跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
Zoom H6 Handy Recorder 故障排除
录音机无法开机
设备无法通电或对电源开关无响应。
电池故障
录音机无法开机可能是因为电池电量过低或电池本身故障。请更换四节 AA 电池。如果更换电池后设备仍然无法开机,则可能是电池端子出现了问题。
电池端子脏污或受阻
如果已安装新电池但录音机仍无法开机,请确保电池端子清洁无杂物。灰尘和干涸的电池液可能会阻碍电池为设备供电。若要清洁端子,请使用牙刷等一次性刷子扫除松散杂物。若存在结块的电池液杂物,请用棉签蘸少量白醋,将端子触点擦拭干净。白醋可以中和电池酸液。
电池端子故障
如果已更换电池但设备仍然无法开机,则电池端子可能存在问题,需要对其进行 更换。
设备无法读取存储卡
当存储卡插入设备后,设备无法检测或读取该卡。
存储卡不兼容
设备无法读取不兼容的存储卡。请确保存储卡尺寸合适且有剩余空间(兼容卡:SD、SDHC、SDXC,最高 128 GB)。
存储卡未正确插入
存储卡插入不当会导致设备无法读取数据。请取出并重新插入存储卡。如果问题仍然存在,则可能是卡槽内有杂物导致 H6 无法读取存储卡。
存储卡槽受阻
卡槽内的任何杂物都可能导致设备无法读取存储卡。请关闭设备电源,检查卡槽内是否有杂物,并使用压缩空气清除杂物。
屏幕变暗或无法读取
开启设备后,在不同光照条件下显示屏内容不可见。
亮度设置过低
亮度过低会导致屏幕变暗。请按菜单按钮,前往“系统 (System)”,然后前往“背光 (Backlight)”。在“背光 (Backlight)”下,进入“亮度 (Brightness)”并选择你偏好的亮度设置。
开启了节能模式
节能模式会通过调暗屏幕来节省电池续航时间。请按菜单按钮,前往“系统 (System)”,然后前往“背光 (Backlight)”。在“背光 (Backlight)”下,进入“节能模式 (Power Saving Mode)”并选择“关闭 (off)”。
回放失真
回放音频时,声音出现失真。
需要重新调整设备增益电平
增益电平调整不当会导致音频不清晰且失真。请调节旋钮直到音频回放清晰。重点检查连接麦克风的旋钮。如果音频仍然失真,则问题可能是由连接不当或麦克风损坏/脏污引起的。
需要重新调整设备设置
如果设置未调整至理想音频状态,回放时音频会听起来失真。若需调整回放速度,请按菜单按钮,前往“项目菜单 (Project Menu)”,选择“回放速度 (Playback Speed)”并调整速度。若需更改回放模式,请按菜单按钮,前往“播放 (Play)”,选择“播放模式 (Play Mode)”并选择所需模式。若需在不改变回放速度的情况下改变音高,请按菜单按钮,前往“项目菜单 (Project Menu)”,选择“项目混音器 (Project Mixer)”,选择需要改变音高的轨道,然后调整音高。最后,如果需要平衡轨道音量,请按菜单按钮,前往“项目菜单 (Project Menu)”,选择“项目混音器 (Project Mixer)”并按需更改参数。
输入设备未正确插入
麦克风或附件插入不正确可能会导致音频失真。请确保每个输入设备都已正确放入其指定位置并卡入到位。
麦克风连接不良和/或麦克风脏污
连接不当会导致声音失真。请确保麦克风插脚没有弯曲或断裂。确保麦克风插槽清洁无杂物,麦克风方向正确且已卡入到位。如果麦克风连接器损坏,请参阅此 指南。
设备无法识别
通过 USB 连接电脑时,桌面上显示“设备无法识别”。
USB 线缆未正确插入
与电脑连接不当会导致设备无法被识别。请确保 USB 线缆已正确插入设备和电脑。检查电脑操作系统 (OS) 是否兼容(Windows XP 或更高版本,Mac OS X 10.6 或更高版本)。
USB 线缆故障
有时线缆本身工作不正常,因此无法让设备连接到电脑。为确认问题是否出在线缆上,请使用另一根 USB 线缆将录音机连接到电脑。
电脑软件禁用了设备识别
如果使用 Windows 64 位系统,请点击 Windows“开始”按钮,前往“控制面板”,点击“硬件”,然后点击“设备管理器”。展开“通用串行总线控制器”。右键点击“USB 复合设备”并选择卸载。在“设备管理器”顶部菜单中,点击“操作”,然后点击“扫描检测硬件改动”。当设备被自动识别后,安装驱动程序。
没有声音或音量极小
电脑上的音频回放音量很小或听不见。
音频电平过低
音频设置可能会导致听不到声音。右键点击扬声器图标,选择打开音量混合器。确定面板中是否出现 Zoom H6,点击并拖动音频电平滑块直到能听到声音。
设备无法录音
设备无法录制任何音频。
SD 卡槽内没有 SD 卡
设备需要存储卡才能录制数据。检查是否插入了有剩余空间的 SD 卡。
SD 卡空间不足
更换一张新的兼容 SD 卡,或将当前 SD 卡中的旧文件删除/传输到电脑或外部硬盘驱动器上。
设备设置中启用了“锁定 (Hold is on)”功能
H6 录音机具有锁定功能,可防止意外录音。如果显示屏上出现“Hold is on”,则说明锁定功能已启用。要禁用锁定,请将电源开关滑至中间位置。
William D'Arrigo
于02/14/18注册
281 声望
创作了2篇指南
团队
USF Tampa, Team S5-G2, Eyestone Spring 2018 USF Tampa, Team S5-G2, Eyestone Spring 2018 的会员
USFT-EYESTONE-S18S5G2
4 名成员
创作了96篇指南
43条评论
i’m getting the hold is on message when the slide toggle is in the middle
jeffroemeek - 回复 分享
I have the same problem, did you find the answer?
soheila javaheri - 回复 分享
I´ve got the same issue. Did you found a solution?
Christian Köhn - 回复 分享
never had problem recording but levels were not showing when I was attempted to record in all tracks. Battery 2/3 full, SD card has plenty of memory.
Mal - 回复 分享
Hi
the screen turns on 3 blank seconds and then it goes off completely every time I want to turn it on
audioclaveran - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 19
过去 30 天: 138
总计 39,980
