跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
目录
平板电脑无法开机
无论你做什么,Pocket eDGe 都无法开机。
电池故障(已耗尽)
如果 Pocket eDGe 无法开机,可能是电池已耗尽或发生故障。如果是前者,只需将 Pocket eDGe 连接到交流电源适配器。设备应能识别电源,并在短时间后恢复正常使用。如果无效,则可能是电池故障,需要更换(链接至更换指南)。
电源按钮失灵
如果电池已处理且 Pocket eDGe 仍然无法开机,可能是电源按钮失灵。如果你认为问题出在这里,请参考按钮更换指南。
平板电脑显示屏损坏
如果电池和按钮都已修复,但显示屏仍无任何显示,可能是其中一个显示屏损坏。虽然这不是修复设备的首选方法,但为了让 Pocket eDGe 恢复正常工作,这可能是必要的。如果需要安装替换显示屏方面的帮助,请参考电子阅读器更换指南。
电池续航时间短
Pocket eDGe 可以开机并正常运行,但在使用一段时间后很快就断电了。
未充满电
如果电池未充满,Pocket eDGe 的耗电速度自然会比充满电时更快。为确保电量充满,请将设备连接电源并闲置过夜。
充电频率过低
更频繁地为设备充电实际上有助于防止锂聚合物电池过早老化。电池更倾向于多次、短时间的充电,而不是少量、长时间的充电。
电子阅读器屏幕无响应
电子阅读器屏幕显示图像,但对触摸操作无反应。
设备故障
如果你的电子阅读器屏幕无响应且无法正常工作,可能需要重启设备。关闭设备并保持关机状态 30 秒,然后再重新开机。
硬件故障
如果简单的重启无法解决电子阅读器屏幕的问题,则可能是硬件故障。恢复出厂设置可以解决此问题。进入“设置”>“设备存储”>“恢复出厂设置”(页面底部)。
按钮卡住/无法操作
按钮可见,但按下时无反应。
按钮发黏
如果 Pocket eDGe 上的按钮感觉发黏且有时无响应,可以通过拆开设备并清理按钮周围来轻松解决。参考(更换指南)拆开设备,并用微湿的布擦拭按钮周围,以清除任何残留物。
按钮失灵
如果按钮单纯是无响应,可能需要更换按钮。参考按钮更换指南,让设备恢复正常工作状态。
内存不足
因为内存已满,Pocket eDGe 无法继续下载。
清除现有内存空间
如果设备内存不足,可能是存储空间已满。如果设备上有可以删除的信息,请检查并移除不需要的数据,为 Pocket eDGe 腾出内存空间。点击此处查看如何清除内存的页面。
增加新内存空间
如果设备内存不足,可能是存储空间已满。如果设备上有宝贵且不可舍弃的信息,你可以考虑增加设备内存。内置内存上限为 3GB,但你可以通过 MicroSD 卡将存储空间进一步增加到 16GB。购买一张 MicroSD 卡,只需将其插入电源按钮旁边的端口即可。点击此处查看 MicroSD 卡槽位置。
Carson Cleveland
于09/22/15注册
109 声望
创作了0篇指南
2条评论
need to be recalibrated.
lost all software
can’t go beyond wifi connection.
keeps giving me code 9 error
HELP
pollo12 - 回复 分享
Need pin layout of battery connector, thank you
Tony - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 18
过去 30 天: 52
总计 1,405
