跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
无法开机
设备无法正常开机
电源适配器故障
确保电源适配器已连接到墙壁插座,并且 Zoom Q8 录像机上的充电指示灯处于亮起状态。
电池故障
如果电源适配器已连接且电池充电指示灯亮起,请尝试更换一块新电池,看看能否解决问题。如果更换后仍然无效,且排除了充电适配器或电池的问题,那么就是设备的布线问题。
电源按钮故障
如果电源适配器和电池都已更换,但设备仍然无法开机,可能是电源按钮失灵。若要检查,你需要拆开设备,确认电源按钮按下时能触碰到正确的位置。同时确认连接到电源按钮的布线是否连接牢固。
屏幕无法显示
摄像机出现故障
摄像机故障
检查并确保屏幕已打开。同时确认设备电量充足,且电池非电池没电状态。如果这两项工作正常但摄像机仍无法使用,则说明摄像机已损坏,必须更换。
布线故障
如果不是摄像机的问题,那一定是设备主板上的电气故障。
你需要拆开设备进行检查,确认是线缆导致的问题还是主板本身的问题。
录音/录像按钮故障
如果摄像机和设备的内部布线均完好,问题可能出在录制按钮上。你需要拆开设备,确认按钮未损坏、能触碰到正确位置,且布线状况良好。
无法录制音频
无法正常录制声音
麦克风故障
使用该设备录制一段视频,确保其处于录制状态。录制完成后,在电脑上播放该视频,检查是否有音频录入。如果没有捕捉到任何声音,说明麦克风出现了问题,必须进行更换。
布线故障
如果已更换过麦克风,问题可能出在布线或与设备主板的连接上。你需要拆开设备,确保麦克风与主板之间的连接完好。
Isaac
于04/12/17注册
1 声望
创作了0篇指南
6条评论
Hello
my zoom q8 display the microphone on the screen, how do I fix it? it only records sound but no videos.
rsalles770 - 回复 分享
Hi. I just plugged in a stereo lead from a Zoom H6 into the xy side socket and selected audio only recording and monitored through the Q8 headphone socket but the signal was very high so stopped the playback, the Q8 now has a horrible noise through all inputs as if the signal blew up the audio circut. No new lead or off/on has reset it. What have I done? :-(
glennroche - 回复 分享
My zoom 8 audio is distorted what is the correct settings and is there any way to stop the audio being compressed?
Frances Kappelle - 回复 分享
how do i open the devise to check power button
billsogreen - 回复 分享
my mikes have come loose on Q8 video capsule i was trying to put them to the centre. have i broken them or can they be re attacjed
regards john swan OAM
swanjohn001@gmail.com. regards and stay safe
john swan - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 7
过去 30 天: 50
总计 4,416
