跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
eufy RoboVac 11 无法开启
eufy?eufy???你在吗?
充电触点脏污
解决此问题的最佳方法是用棉签或面巾纸擦拭 eufy 底部的金属触点。
eufy RoboVac 11 无法正确回充
确保 RoboVac 和充电底座处于同一房间,且底座未放置在深色表面或长绒地毯上。底座左右两侧 1 米(3 英尺)范围内、前方 2 米(6 英尺)范围内不应有任何障碍物。
电池连接不当
如果上述方法都无效,可能是电池出了问题。电池仓位于设备底部,需要用螺丝刀打开。检查电池是否连接到了从底座引出的电线上。
电池仓需要清洁
此问题的答案可能仅仅是电池仓内堆积了碎屑。电池仓位于设备底部,需要用螺丝刀打开。要彻底清洁电池仓,建议使用设备随附的清洁工具。如果没有清洁工具,棉签或面巾纸同样有效。清洁底盘和电池本身以获得最佳效果。
电池需要更换
如果所有尝试都失败,你可能需要 更换电池。
滚刷不再旋转
没错。依然很脏。
滚刷需要清洁和清理缠绕物
就像生活中一样,有时解决问题只需一点点清洁。要正确清洁滚刷仓,建议使用设备随附的清洁工具。如果没有清洁工具,棉签或面巾纸同样有效。检查滚刷在仓内的安装部位是否没有污垢和毛发。
The rolling brush compartment is dirty
=== 滚刷仓脏污 ==
如果问题依旧,可能是仓内有垃圾阻碍了移动。打开滚刷仓护盖并取出滚刷。清除所有可能卡住的较大杂物。
Roller brush and its guard were installed incorrectly
=== 滚刷及其护盖安装不当 ==
建议检查滚刷和护盖是否安装正确。安装滚刷时,需要确认滚刷的右侧正确插入侧面的孔中。安装护盖时,请确保在按回时听到清脆的咔嗒声。
Rolling brush needs replacement
=== 滚刷需要更换 ==
随着时间的推移,细刷毛会弯曲并损坏,刮条也可能破损或撕裂。你的 eufy 应该随附有备用件,你可以用它轻松更换旧件。拆下护盖和旧滚刷,并 更换 为新滚刷。
Rolling brush motor needs replacement
=== 滚刷电机需要更换 ==
如果所有尝试都失败,建议直接更换滚刷电机。通过我们的 滚刷更换指南 了解具体操作。
边刷无法正确收集碎屑
边刷弯曲或不旋转
边刷需要清洁和清理缠绕物
毛发和其他碎屑经常会缠绕在边刷上并阻碍其转动。清除这些杂物的最简单方法是将边刷从固定柱上拆下,除去所有毛发,并用棉签擦去周围的污垢。
边刷连接点需要拧紧
每个边刷的正中央都有一颗小螺丝。如果螺丝松动或丢失,边刷将无法正常旋转。找到螺丝后,使用螺丝刀将其拧紧。
边刷需要更换
随着时间的推移,边刷会弯曲、磨损并受到其他损坏。你的 eufy 应该随附有几个备用件,你可以用它轻松更换旧件。用力向上拉动刷毛,边刷应该会弹出。只需将新边刷按压到位即可使用。
边刷电机需要更换
如果上述方法都不能解决边刷问题,请访问 更换边刷电机。
侧轮移动不如以往灵活
eufy 移动异常或完全不动。
轮子需要清理缠绕物并清洁
这些轮子很难深入触及,所以首先在不拆开 RoboVac 的情况下尽可能多地清洁它们。使用镊子取出毛发。使用压缩空气喷罐尽可能清除轮子外壳中的剩余污垢。
行走轮需要更换
如果基础清洁无法解决问题,你可能需要 更换轮子 本身。
行走轮电机需要更换
如果更换轮子无效,你可能需要 更换电机。
万向轮不再转动或滚动
万向轮可能会卡住,导致不必要的移动阻力。
轮子被毛发、污垢或其他杂物卡住
此轮子位于 RoboVac 前部,容易被毛发堵塞。使用撬棒的尖头将轮子从外壳中撬出。清除轮子及其外壳上的毛发。用棉签清洁两个部件以除去污垢和灰尘。清洁完毕后,将轮子按压回外壳中即可。
轮子外壳太脏
外壳下方可能有碎屑阻碍其移动。按照 更换万向轮 指南拆下万向轮外壳。用棉签或压缩空气清洁外壳。然后重新装好。
轮子外壳破损,需要更换
如果清洁外壳无效,你可能需要 更换万向轮。
Josh Mecham
于09/26/22注册
51 声望
创作了0篇指南
团队
Utah Tech University, Team 1-3, McMurrin Fall 2022 Utah Tech University, Team 1-3, McMurrin Fall 2022 的会员
UTAHTECH-MCMURRIN-F22S1G3
3 名成员
创作了72篇指南
36条评论
It keeps circleing and not moving forward
Andrea - 回复 分享
I replaced the battery, cleaned the wheels the brushes and it wants to start, rolls once and stops again. Please help
thunderxye - 回复 分享
Same as mine. Did you manage to get it to work?
peter sandford - 回复 分享
Brand new but will only goa few inches and stops
Cindie Kristoff - 回复 分享
Can someone help me? New in February thos year but has never gone but a few inches forward. Have checked everything on it but still won't move! I'm ready to send back and get a refund, if noone can help! Very frustrating!!
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 11
过去 30 天: 80
总计 20,915
