跳转到主内容
iBook 无法开机
你的电脑无法启动。
直流电输入板(DC-in board)故障
如果你的直流电输入板损坏,当你将电脑接通电源时,将无法启动电脑。它可能无法使用电池运行,电源适配器上的指示灯也不会亮起(有些电源适配器没有指示灯,因此这种情况可能不适用于你的设备)。如果出现这种情况,你必须 更换 直流电输入板。
电源适配器故障
如果电源适配器损坏,电脑可以使用电池运行,但无法充电。如果电池电量过低,则很难判断是否是电源适配器故障。最简单的测试方法是借用一块电池或一个电源适配器来测试你的设备。如果你使用另一个电源适配器仍有同样的问题,那么问题很可能是逻辑板引起的。兼容的电源适配器包括 IF113-018 和 IF113-039。
逻辑板故障
如果更换直流电输入板和电池后仍无法解决问题,则需要 更换 逻辑板。
拔下电源后笔记本电脑关机
一旦你从电源上拔下电脑,它就会立即关机。
电池没电
如果电池没电,电脑使用电源适配器可以正常运行,但拔下电源后就会关机。电池没电的表现形式多样:电池可能无法充电(这种特定症状也可能表示逻辑板有问题),电脑可能无法识别电池,或者电池显示已充满但拔下电源适配器后无法为电脑供电。我们在此处出售 [/search/ibook+12+battery+aging|电池]。注意: iBook G4 12" 的电池可以用于 iBook G3 12" 设备,但橡胶脚垫的颜色会有所不同。
启动时闪烁问号
当电脑无法找到可启动的操作系统时,会显示闪烁的问号。这可能是因为操作系统损坏、电脑内存不足或硬盘出现故障。
操作系统损坏
尝试通过操作系统光盘启动。运行 Apple 的磁盘工具并尝试修复磁盘。你也可以尝试 Alsoft 的 DiskWarrior。如果这些方法无效,请重新安装操作系统。如果可以的话,在重新安装操作系统之前抹掉硬盘数据。
内存不足
这种情况相当罕见。如果电脑内存不足以启动操作系统,可能会出现闪烁的问号。安装更多内存 或降级到较旧的操作系统可以解决此问题。除非你的内存为 64 MB 或更少且正在运行 OS X,否则通常不会出现此问题。
硬盘故障
硬盘可能已被抹掉、损坏或损坏。如果硬盘已被抹掉,请将其格式化为 HFS+ 并重新安装操作系统。如果硬盘损坏,你需要 更换它。即将报废的硬盘在彻底失效前可能会出现间歇性的数据损坏。它们通常会逐渐变响并开始发出咔哒声。如果硬盘发出异常的咔哒声但仍能工作,请立即备份数据并更换硬盘。我们提供的任何 9.5 mm ATA 硬盘都适用于你的电脑。
屏幕看起来是黑的,但能看到非常暗淡的图像
症状表现为屏幕黑暗,但其他一切似乎都在运行。如果你靠近并用手电筒照射,通常可以隐约看到图像。
背光故障
如果背光不工作,逆变器 可能是坏的。其他可能损坏的部件是显示屏或逻辑板。如果移动显示屏时背光间歇性失效,问题出在逆变器排线上。否则,如果不逐一更换部件,则无法检测受损部件。如果你擅长拆解显示屏组件,请先更换显示屏逆变器,然后再更换 LCD。如果你不擅长此操作,如果你的设备是半透明塑料外壳且底部有白色涂层,或者使用不透明显示屏组件(该组件包含上述两个部件),可以通过 更换 整个显示屏组件来一次性更换这两个部件。如果这仍不能解决问题,则需要更换逻辑板。
其他问题
接口/音频
如果你失去了 Firewire、USB、音频或以太网功能,唯一的原因就是逻辑板故障。由于逻辑板包含许多组件,许多可能的症状都表明逻辑板发生故障。这些组件中的任何一个都可能发生故障,而其他组件保持完好。如果你无法使用电脑的其他组件,例如显示屏、电池甚至电源,且更换显然无法工作的部件后仍未解决问题,则可能需要 更换 逻辑板。
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
122 名成员
创作了86,620篇指南
10条评论
the when turn on the lap top the lite on screen come on but none thing come on.
rasheed - 回复 分享
If you expect a reply to your comments go to Answers!
originalmachead - 回复 分享
I am looking for a operating disk for iBook G3
lottie - 回复 分享
iBook boots to a blank blue screen and will not go pass this problem.
anna - 回复 分享
I tray to turn on my iBook and go to were you see d apple and after and routing arrow start to go on put thats set dont go any more can some one help me
luis - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 8
过去 30 天: 43
总计 28,543
