跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
扬声器无法保持电量
设备无法长时间保持电量,甚至完全无法充电。
电源适配器错误
该设备需要一个 5V/1A 的 USB 电源适配器,并配合一根 USB 转 Micro USB 充电线进行充电。如果使用不匹配的适配器,可能会损坏设备。不过,额定功率在 5V/1A 以下的适配器通常可以使用,只是充电速度会变慢。
电池故障
如果扬声器的电源适配器没有问题,但扬声器只有在连接适配器时才能工作,那么很可能需要更换电池。首先请检查电池座及其导线是否有异常。点击此处查看如何操作。
扬声器无法开机
按下电源按钮后,设备没有反应。
Micro USB 充电口故障
插入正常工作的电源适配器后,如果指示灯不亮,则很可能是充电口出了问题。尝试晃动一下接口,如果指示灯在某个位置亮起,说明充电口可能松动,需要进行维修。如果设备正在充电但无法开机,则可能是主板的问题。点击此处查看如何访问主板。
电池未充电
将充电线插入插座为设备充电,设备充满电后很快就能开机。
扬声器音质不佳
音质发生了变化。
扬声器格栅损坏
检查扬声器格栅,如果有灰尘,请小心清理。如果扬声器格栅破裂或损坏,会影响音质,更换全新的格栅可以获得更好的聆听体验。点击此处获取指南。
音频数据损坏
用于流媒体音乐的音频文件可能已被篡改或损坏。这意味着该音频文件本身不是原始文件。建议使用其他原始音频文件。
AUX 线缆故障
损坏的 AUX 线缆会导致音乐听起来沉闷或发闷。务必使用正常的 AUX 线缆。如果音乐听起来沉闷或发闷,请更换一根新的 AUX 线缆。
扬声器烧毁
如果扬声器烧毁,请检查是右侧还是左侧扬声器。如果是右侧烧毁,请更换右侧扬声器;如果是左侧烧毁,请更换左侧扬声器。如果两个都烧毁了,请将两者同时更换。点击此处获取指南。
手机连接不稳定
我的设备似乎无法与其他设备保持连接。
3.5 mm 插孔松动
如果 3.5 mm 插头没有完全插入适配器,请检查并确保完全插入。检查 3.5 mm 插孔内是否有灰尘,如果有,请将其清理干净。如果无效,请检查是否是线缆本身的问题。如果问题依然存在,请参考此指南排查是否为内部故障。
AUX 线缆故障
AUX 线缆靠近手机连接端的一侧出现故障。需要对 AUX 线缆进行检查。如果 AUX 线缆无法正常工作,请购买一根新的并将其连接到手机。
重置手机和扬声器
手机上通常有一个电源按钮,按住 5 秒左右即可关机,再次按下即可开机。如需重置 Zenbre 扬声器,请按住 3.5 mm 插孔附近的按钮。
蓝牙连接失败
如果扬声器的蓝牙无法正常连接,请检查手机的连接状态。如果连接方式正确,尝试将手机靠近扬声器,这样信号接收会更清晰。尝试清除设备或手机周围的障碍物,确保在同一个房间内,以便扬声器能正确连接到手机设备。
Chris Maciel
于03/04/16注册
134 声望
创作了0篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team 3-2, Bhusal Spring 2016 UMass Dartmouth, Team 3-2, Bhusal Spring 2016 的会员
UMASSD-BHUSAL-S16S3G2
5 名成员
创作了84篇指南
26条评论
wont pair with windows 10
Louis Ordentlich - 回复 分享
I have to go into bluetooth manager and unpair or uninstall the speaker, then it will come up after a minute, ready to pair. Hit that and it will work. Or leave speaker on while rebooting. It wont pair if it is already installed and you turn it off and on without rebooting your computer.
jerry - 回复 分享
Same thing happens to me.
Rosanne Hallowell - 回复 分享
I cannot get my speaker to turn off or work, it is frozen. I have been unable to find help concerning this product.
Kristen Burns - 回复 分享
I am having the same problem.
joerhs - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 6
过去 30 天: 61
总计 14,239
