跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
设备无法开机
设备完全无法开启,或者从充电器上拔下后短时间内无法开启。
电池没电
如果设备无法开机,可能是电池没电了。只需将 micro USB 线插入设备背面的充电口并连接到电源(例如笔记本电脑、墙壁充电器等)。电池充满电大约需要 4-6 小时。
电池损坏
为设备充电时,红色的充电指示灯应该亮起。如果指示灯不亮,请参阅 设备无法充电 。充电 4-6 小时后,拔下设备。将电源开关完全向右滑动以开启设备。红色电源指示灯应该会亮起。如果设备在 30 分钟内关机,说明电池正在流失电量。更换电池。
电源开关故障
为设备充电时,红色的充电指示灯应该亮起。如果你在开启设备时红色电源指示灯不亮,说明设备的电源开关可能损坏了。更换电源开关。
主板故障
如果 iHome 仍然无法开机,可能是主板有问题。更换主板。
AUX 模式下无法播放音乐
设备可以开机,但在 AUX 模式下无法播放音乐,或者音乐质量很差。
操作模式不正确
尝试在 AUX 模式下播放音乐时,确保开关位于最右侧的设置。如果 iHome 的电源开关处于中间位置,它会尝试连接到蓝牙设备。
AUX 线缆故障
如果 iHome 已设置为 AUX 模式仍无法播放音乐,请尝试将该 AUX 线缆用于其他设备进行测试。如果 AUX 线缆在其他设备上也不能工作,请更换 AUX 线缆。
AUX 接口故障
如果 AUX 线缆没有问题,请确保它已正确连接到 iHome。确认 AUX 接口内没有灰尘、绒毛或碎屑。如果做完这些操作后 iHome 在 AUX 模式下仍无法播放音乐,可能是 AUX 接口损坏。更换 AUX 接口。
无法充电
蓝色充电指示灯不亮,设备无法充电。
Micro USB 线缆故障
如果充电指示灯不亮,首先尝试使用该 Micro USB 线缆为另一台设备充电。如果另一台设备也无法充电,请更换 Micro USB 线缆。
Micro USB 接口故障
如果你尝试使用该 Micro USB 线缆充电的第二台设备确实能充电,说明 iHome 上的 Micro USB 接口可能坏了。更换 Micro USB 接口。
音量过低
iHome 的音量太低,或者完全没有声音。
蓝牙连接不良
如果你正在通过蓝牙播放音乐,且 iHome 的音量非常低或听不到声音,首先检查你的设备或 iHome 上的音量设置是否过低。如果不是,请将你的设备与 iHome 断开连接,删除设备上所有与 iHome 相关的连接设置,然后重新连接。
AUX 线缆故障
如果你正在通过 AUX 播放音乐,且 iHome 的音量非常低或听不到声音,首先检查你的设备或 iHome 上的音量设置是否过低。如果不是,尝试将你的 AUX 线缆用于其他设备。如果出现类似问题,请更换 AUX 线缆。
AUX 接口故障
如果你正在通过 AUX 播放音乐,且 iHome 的音量非常低或听不到声音,首先检查你的设备或 iHome 上的音量设置是否过低。如果不是,尝试摆动接口处的 AUX 线缆。如果你能短暂听到正常的音乐音量,说明 AUX 接口可能已损坏。更换 AUX 接口。
主板故障
如果 iHome 的音量依然无法听到,可能是 iHome 内部的主电路板损坏了。更换主板。
无法连接蓝牙
iHome iBT16 无法与启用蓝牙的音乐播放器配对
操作模式不正确
尝试通过蓝牙播放音乐时,如果你的 iHome 开关没有处于中间位置,请将其移至中间位置。当设备进入蓝牙模式时,应该会听到一声提示音。
设备超出范围
确保你的设备在距离 iHome 30 英尺(约 9 米)的范围内。距离过远会导致蓝牙连接出现问题。
iHome 与错误的设备配对
当你的 iHome 处于蓝牙模式 1 分钟后,指示灯应反复从蓝色变为红色,表示 iHome 已准备好配对。如果不亮,说明你的 iHome 可能仍与另一台设备配对。在重试之前,请确保已断开所有其他设备与 iHome 的连接。
蓝牙天线故障
如果执行这些步骤后你仍然无法通过蓝牙连接到 iHome,可能是蓝牙天线故障。iHome 上的天线集成在设备的主板中。更换设备主板。
Joseph Hazel
于03/24/17注册
353 声望
创作了2篇指南
团队
9条评论
I thought my speaker was broken for sure because the volume was very faint. I followed the instructions and selected "Forget this Device" on my iPhone, reconnected the speaker and it works again! Thanks!
Roberto Hoyos - 回复 分享
Nice work! You more than obviously thought wrong, didn’t you? Please avoid wrong and negative thoughts in the future. If for some reason these negative thoughts persist, please seek medical attention if you have signs of an allergic reaction: hives; difficulty breathing; swelling of your face, lips, tongue, or throat. In rare cases, battery acid may cause a severe skin reaction that can be fatal. This could occur even if you have taken acid in the past and had no reaction. Stop taking this medicine and call your doctor right away if you have skin redness or a rash that spreads and causes blistering and peeling. Common side effects include:
-dizziness, drowsiness;
-feelings of extreme happiness or sadness;
-nausea, vomiting;
-constipation; or
-itching.
This is not a complete list of side effects and others may occur. Call your doctor for medical advice about side effects. You may report side effects to FDA at 1-800-FDA-1088.
rynousa - 回复 分享
On the bottom of the speaker, peel off the sticker that has the iHome model number and other info to reveal four screws. Take the screws out and you'll see three sets of wires. The set that is black and red with a white plug can be removed and and put back in to hard set the speaker.
Jedison - 回复 分享
Are you sure you are talking about the same speaker? First of all, The sticker with the iHome model number does not cover or conceal the screws to remove the bottom panel, nor any screws at all . Also, there are not three sets of wires. There are two sets (-black+red) of wires. One set from battery to motherboard, and the other set from the motherboard to speaker.
rynousa - 回复 分享
When I charge my speaker it lights up red then like a minute later it won’t lightup red, does that mean it stopped charging?
Leslie - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 6
过去 30 天: 35
总计 26,737
