跳转到主内容
iBook G4 12" 故障排除
iBook G4 12" 的外观看起来与 iBook G3 12" 很相似,但其内部结构却大不相同。升级之处包括换用了 G4 处理器,并增加了 USB 2.0、蓝牙功能和 AirPort Extreme 无线网络。其故障排除过程相当简单。
iBook 无法开机
你的电脑无法启动。
DC 输入板损坏
如果你的 DC 输入板损坏,当你连接电源适配器时,电脑将无法启动。电脑或许能靠电池运行,或许不能,且电源适配器上的指示灯完全不亮(某些电源适配器没有指示灯,因此这种情况可能不适用于你的电脑)。如果属于这种情况,你必须 更换 DC 输入板。
电源适配器损坏
如果电源适配器损坏,电脑可以依靠电池运行,但无法充电。如果电池电量过低,将很难判断是否是电源适配器的问题。最简单的测试方法是借用一块电池或一个电源适配器在你的机器上进行测试。如果使用其他电源适配器仍有同样的问题,那么问题很可能是出在逻辑板上。兼容的电源适配器型号有 IF113-018 和 IF113-039。
逻辑板损坏
如果更换了 DC 输入板和电池后问题仍未解决,你需要 更换 逻辑板。
笔记本电脑拔下电源后关机
只要你从电源上拔下电脑,它就会关机。
电池没电
如果电池没电,电脑可以靠电源适配器正常运行,但拔下电源后会关机。电池没电可能有多种表现:可能无法充电(这种特定症状也可能预示着逻辑板有问题)、电脑可能无法识别电池,或者电池虽被识别为已充电,但在拔掉交流电源适配器后却无法为电脑供电。我们销售 全新 和 二手 电池。
启动时闪烁问号
当电脑找不到可引导的操作系统时,屏幕会显示闪烁的问号。这可能是因为你的操作系统已损坏、电脑内存不足,或者硬盘出现故障。
操作系统损坏
尝试从操作系统光盘引导启动。运行 Apple 的磁盘工具并尝试修复磁盘。你也可以尝试 Alsoft 的 DiskWarrior。如果失败,请重新安装你的操作系统。如果可以,在重装系统前先抹掉硬盘内容。
内存不足
这种情况相当罕见。如果你的电脑内存不足以引导操作系统,可能会出现闪烁问号。 安装更多内存 或降级到较旧的操作系统可以解决此问题。除非你的内存为 64 MB 或更少且运行的是 OS X,否则通常不会出现此问题。
硬盘损坏
硬盘可能已被抹掉、损坏或发生故障。如果硬盘被抹掉,将其格式化为 HFS+ 并重新安装操作系统即可。如果硬盘已损坏或发生故障,你需要 更换它。即将损坏的硬盘在彻底报废前可能会出现间歇性的数据损坏。它们通常会逐渐变响并开始发出咔哒声。如果你的硬盘发出异常的咔哒声但仍能工作,请立即备份数据并更换硬盘。我们所有的 9.5 mm ATA 硬盘都适用于你的电脑。
屏幕看起来是黑的,但我能看到非常微弱的图像
这种故障的表现是屏幕暗淡,但其他一切似乎都在运行。如果你用手电筒近距离照射,通常可以看到微弱的图像。
背光
如果背光无法工作,可能是 逆变器 损坏了。其他可能损坏的部件还有显示屏或逻辑板。如果背光在移动显示屏时间歇性失效,问题出在逆变器排线上。否则,如果不逐一更换,很难测试出损坏的部件。如果你对拆解显示屏组件感到得心应手,请先更换显示屏逆变器,然后再更换 LCD。如果你不习惯这样做,可以通过 更换 显示屏组件来同时更换这两个部件。如果这仍然不能解决你的问题,则需要一块新的逻辑板。
其他问题
接口/音频
如果你失去了 FireWire、USB、音频或以太网功能,唯一的原因只能是逻辑板。由于逻辑板包含许多组件,多种可能的症状都预示着逻辑板故障。其中任何一个组件都可能损坏,而其他组件保持完好。如果你无法使用电脑的其他组件(例如显示屏、电池,甚至电源),且更换看似无法工作的部件后问题仍未解决,则可能需要 更换 逻辑板。
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
122 名成员
创作了86,613篇指南
3条评论
i have wireless on my computer but when i try to connect to the wireless network it keeps telling me that it can't find server
linwill9 - 回复 分享
If you'd like replies to your comments go to Answers!
originalmachead - 回复 分享
When I turn on the iBook g4 there's one long beep and the sleep light flashes. Though it still works fine
Styrax キツネードラゴン - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 6
过去 30 天: 34
总计 33,639
