跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
设备卡死/屏幕无响应
平板电脑的屏幕无法转动,或在使用过程中卡死。
电池故障
当电量不足或电池出现故障时,平板电脑的处理器会通过限制性能来节省电量。这可能会导致运行速度极慢或屏幕完全卡死。此外,如果电池无法充电,设备可能会卡在启动屏幕上,随后很快关机。
存储空间不足
如果设备后台运行的应用程序过多,可能会增加系统的负担,导致屏幕卡死。Zeepad 7DRK 仅有 4 GB 的初始存储空间,其中 2 GB 被操作系统占用。这意味着只剩下 2 GB 的内存和 512 MB 的运行内存 (RAM) 来处理设备的各项任务。
屏幕背光故障
屏幕的 LED 背光灯可能出现故障,导致屏幕卡死或无法点亮。背光是平板电脑中通过将图像投射到屏幕背面来让你看清内容的部件。如果屏幕无法工作,但设备确定已开机,则可能是背光引起的。
无法连接无线网络
平板电脑无法访问互联网。
未开启 Wi-Fi
如果设备无法连接到 Wi-Fi,可能是因为未在设备设置中开启无线联网功能。只需进入“设置”,然后点击“网络”,最后选择“Wi-Fi”即可。在尝试连接前,请确保你知道所选加密 Wi-Fi 网络的密码。
超出路由器覆盖范围
Zeepad 7DRK 不具备连接 Wi-Fi 路由器以外无线连接的功能。因此,请务必确保平板电脑是在运行正常的路由器和调制解调器覆盖范围内使用。如果无线信号图标显示的连接格数极少,则很可能是在该无线连接范围的边缘使用。
软件暂时不兼容
在某些情况下,设备可能因为下载的软件干扰了连接而无法连接到 Wi-Fi。解决此问题的一个简单方法是重启设备。在可能的情况下,重启调制解调器也可以解决该问题。
电池续航时间短
平板电脑的电池无法蓄电。
充电器损坏
如果将平板电脑插入充电器后无法成功充电,则可能是充电器损坏。在这种情况下,可以以合理的价格更换充电器。
电池故障
遗憾的是,Zeepad 7DRK 原配电池的平均续航时间仅为 3 小时。然而,如果电池蓄电的时间明显短于此,则说明它可能没有发挥应有的效率,需要更换。
充电口故障
如果连接充电器无法有效地为平板电脑充电,则可能是设备的充电口损坏。在这种情况下,请更换充电口。
音频失真
平板电脑播放的声音变形、改变或完全消失。
连接不良
如果扬声器没有声音或者音频一直存在音频失真,则可能是布线不良。如果音频线与主板之间的焊接连接做得不好,甚至根本没有焊好,这将严重影响音质和频响范围。由于扬声器是根据平板电脑计算机的电输入来工作的,因此电气连接不良肯定会导致失真。
扬声器损坏
扬声器损坏的原因有很多,但最简单的判断方法是挑选一首你非常熟悉的歌曲,用耳塞或其他工作正常的设备听。然后用平板电脑播放同一首歌。如果音频质量有明显的不同,出现噼啪声、爆音或音频失真,则很可能是扬声器损坏了。在平板电脑和其他移动设备中,原厂扬声器属于低成本、低质量产品。在使用数年甚至数月后,它们很容易损坏。
线缆接触
如果扬声器连线的任一端有裸露的导线,并且它们相互接触,这可能会导致音频质量变差。相互接触的导线会中断平板电脑音频输出与扬声器之间的电流传输。这种中断的影响可能从轻微的音频失真或噼啪声,到彻底静音(因为电流实际上从未流经扬声器)。
电源按钮失灵
用于开启和关闭平板电脑的按钮永久卡住了。
按钮被卡住
按钮被卡在设备外壳内,无法弹出。要修复此问题,你需要拆下外壳,将按钮拨回原位,然后重新组装设备。
塑料按钮破损
按钮本身的塑料部件可能已经开裂或损坏,导致其无法复位。要修复此问题,你需要拆下外壳,并可能需要在重新组装前对按钮进行修整。
Zeepad 外壳破损
Zeepad 的外壳可能会弯曲或变形,从而将按钮固定在原位。要修复此问题,你需要拆下外壳,并在重新组装前尝试修复外壳的缺陷。
Alexandra Souza
于10/20/16注册
222 声望
创作了2篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team 6-8, Martin Fall 2016 UMass Dartmouth, Team 6-8, Martin Fall 2016 的会员
UMASSD-MARTIN-F16S6G8
3 名成员
创作了60篇指南
2条评论
My zeepad is connected to wifi and I want to enter kids mode and it says: Oops, para inscribirse en modo niños tendras que estar conectado a internet.
Cuando estes en linea y listo para empezar inicia la aplicacion modo niños
Alexandra - 回复 分享
Did you figure out how to fix it ? My daughters os doing the same thing
slimeforkids Meadows - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 11
过去 30 天: 36
总计 2,270
