跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
阻力系统问题
阻力无法调紧
我想调紧阻力,但鱼线却不断被拉出。
更换阻力齿轮
如果阻力无法调紧,你可能需要更换阻力齿轮。
阻力锁死
我尝试抛投鱼线,但阻力似乎锁死了。
积垢
你可能需要清理阻力系统中的污垢和杂物。另一个可能的解决方法是润滑阻力系统。
鱼线断裂
钓鱼时我的鱼线总是断。
阻力设置不当
调整阻力设置。如果阻力设置不当,由于线上张力过大,鱼线会断裂。
手柄问题
手柄无法转动
我想摇动手柄,但手柄无法转动。
更换手柄
如果你的手柄无法转动,你可能需要更换手柄。
润滑手柄
我试图转动手柄,但手柄几乎不动。
积垢或油脂硬化
你可能需要清理手柄上的污垢、杂物或陈旧油脂。
更换或润滑齿轮
齿轮转动不顺畅,因此我在转动手柄时感觉卡顿。
线杯问题
鱼线无法抛出
我抛出鱼线,但它在约 10 英尺处就停下并掉落,尽管我有足够约 70 英尺的鱼线。大多数鱼竿可容纳超过 100 码的鱼线。
鱼线缠绕
鱼线可能在线杯上方的张力器周围缠绕并卡住。你必须拆下顶盖才能解开鱼线。
正确绕线
如果钓鱼线老化、变脆、变硬或打结,你需要更换新线。
后盖损坏
外部后盖破裂需要更换
我想使用渔轮,但在转动手柄时有磨损声。
更换损坏的后盖
你的后盖已损坏,这会导致水汽、污垢和尘垢进入渔轮后盖内部,并可能导致生锈。你需要更换后盖。
拇指按键卡住
拇指按键无法松开
抛投渔轮后,当渔轮处于接合状态时,拇指按键无法弹回。
拇指按键铰链耳断裂
你的铰链耳可能已断裂。请更换拇指按键或后盖组件。这些部件可以在线订购。
弹簧断裂或弯曲
你的拇指按键因为铰链耳的原因一直挂住。你需要撬开后盖并将弹簧弯回原始位置。
17条评论
My drag will not loosen up .you can adjust the knob but it does not loosen up.
stevie rudolph - 回复 分享
I have this same problem. Let me know what you find out.
Terrence
Terrence Choates - 回复 分享
When I was fishing one time, my rod fell in the sand and sand got inside the reel. This caused the same problem until I reeled in the line while putting it under a load on a lower drag setting, which loosened the mechanism inside.
Audiovox - 回复 分享
zebco 33 rhino max. When my boy uses the rod he sometimes holds it upside down with the reel on bottom, and then reels backwards. Is there a way to make the reel stop doing this since my 5 year old will not stop stop reeling in reverse.
Johnwest2u - 回复 分享
I’m looking to reassemble a 33 max. I have no manual. Any idea where to find a schematic?
Dwayne Goods - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 5
过去 30 天: 53
总计 24,354
