跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
Zoomer Dino Boomer 无法开机
打开电源开关后,Zoomer Dino Boomer 没有反应。
给 Zoomer Dino Boomer 充电
如果打开开关后 Zoomer Dino Boomer 无法开机,请尝试使用 micro-USB 充电线将它连接到电脑进行充电。Zoomer Dino Boomer 需要充电一小时,以获得 20-30 分钟的游玩时间。
更换 USB 充电线
Zoomer Dino Boomer 无法开机的另一个可能原因是 USB 充电线工作不正常。如果是这种情况,可能需要更换 USB 充电线。
更换电池
如果 Zoomer Dino Boomer 仍然无法开机,可能是需要更换电池了。
检查电气系统
Zoomer Dino Boomer 的电气系统可能出现了问题。更换主电路板或许能解决此问题。请参阅 Zoomer Dino Boomer 主电路板更换指南
Zoomer Dino Boomer 对手势无响应
开启手势控制模式后,Zoomer Dino Boomer 没有反应。
检查游戏模式
要使用手势控制模式,Zoomer Dino Boomer 的眼睛必须显示为紫色。如果眼睛不是紫色,说明当前模式不正确。要将 Zoomer Dino Boomer 切换至手势控制模式,请按压其背部的按钮。如果该按钮无法正常工作,请参阅 Zoomer Dino Boomer 背部按钮更换指南
检查传感器区域
为了让 Zoomer Dino Boomer 感应到手势,你的手必须位于传感器的有效范围内。手与传感器之间的距离应保持在 5 到 15 厘米之间。此外,手相对于传感器的上下偏移不得超过 10 厘米。
清洁传感器
如果尝试上述操作后 Zoomer Dino Boomer 对手势仍无响应,请清洁传感器。由于 Zoomer Dino Boomer 是电子产品,请勿用水清洁。请使用干燥、无绒的布擦拭传感器,以免刮伤传感器表面。
更换传感器
如果以上方法均无效,则可能需要更换 Zoomer Dino Boomer 的鼻部传感器。请参阅 Zoomer Dino Boomer 鼻部传感器更换指南
Zoomer Dino Boomer 平衡或移动困难
在与 Zoomer Dino Boomer 玩耍时,它移动不正常,或者摔倒后无法重新站起来。
检查游玩表面
Zoomer Dino Boomer 在短毛地毯和平坦光滑的表面上表现最佳。如果它无法移动,请检查所处的表面是否太滑、太粗糙或地毯太厚。如果是,将其移至更平滑的表面通常可以解决问题。
Zoomer Dino Boomer 头部或尾部着地摔倒
如果 Zoomer Dino Boomer 头部或尾部着地摔倒且无法站起,你可以按压其背部的按钮或遥控器上的愤怒按钮,这应能帮助它重新调整平衡。
Zoomer Dino Boomer 侧翻摔倒
如果 Zoomer Dino Boomer 侧翻摔倒,你必须帮它扶起来。将它放好站稳,然后按压背部按钮或遥控器上的愤怒按钮,即可继续游玩。
Zoomer Dino Boomer 的尾巴断裂
在与 Zoomer Dino Boomer 玩耍时,它的部分尾巴或整个尾巴脱落了。
Zoomer Dino Boomer 的尾尖或整个尾巴脱落
如果发生这种情况,请参阅 Zoomer Dino Boomer 尾尖更换指南
Zoomer Dino Boomer 的嘴巴无法张开
开机后,Zoomer Dino Boomer 的嘴巴无法张开或闭合。
口中有异物
如果嘴巴无法张开,首先请确保没有异物卡在嘴里阻碍运动。如果有,请将异物取出。
污垢堆积
如果嘴里没有异物,可能是污垢堆积导致运动受阻。可以使用干燥、无绒的布清除污垢。切记不要用水清洁,因为这可能会损坏内部电子元件。为防止将来再次积灰,请务必在清洁、干燥的环境中玩耍。
Lauren Mannix
于08/29/15注册
398 声望
创作了3篇指南
团队
USF Tampa, Team 16-1, Wollert Fall 2015 USF Tampa, Team 16-1, Wollert Fall 2015 的会员
USFT-WOLLERT-F15S16G1
3 名成员
创作了60篇指南
12条评论
Our Dino’s mouth has come too far down and now doesn’t close. Anyway we can tighten something or fix it somehow?
Heather - 回复 分享
Anyway we can repair the mouth on our Dino? It is too far open now and doesn’t close back up when he eats or laughs etc
Heather - 回复 分享
I don’t know how to fix it please do SOMETHING!
Yumna Syed VÅ 4A - 回复 分享
How do you fix the mouth? It won’t open or close!
Hi, I have a similar issue, for which, in my case, the electric motor is not working any more. I’d suggest you investigate first the gear mechanism (gearbox and mouth attachment) would be mechanical and easier to spot. The motor itself and its connection (cable and plug at the circuit board) and the position sensor. The position sensor can either be faulty or not properly communicating to the circuit due to cable and connection issues. The final possible root cause would be the mother board malfunctioning.
Juan Thomaz - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 23
过去 30 天: 62
总计 15,526
