电源插孔,并将另一端连接到通电的墙壁插座。拉出调频天线。设备内附两节 AA 电池作为备用电源。使用前,请将其安装在设备底部的电池仓中。
设备未正确配对
你的设备可能没有与 iBT230 正确配对。请确保你的蓝牙设备电量充足。打开蓝牙设备并开启蓝牙模式,使其处于“可发现”状态(查看选项或设置菜单)。长按“播放/暂停/配对”按钮 2 秒。iBT230 会发出蜂鸣声,显示屏上的蓝牙图标会闪烁,表示 iBT230 已进入配对模式。你的设备蓝牙菜单中应该会出现“iHome iBT230”。如果出现“未配对”、“未连接”或任何类似提示,请选择“iHome iBT230”进行连接。如果系统提示输入密码,请在设备键盘上输入“1234”。如果配对成功,显示屏底部会出现 PAIR 字样,蓝牙图标会保持常亮,并发出 2 声蜂鸣。这表示 iBT230 已准备好播放音乐。你的设备上也应该会有相应提示。如果在 2 分钟内未成功配对,iBT230 将恢复到之前的模式。一旦 iBT230 与设备配对成功,当设备在约 30 英尺(约 9 米)范围内时,它会自动尝试连接。
设备无响应(卡死或冻结)
你的 iHome iBT230 停留在同一个屏幕上,无法继续操作。
软件冻结
如果你的 iHome iBT230 冻结,设备可能需要重置。请拔下设备的电源,并取出备用电池。让设备静置 2 分钟。重新安装备用电池并将设备连接至电源。你需要重新设置时钟、收音机及其他设置。
软件锁定
将设备从充电底座上取下。在这种情况下,以另一种方式进行重置可能会更好。在设备处于开启状态时,将回形针的一端插入设备底部的重置孔中。如果仍然无法继续操作,可能是内部出现了问题,更换主板可以解决此问题。请访问 iHome iBT230 主板更换指南 获取如何更换主板以解决这些问题的详细步骤。
设备/计算机配对失败
你的设备或计算机无法成功与 iHome iBT230 配对。
来自之前连接设备的干扰
请务必为你的设备更新最新的固件。当你开启设备电源时,它会自动与范围内(约 30 英尺/9 米)最近一次配对的蓝牙设备连接。要与不同设备配对,必须关闭已配对设备上的蓝牙功能,或将其移出通信范围。
注意:蓝牙的实现方式因设备的硬件和操作系统而异。请访问 iHome 支持页面 获取更多说明。
个人移动设备问题
有时导致无法与 iBT230 配对的原因并非出在 iBT230 本身,而是出在你的移动设备上,例如 iPhone、iPad、iPod touch 等。请务必确保你的设备工作正常,并且其蓝牙连接功能没有故障。在这种情况下,请查阅设备自带的手册,了解有关蓝牙配对和连接的详情。一旦解决了个人设备的问题,它就应该能够与蓝牙设备配对。
无线连接不稳定
你的设备与 iHome iBT230 之间的连接存在稳定性问题。
设备超出通信范围
确保你的设备距离 iHome iBT230 不超过 30 英尺(约 9 米)。如果距离过远,连接可能会中断。如果出现这种情况,只需将设备移近 iHome iBT230,它就应该会自动重新连接。务必始终将两个设备保持在 30 英尺范围内,否则连接会中断。
电池电量耗尽
iHome iBT230 电量不足可能导致其难以与设备保持连接,即便是在通信范围内也是如此。如果是这种情况,只需为 iHome iBT230 充电,或者更换备用电池。更换电池时,请确保设备已连接至交流电源插座以保持所有设置,否则更换电池后你需要重新设置时间和闹钟。按压锁定片以打开设备底部的电池仓盖。取出旧电池。在电池仓中装入 2 节全新的 AA 电池。放入电池时,请务必注意电池极性(“+”或“-”节点)。盖好电池仓盖。确认显示屏上的备用电池指示灯不再闪烁。现在你应该可以正常连接设备,不会再出现中断。
Bilal Siddiqui
于04/10/17注册
376 声望
创作了3篇指南
团队
UW Tacoma, Team S3-G6, Liner Spring 2017 UW Tacoma, Team S3-G6, Liner Spring 2017 的会员
UWT-LINER-S17S3G6
4 名成员
创作了36篇指南
17条评论
i got my antena caught in sweeper and need new antena where can i get one at
cabenamati - 回复 分享
where can i get pat and is it hard to install?
cabenamati - 回复 分享
what do i do if the blue light isn’t on
brookiecheer618 - 回复 分享
Its setup but nothing coming out of the speaker?
mcalexander_20 - 回复 分享
How do I turn OFF the Bluetooth on this clock radio? It keeps searching and beeping loudly day and night. The manual does not cover this nor can I find the answer on any forum. I’m ready to throw this thing out and never buy another annoying device that won’t let me turn off a function. Grrr.
Rich Wegerhoff - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 7
过去 30 天: 52
总计 26,894
