跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
触摸屏无响应
触摸屏对触控操作没有反应,且看起来像是死机了。
需要重置
确保设备处于关闭状态。同时按住音量调高按钮和电源按钮。当屏幕上的 Android 图标开始闪烁时,松开按钮。
需要恢复出厂设置
如果常规重置无法解决问题,可能需要进行恢复出厂设置。同时按住两个音量按钮和电源按钮;此时应该会出现一个带有感叹号的 Android 图标。同时按住两个音量按钮进入恢复模式,并使用音量调高和调低按钮进行导航。选择“恢复出厂设置 (Factory Data Reset)”,按电源按钮确认,在菜单中选择“是 (Yes)”,然后再次按电源按钮。
屏幕故障
故障或破损的屏幕可能需要更换。
设备无法充电
电池无法充电或充电速度非常缓慢。
电池老化
如果电池使用时间过长,设备可能会一直处于低电量状态。电池随时间推移会丧失蓄电能力,可能无法继续充电。此时请更换电池。
USB 连接
一般来说,USB 充电速度较慢。Zeepad 7.0 有两种充电方式:USB 和辅助充电。请确保墙壁插头或车载充电器的规格与推荐的辅助充电器规格一致:5V DC @ 2A。通过 USB 将 Zeepad 7.0 连接至电脑充电可能需要很长时间。在这种情况下,请使用额定规格正确的充电器。
线缆不匹配
如果设备无法通过 USB 充电,问题可能出在线缆上。并非所有 USB 线缆都一样。没有印上 USB 标志的廉价线缆并非经过认证的 USB 线缆,可能不符合 USB 标准和协议。此外,有些 USB 线缆仅支持数据传输,不支持充电。请确保你使用的是正确的 USB 线缆。
充电口松动
Zeepad 7.0 的充电口可能与 USB 或辅助充电线连接不良。需要将接口重新连接到电路板上。
充电系统损坏
如果你的 Zeepad 既不能通过 USB 也不能通过充电器充电,那么 Zeepad 7.0 的充电系统可能已损坏。请确保电池在充电时能够接收到电压。
启动时卡死
Zeepad 似乎卡在启动界面。
系统启动文件损坏
响应延迟
Zeepad 对操作的响应非常迟缓。
打开的应用程序过多
Zeepad 可能没有足够的处理能力来同时运行多个应用程序,因此响应会非常缓慢。要解决此问题,请尽量减少同时打开的应用程序数量,并在打开新应用前尽量关闭不需要的程序。
Julian Charles
于10/03/16注册
69 声望
创作了0篇指南
团队
IUPUI, Team 1-2, Harley Fall 2016 IUPUI, Team 1-2, Harley Fall 2016 的会员
IUPUI-HARLEY-F16S1G2
3 名成员
创作了0篇指南
18条评论
Very helpful thanks!
cheekiwilli - 回复 分享
You saved my Zeepad from the trash. Thank you, so much!
Gwen Bryan - 回复 分享
I have tried over and over to factory reset it using different methods too, and it just won't pull up the android screen with the exclamation mark in it. Help?
Tuesday Scanlon - 回复 分享
Mine is the same way. Have you found a solution?
Cheryl Merideth - 回复 分享
I have done the factory reset and it still goes to the android screen….is this trash or can it be saved.
Daren Stone - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 10
过去 30 天: 43
总计 7,736
