跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
打印机无法开机
打印机未通电,且状态 LED 指示灯未亮。
电源开关处于关闭位置
检查打印机背面的电源开关,确保热敏打印机已开启。如果打印机已开启,状态 LED 指示灯也会常亮绿色。
电源连接可能已断开
检查从墙壁插座到电源适配器,以及从电源适配器到打印机之间的连接。如果电源线没有异常且已插入墙壁插座,请将打印机从插座上拔下,等待 30 秒后再重新插入。
纸张无法进纸
纸张无法送入打印机,且状态指示灯闪烁红色。
打印机缺纸
确保打印机已装入卷纸。按照打印机内部的装卷说明操作,然后按压进纸按钮以恢复打印。
打印头处于打开状态
尝试打印前,请关闭顶盖。打印头合上后,按压进纸按钮恢复打印。
打印机输出空白标签
标签上没有打印内容。
标签装载不正确
检查标签是否在打印机中装反了。要确定打印机在哪一面进行打印,请用指甲刮擦空白标签的表面,应该会留下黑色痕迹。
标签打印位置偏移
打印标签时,标签上的内容“超出页面范围”。
打印机可能需要校准
校准打印机的方法:
1. 在打印机中装入当前应用所需的标签
2. 开启打印机电源。
3. 按住进纸按钮直至其闪烁两次,然后松开。
4. 等待打印机完成进纸并打印传感器配置文件。
5. 打印机现在应该已校准。按压进纸键,每次应只出一张标签。
步骤引自 Zebra 文档
图像显示异常
打印出的图像未达到预期效果(例如标签上的打印内容太深或太浅)。
打印头脏污
打印头可能脏了。Zebra 建议购买清洁笔。请务必始终使用新的清洁笔,因为旧清洁笔可能会携带之前使用时残留的污染物,从而损坏打印头。
注意: 打印头在打印时会发热。为防止损坏打印头并避免人身伤害,请勿触摸打印头。仅使用清洁笔进行维护。
1. 用清洁笔擦拭打印头上的深色区域。从中间向外侧清洁。这可以将从介质边缘转移到打印头上的粘合剂移出介质路径。
2. 等待一分钟后再关闭打印机。
步骤引自 Zebra 文档
打印头温度过低
如果指示灯闪烁琥珀色,说明打印头温度过低。请继续打印,等待打印头达到正确的工作温度。
打印浓度需要调整
您可能需要在计算机上的驱动程序中调整浓度设置。
在驱动程序窗口的“常规”选项卡上,点击“打印首选项”
展开“设备选项”,然后展开“打印头设置...”。
选择“浓度向导”并点击“设置”按钮
按照弹出窗口中的说明操作
步骤引自 Zebra 文档
介质不兼容
介质与打印机不兼容。请确保您的介质适合您的应用,并使用 Zebra 认可的标签和标牌。
打印头已磨损
由于打印机与介质之间的摩擦,打印头可能已经磨损,可能需要更换。
压纸滚轴需要更换
压纸(驱动)滚轴可能由于表面粘有异物、橡胶光滑表面变得湿滑或原本光滑的表面受损而失去牵引力。您可能需要更换压纸滚轴。
标签上有空白垂直线条
打印机输出的标签带有空白垂直线条。
打印头脏污
2. 等待一分钟后再关闭打印机。
步骤引自 Zebra 文档
打印机可能需要校准
校准打印机的方法:
1. 在打印机中装入当前应用所需的标签
2. 开启打印机电源。
步骤引自 Zebra 文档
可能需要进行自检
1. 在打印机电源关闭的情况下,按住进纸按钮并开启电源。继续按住进纸按钮,直到打印机开始闪烁绿色(暂停模式)。在仅闪烁绿色之前,打印机会闪烁几种不同的颜色和闪烁组合。松开进纸按钮。打印机将打印出当前的配置列表。打印完标签后,打印机会自动进入诊断模式,打印出随后接收到的所有数据的文字表示。要退出诊断模式并恢复打印,请关闭打印机然后再重新开启。
2. 在打印机电源开启且顶盖关闭的情况下,按住进纸按钮几秒钟。绿色状态 LED 将按顺序闪烁一定次数。右侧的解释(操作)显示了在特定次数闪烁后松开按键会发生什么。(代码解释请参见 Zebra ZP 500 用户指南)
Bobby Reid
于09/27/17注册
13 声望
创作了0篇指南
团队
Cal Poly, Team S8-G2, Banghart Fall 2017 Cal Poly, Team S8-G2, Banghart Fall 2017 的会员
CPSU-BANGHART-F17S8G2
4 名成员
创作了60篇指南
5条评论
When trying to calibrate, it won’t do it correctly and the feed button will start blinking red.
Do you know what could be causing this issue?
Oscar Ramirez - 回复 分享
I'm having the same problem ??? Does anyone know why???
Susan Hance - 回复 分享
Same here, won’t calibrate.
Nathan Stein - 回复 分享
Why do all of my labels print horizontally and not vertically? I'm trying to print off FedEx labels but it keeps printing horizontally.
Nick - 回复 分享
Hold the power button down for 10-20 seconds to factory reset the printer. That fixed the issue for me.
Seth Deloney - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 7
过去 7 天: 36
过去 30 天: 182
总计 41,899
