跳转到主内容
音频失真或录制为空
录音时,你听到的音频出现失真,导致录制内容无法使用。
开启低切 (Lo Cut) 功能
如果在较安静的环境下录音出现音频失真,你可能没有使用 Zoom H1 Handy Recorder 的低切 (Lo Cut) 功能。低切功能可以过滤掉录音中不需要的背景噪音(例如室外的风声)。要使用低切功能,请查看设备背面的开关。
插入耳机
如果音频失真仍然存在,内置扬声器可能无法正常工作。这会导致你在回放录音时听到失真的声音。为了排除这种可能性,请插入耳机并通过耳机收听回放。如果回放声音清晰,则问题出在扬声器上。前往此处了解如何更换内置扬声器。如果问题依旧,请执行下一步。
确认是否为扬声器问题
尝试插入外部麦克风进行另一次录音。如果声音仍然失真,则说明扬声器出现故障。请查看我们的维修指南,获取更换扬声器的分步说明。
在电脑上录音
如果仍然出现音频失真,则说明设备的一个或两个内置麦克风无法正常工作。录制文件后,在电脑上进行回放。如果录音不是立体声,则意味着两个麦克风中有一个出现故障。如果文件存在但没有声音,则两个麦克风都出现了故障,需要更换。请查看我们的指南,了解如何更换麦克风。
设备无法开机
设备无法启动,或完全没有任何反应。
更换电池
如果录音机无法开机,你应该更换电池。Zoom H1 Handy Recorder 存在一个已知的结构缺陷,导致它在不使用时也会消耗电量。电池没电应该是首先要检查的问题。
清洁电池端子
如果更换新电池后设备仍然没有反应,可能是安装电池的电池端子出现了腐蚀。如果端子上看起来有绿色结块,请尝试清洁端子,然后再次使用新电池。
更换电池端子
如果清洁端子后依然无效,则可能是端子本身已经损坏,需要更换。请参阅我们的更换指南,获取进行此更换的分步说明。
设备无法连接到电脑
尝试将录音传输到电脑时,设备无法连接。
尝试更换 USB 线缆
为确保问题不是出在数据线本身,请更换另一根线缆,并再次尝试连接设备。
尝试其他设备
如果更换 USB 数据线后设备仍无法连接,请尝试将一台功能正常的设备连接到同一个 USB 接口。如果正常设备可以连接,则说明录音机上的 USB 接口需要更换。请前往此处获取说明。
无法通过耳机收听回放
插入耳机后无法收听音频回放。
尝试另一副耳机
为确保不是耳机损坏导致的问题,你应该尝试通过另一副耳机来收听回放。
无法使用外部麦克风
设备不允许使用外部麦克风进行录音。
确认是否为麦克风问题
在其他设备上测试麦克风,以确保其工作正常。
需要更换线路输入端口
如果麦克风工作正常,则说明线路输入端口需要更换。前往此处查看更换此端口的指南。
录音被截断
录音比预期提前结束。
调整比特率
如果你的录音意外被截断,文件大小可能是导致此问题的原因。Zoom H1 Handy Recorder 的录音文件最大容量为 2 GB。任何超过此大小的文件都会在 2 GB 的临界点处被截断。你可以在剩余时间显示屏上按快进按钮来提高比特率,或按倒退按钮来降低比特率。降低比特率可以让你在 2 GB 的限制内录制更多内容,但可能会降低录音质量。
Andrew Haas
于10/25/13注册
1 声望
创作了0篇指南
63条评论
i am no longer able to erase. when trying to record, it says card full.
Scott Schwager - 回复 分享
Scott, I'm have the same problem. Did you find a fix?
Marsa - 回复 分享
Hi there, i am unable to make any recording. Although i deleted all the files, it says "card is full". Do you know how to fix it? Thanks, esin.
frannyfrann - 回复 分享
pull out the memory card, plug it in a computer then perform a reformat on the memory card.
hope this solve your mystery
jeromepalermo - 回复 分享
Same problem, formatted card on computer, still getting Card Full error. And when I try to format with the recorder it says Format error and then blinks Card Access forever. Really frustrating. Just realized I didn’t record my last few weddings, because when I saw Card Full, I just pushed record again and by the timer it appeared to be recording, but no files on the card. UGHHHH.
Marty Reinhardt - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 20
过去 30 天: 92
总计 64,658
