跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
Meowzies 无法开机
当你将开关拨至“开”位置时,Meowzies 无法启动。
电池没电
检查 Zoomer Meowzies 腹部的电池槽,确认里面装有电池。如果电池安装正确,但 Zoomer Meowzies 仍然无法开机,则可能是一节或多节电池没电了。如需更换电池,请参阅此处 指南
连接不良
如果更换电池后设备仍然无法开机,设备内部可能存在连接松动。如需修复松动的电线,请参阅 Zoomer Meowzies 胸部传感器更换 并检查确保没有电线松脱。
眼睛不亮
眼部屏幕无法启动或不亮。
设备未开机
检查位于 Zoomer Meowzies 腹部、电池槽正上方的电源开关,确保设备已开启。如果未开机,请将电源开关拨至标有绿色圆圈的“开”位置。如果眼睛仍然不亮,则可能是电池没电,需要更换电池。有关电池没电的问题,请参阅下方的“电池没电”故障排除。
电池没电
检查 Zoomer Meowzies 腹部的电池槽,确认里面装有电池。如果电池安装正确,但 Zoomer Meowzies 仍然无法开机,则可能是一节或多节电池没电了。如果是这样,请参阅此处 更换电池指南
屏幕损坏或连接松动
如果设备电池完好且已开启,但眼睛仍然不亮,则眼部屏幕可能已损坏,需要更换。如需进行屏幕更换,请遵循此处 屏幕更换指南
无法与其他设备通信
当与其他 Zoomer Meowzies 放置在一起时,无法像其功能描述那样互动、通信或做出反应。
设备未开机
检查位于 Zoomer Meowzies 腹部、电池槽正上方的电源开关,确保设备已开启。如果未开机,请将电源开关拨至标有绿色圆圈的“开”位置。如果眼睛仍然不亮,则可能是电池没电,需要更换电池。有关电池没电的问题,请参阅此处 电池没电故障排除指南
设备未同步
如果设备已开启但 Meowzies 仍然无法互动,请将两台 Meowzies 的鼻子靠在一起。等待眼睛出现旋转的光效后再分开。确保设备完全站立,且彼此间距不超过 4 到 5 英寸(约 10 到 13 厘米),以获得更好的连接效果。
传感器脏污
如果已将鼻子靠在一起但仍无法同步,请确保胸部的传感器清洁且没有异物。如果传感器脏了,请用棉签或干燥柔软的小布轻轻擦拭传感器以进行清洁。
阳光过强
强烈的阳光会干扰胸部传感器。如果设备已开启、传感器清洁且鼻子已接触,但设备仍然无法同步或互动,则可能是阳光干扰了传感器。请确保将 Meowzies 移到阴凉处或避开阳光照射。
传感器损坏
如果已完成所有步骤但 Meowzies 仍无法同步或互动,则胸部传感器可能已损坏,需要更换。如需进行传感器维修和更换,请参阅此处 传感器维修指南
无法移动
尝试滚动时,无法移动或滚动。
车轮卡住
确保每只脚上的四个车轮都没有卡住。如果车轮卡住,可能需要将其拆卸以进行彻底清洁。如需拆卸车轮,请遵循车轮拆卸指南。如果清洁后车轮仍无法移动,则车轮可能已损坏,需要更换。如果是损坏了,请参阅“车轮损坏”故障排除。
车轮损坏
确保每只脚上的四个车轮或腿部都没有损坏。如果损坏,则需要更换车轮或腿部。如需进行车轮更换,请遵循车轮更换指南中的说明。如需进行腿部更换,请遵循此处 腿部更换指南 中的说明。
设备无声音或声音异常
设备发不出声音,或声音不清晰。
扬声器积尘
确保设备已开启。如果设备已开启但仍然没有声音,可能是异物堵塞了扬声器。检查下巴下方,确保扬声器清洁且没有异物。如果脏了,请使用压缩空气罐清洁扬声器。如果仍然没有声音,则扬声器可能已损坏,需要维修或更换。对于损坏的扬声器,请参阅“电线松动或扬声器烧毁”故障排除。
电线松动或扬声器烧毁
如果 Meowzies 已开启且扬声器清洁,但仍然没有声音,则可能是扬声器内部损坏,或在玩耍过程中有电线松脱。扬声器可能需要维修。如需进行扬声器的维修和更换,请遵循此处 扬声器维修指南
无法进入游戏模式
按下 Meowzie 背部和鼻子的按钮无法激活游戏模式。
按钮卡住
确保设备已开启。如果设备已开启但按钮无法工作,则可能是按钮下方有异物,导致无法按压。请使用牙签和棉花或软布,轻轻清洁该区域,并确保没有可见的异物残留。
触点可能损坏
如果设备已开启且按钮清洁,但仍然无法进入游戏,则按钮触点可能已损坏,需要更换。如需进行按钮维修和更换,请参阅此处 按钮维修指南
游戏手势无法识别
在游戏模式下,玩游戏所需的手部动作无法被识别。
传感器脏污
确保设备已开启。如果设备已开启但手势仍然无法识别,则可能是传感器脏了。确保位于胸部的传感器清洁且没有异物。如果传感器脏了,请用棉签或干燥柔软的小布轻轻擦拭传感器以进行清洁。
阳光过强
强烈的阳光会干扰胸部传感器。如果设备已开启且传感器清洁,但设备仍然无法同步或互动,则可能是阳光干扰了传感器。请确保将 Meowzies 移到阴凉处或避开阳光照射。
传感器损坏
如果已完成所有步骤但手势仍无法识别,则胸部传感器可能已损坏,需要更换。如需进行传感器维修和更换,请参阅此处 传感器维修指南
Mitchell Gentry
于02/14/18注册
693 声望
创作了6篇指南
团队
USF Tampa, Team S6-G2, Eyestone Spring 2018 USF Tampa, Team S6-G2, Eyestone Spring 2018 的会员
USFT-EYESTONE-S18S6G2
3 名成员
创作了96篇指南
3条评论
no sound/no noise
Lyla - 回复 分享
Loose speaker wire or blown speaker
Ben Lee Gnesa - 回复 分享
When I plug it up eyes red
Frankie kourtney - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 6
过去 30 天: 38
总计 4,089
