跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
设备无法开机
打印机无法启动,且没有指示灯亮起
背面的电源开关
在继续操作之前,请确保设备背面的电源开关已拨至开启位置。
电源线已连接
接下来,请确保电源线已牢固地连接到设备背面,并插入了电源插座。
电源线损坏
如果所有线缆都已连接且开关已打开,那么电源线可能已损坏,需要更换。
标签打印颜色浅
标签的部分打印内容颜色较浅,而其他部分正常,或者整个标签的内容都比较模糊
需要调整浓度设置
浓度设置(即热度设置)可能需要在电脑的驱动程序中进行调整。
  1. 在驱动程序窗口的常规选项卡上,点击打印首选项
  2. 展开设备选项,然后展开打印头设置…
  3. 选择浓度向导并点击设置按钮
  4. 按照弹出窗口中的说明操作
(步骤源自 Zebra 文档)
需要清洁打印头
打印机可能太脏,需要清洁。Zebra 建议为此购买专门的清洁笔,这些清洁用品可以在网上轻松买到。
无法打印且指示灯为红色
顶盖处于打开状态
如果顶盖打开,指示灯会变为红色。试着用力向下按压顶盖,直到听到“咔哒”声锁定到位。
缺纸
如果打印机没纸了,指示灯会变为红色来提醒你。
打印机需要校准
如果你已经在打印机中放入了纸张且顶盖已关好,但指示灯仍然为红色,说明打印机可能没有检测到内部的纸张。你可以进入驱动程序设置,根据打印机内的标签对其进行校准。
  2. 点击工具选项卡
  3. 展开工具选项,点击“状态轮询”上方的工具…选项
  4. 点击工具按钮
  5. 点击校准按钮
(步骤源自 Zebra 文档)
无法进纸
打印机缺纸
首先再次确认打印机内确实还有纸。如果有纸,请确保纸张稳固地放置在支架上。
顶盖处于打开状态
确保顶盖已牢固锁好。需要用力按压才能将其锁住。
进纸按钮损坏
如果你尝试通过按下进纸按钮来进纸但没反应,可能是按钮损坏,需要更换。请参阅 此指南 完成该维修。
需要更换进纸器
可能有异物阻挡导致进纸辊无法正常转动。其中一个进纸辊或电机可能需要更换。
Keeland Roche
于10/11/14注册
158 声望
撰写一个指南
团队
USF Tampa, Team 1-28, Donnelly Fall 2014 USF Tampa, Team 1-28, Donnelly Fall 2014 的会员
USFT-DONNELLY-F14S1G28
1 名成员
创作了12篇指南
4条评论
keep showing Printer is out of paper when there is still lots of paper
spectralabsci88 - 回复 分享
while printing more than 10 labels the print job will stop after about 5 label. all the lights go out, even the back power supply light. I unplug the main A/c power input cord and the printer resets. I am only printing 1 or 2 labels at a time to prevent any power failures. Could this possibly be the power supply going bad?
thomasky78 - 回复 分享
why is my Z450 printing 2 sideways labels on one 4x6? please help.
Teresa L Heitman - 回复 分享
I have calibrated the printer, plenty of labels loaded and the top lid is closed.............
when I turn power on, I hear two low clicks and the light remains red and/or blinking red and green
Celeste Hertz - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 22
过去 30 天: 104
总计 27,704
