跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
设备无法开机
你的平板电脑似乎无法开机。
电源按钮失灵
电源按钮是否卡住无法按压?如果是这样,请参考粘滞按钮维修指南。
电池电量耗尽/损坏
如果你的设备无法开机,可能需要购买一块替换电池。
请参考电池更换指南。
显示屏故障
设备看似没有反应,可能是显示屏故障所致。如果确认是显示屏故障,则必须进行更换。
屏幕破裂
你的屏幕是否破裂或损坏
如果你的屏幕破裂或损坏,你需要购买替换屏幕,并参考屏幕维修或更换指南。
按钮粘滞或损坏
你设备上的按钮是否粘滞或无法使用
按钮粘滞
如果设备上的按钮粘滞,你可能需要更换它们,或清理按钮周围的污垢。请参考按钮维修或更换指南。
按钮损坏
如果设备上的按钮完全无法使用,很可能是因为按钮在设备内部损坏或脱落。请参考按钮维修或更换指南。
音频问题
你的设备是否没有声音
扬声器问题
如果设备上的扬声器无法工作,你可能需要购买替换扬声器。请参考扬声器维修或更换指南。
耳机问题
如果耳机在该设备上无法使用,请先将耳机连接到另一台设备上进行测试,以确保耳机本身工作正常。
如果你发现耳机确实无法在平板电脑上使用,很可能是设备上的耳机接口损坏。你很可能需要购买替换接口。请参考接口维修或更换指南。
接口损坏
你的设备上是否有接口无法工作
如果设备上的一个或多个接口损坏,你可能需要购买替换接口。请参考接口维修或更换指南。
Daniel Brandt
于03/11/15注册
201 声望
创作了2篇指南
团队
Colorado Springs, Team 4-7, Panko Spring 2015 Colorado Springs, Team 4-7, Panko Spring 2015 的会员
UCCS-PANKO-S15S4G7
3 名成员
创作了60篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 1
过去 30 天: 13
总计 435
